Je viens d'acheter le Plextor B-120U mais ... à marche pas !
Lorsque je le relie au Mac Mini via le cable USB et que j'insère le CD d'installation, rien ne se passe ! Et pas moyen de lancer une quelconque appli 'Autorun' ou autre !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 110 invités
pourquoi tu veux mettre le cd d'installation ? t'es pas sur pc ou en virtiualisation de windows si ?
A priori de ce que je sais, tu branches, tu insères ton brd, tu lances <CJ> qui va te permettre de ripper ton brd en mkv...
- ysneaa
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 16:10
et mon mac devint bleu...
rencontrant un petit soucis avec mon superdrive interne (mini 2009, probablement une poussière sur la lentille, mais ça ne gène que la gravure) j'étais parti pour achter un graveur apple quand je me suis dit : "tiens pourquoi pas"
J'ai donc opté pour le SAMSUNG-SE-506AB/TSWD que j'ai touché à 100 roros au coin de la rue.
Je peux donc vous annoncer que via <CJ> que vous pouvez utiliser en "démo" (50 dollars la licence actuellement): j'ai pu lire Evangelion et Terminator 2 sans aucun problème ! plus la peine de passer par <CJ> ! J'essaierai d'autres films... edit : je viens de tester avatar VL et là par contre ça coince sur certaines scènes (puissance du proc ?)...
Certes les menus ne sont pas gérés laissant la place à un menu lambda qui permet de choisir langues et sous-titres (pas de soucis non plus ! ! !)
Le son reste en DTS core plein débit via la spdif du mini.
Bref, ça lit et sans problème là où la rc2.0 de vlc n'ouvre pas le dossier bdmv.
Bon je ne sais pas si je ferai l'acquisition de <CJ> ayant une platine de salon largement suffisante...
Après je me pose la question du 24p sur les minis 2010 et 11... Il faudrait que quelqu'un essaye.
- ysneaa
Bonne nouvelle !
- haskil
ça lague aussi pour the dark knight. Les gros encodage semblent poser problème. Est-ce une question de proc, de débit usb, de gestion du cache par le logiciel... ? Je n'ai aps de partition bootcamp pour faire une comparaison.
- ysneaa
Il a été dit a plusieur reprises que faire sauter des protections est illégal, mais visiblement cela ne suffit pas à faire percuter. Je vais donc remonter ce topic et coller un CJ par message faisant état d'une manière de faire sauter ces protections. Le message passera mieux comme cela.
Phil, admin multimédia.
Mode modération juridique on
C'était un logiciel de crackage dont parlait ysneaa ? Pas d'un équivalent à Blu Ray Suite, logiciel on ne peut plus légal de Power DVD pour lire les BD sous PC ? Si c'est le cas, effectivement, pas de bonne nouvelle...
Mode modération juridique off
- haskil
Il parlait du même logiciel qui t'a fait dire en page 6:
Et faisait allusion aussi à celui qui t'a fait écrire une page plus tot:
Il n'y a visiblement aucune solution de lecture légale "à la powerDVD" sur Mac. On peut s'en désoler, mais pas pour autant laisser se développer les messages sur de telles solutions "alternatives"
haskil a écrit:On revient donc à la case départ : Apple fait br.aire
haskil a écrit:Pas simple de manipulation et recours à un logiciel tiers illégal !
Juste pour dire que le carton est mérité même si c'est une erreur de ma part plus qu'une volonté de promouvoir le contournement de mesures de protection. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai complètement oublié que ce logiciel avait ses "zones d'ombre" (ce qui explique les lag au passage vu la technologie utilisée) sachant que mlac os X ne permet pas l'accès en mémoire profonde (un plus en terme de sécurité) exigé par la lecture de brd (ce que windows a permis en créant une sandbox spécifique).
Pour l'autre programme, j'ai simplement répondu trop vite (deux fois voir peut être un peu plus) sans vraiment réfléchir. J'aurais du rappeler que c'était illégal que de contourner les mesures de protection avant de répondre comme l'avait fait Dialhot il y a quelques mois citant ce même programme
Alors que ma position est plutôt claire :
Donc deux cartons jaunes en deux minutes qui resteront inscrits ad vitam sur mon casier hcfr. Va falloir que je sois extrêmement prudent.
Edit : ah on me signale à l'oreillette que les cartons disparaissent dans six mois...
de ysneaa » 15 Aoû 2011 14:40
En France on a le droit à la copie privée mais pas celui de faire sauter les verrous de protection... un peu comme les frères cathos qui font voeu de célibat mais pas de chasteté (mais le sexe étant prohibé hors mariage ça revient au même)... C'est une question qui avait été soulevée lors du débat hadopi notamment par Martine Billard et Patrick Bloche. On le sait les DRM et autres mesures de protection ne pénalisent que les consommateurs de produits officiels. Parlez en à Drama passion qui utilise des drm windows only.
Donc effectivement toute solution de lecture de BRD sous mac est illégale (sauf si absence de mesure de protection).
- ysneaa
Faute avouée est tout de même tout autre chose que celles commises par les casses B de service.
J'avions moi même oublié !
- haskil
Dans cette question ce sont vraiment les accès mémoire qui posent problème le consortium exige un accès à la mémoire protégée ce qu'apple refuse pour des questions d'intégrité du système (et les gros sous qui vont avec la licence). Retour donc à la case départ et l'espérance de solutions dématérialisées de même niveau qu'un brd et c'est pas demain la veille.
- ysneaa
Salut à tous
Le prochain mini serait prévu pour Avril? lecteur optique prévu cette fois çi (bluray..?) ou les lecteur optique sur mini c'est définitivement fini...? (personne n'est obligé d'avoir systématiquement des données sur clé USB , films, DVD etc..) à la base le mini c'est avoir un mac fonctionnel et compact! si en plus faut rajouter un lecteur à coté.. sans compter un DD externe etc. Bref mauvaise politique à mon humble avis bientôt faudra prévoir une visseuse pour faire nous-même les trou pour les connecteur, ou recevoir son mac en kit et le monter sois-même..
- xergio
- Inscription Forum: 14 Juin 2006 3:37
le mini c'est en juin juillet en général... ça m'étonnerait qu'on voit réapparaitre un drive sur le mini si l'on repart sur le même schéma que l'abandon de la disquette sur les imac. lecteur externe optionnel épicétou...
Et dans quelques longs mois tout le monde touvera ça normal.
C'est en attendant que ça pose des problèmes
ps. pour le dd le nouveau design permet d'en ajouter un second dans le boitier du mini.
- ysneaa
Et l'espace du 2ème DD.. justement il aurait pu laisser "le choix" et mettant juste un cache très discret pour un éventuel mange disque
On peut très bien avoir envie de stocker ses donner sur des DVD et par forcement tout mettre sur un DD externe ou rajouter un bloc lecteur supplémentaire sur le bureau "alors qu'à la base" il y a l'espace prévue dans le mini qui aujourd'hui reste vide!?! surtout pour ceux qui n'ont pas envie d'y rajouter un 2ème DD. Chercher l'erreur
- xergio
Un lecteur graveur externe auto alimenté par USB : pas besoin de rajouter un bloc secteur supplémentaire sur le bureau...
- haskil
