Juste pour info, 1kHz, ce peut être une fréquence trop élevée pour un multimètre courant. Pour faire ce genre de mesure, mieux vaut se limiter à 100Hz.
Cela dit, le pb semble en effet provenir de ton ampli
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 141 invités
Il faut vérifier les spécifications du multimètre (elles doivent figurer dans le mode d'emploi).
Une fois cela vérifié on peut dire que 3 dixième de volts de différence entre les deux canaux, ce qui représente une différence de 1,21 dB, c'est effectivement plus que suffisant pour être audible.
Mais ce n'est pas forcément assez pour parler d'un problème de l'amplificateur : le réglage de volume du Sugden A21SE est réalisé à l'aide d'un potentiomètre ALPS RK27. 1,21 dB de différence entre deux canaux, cela reste dans les tolérances de fabrication spécifiées par le fabriquant de ce composant.
- Scytales
- Contributeur HCFR
bonjour à tous, après des semaines d'essais, d'interrogations et de doutes, j'ai fini par expédier à mon revendeur mon ampli pour tests.
Résultats l'ampli est parti chez Sugden en Angleterre ! Il y a bien un soucis de balance entre les deux canaux .
La suite au prochain épisode
- camtri
- Inscription Forum: 24 Sep 2007 20:07
J'ai moi aussi eu un problème de balance. En balançant le son de gauche à droite, j'avais les aigus qui persistaient (avec un volume réduit) quoi que je fasse. Etant en bicablage, j'ai joué avec le A, B et A+B et seuls les aigus posaient problème, quelque soit la source.
Au final, les cables HP étaient en cause car j'avais du créer une belle boucle... Quand on dit que les cables doivent être à la bonne taille MAis bon, parfois, il faut que j'en utilise des "longs" donc ...
- ifrançois
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 21:35
Ampli réceptionné après quelques semaines chez Sugden en Angleterre.
Plus de soucis
Un peu d'air anglais et le revoilà comme neuf, identique à leur modèle étalon !
Plus de soucis
- camtri
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
