Très clair.
N'ayant pas la Freebox, je ne connaissais pas la présence de ces deux "haut-parleurs" distincts.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, Espresso, fouyas, Minato, pillo2a, Progfan, Symphone, tcli, XavierP56 et 106 invités
clicks de l'Airport Express N, essais (résolu version7.4.2)
- Shuken
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 11:43
Bonsoir à tous,
Avant de vous faire part des résultats de mes tests à propos de nos fameux clics, je vais vous décrire la configuration de mon réseau ainsi que mes équipements.
Je suis connecté à Internet via une Neufbox Evolution sur laquelle le Wifi est désactivé et à laquelle sont connectés au moyen de câbles cat. 6 :
- le décodeur TV Evolution, qui sert de switch pour un lecteur BD et un WDTV Live;
- un switch gigabit sur lequel sont connectés un PC fixe (Windows 7 64 bits - iTunes 10.5.3) et un NAS Synology DS411j (DSM 3.2-1955) ;
- une borne Airport Express (7.6) qui sert de point d'accès Wifi et à laquelle se connectent : un iPhone 4 (iOS 5.0.1), un iPad 2 (iOS 5.0.1) et un PC portable (Windows 7 64 bits - iTunes 10.5.3 sur SSD Crucial M4).
Petites précisions concernant ce réseau et ses clients :
- il fonctionne très bien : je regarde du 1080p à gros bitrate sur le WDTV Live sans aucun problème, les transferts entre le PC fixe et le NAS (Samba) atteignent les 80 Mo/s (idem avec le portable s'il est branché sur la Neufbox), les transferts entre le réseau filaire et le PC portable connecté en Wifi passent sans problème (je n'ai pas fait de mesure de taux de transfert depuis l'installation de l'AE) ;
- la borne AE est configurée comme suit : adresse IP fixe, réseau Wifi sans cryptage, sans diffusion du SSID et filtrage MAC ;
- l'installation de Windows 7 sur les PC a été faite dans les règles de l'art (selon moi) : disque d'installation Microsoft (et non celui de la marque du PC), formatage complet, installation, mise à jour, installation des derniers drivers et surtout pas des logiciels de m... (installés de base sur un portable, par exemple). De plus, tout cela est à jour.
Passons aux tests. Le fichier (le .wav de la première page) est disponible sur les deux PC, l'iPhone et l'iPad. Après écoute, on peut distinguer deux cas :
- celui où l'on diffuse depuis un des deux iDevices : les clics sont présents mais très peu, on les entend en fin de plage ;
- celui d'une diffusion depuis un des deux iTunes : les clics sont présents tout au long de la plage.
Concernant le matériel d'écoute : l'AE est connectée, en optique, à un Atoll DAC100, lui-même connecté à un Atoll IN80 qui alimente une paire d'Atohm Sirocco 1-0 (DIY).
Je précise également, à nouveau, qu'avec un .wav DTS, l'AE étant cette fois connectée à mon ampli HC, j'ai des micro-coupures lors de la diffusion quel que soit le diffuseur.
Je manque actuellement de temps pour effectuer des tests plus poussés (modification de configuration, downgrade du firmware, etc.), mais je n'y manquerai pas et vous ferai part des résultats au plus vite.
Ciao, @+. Shuken
Ciao, @+. Shuken
- Shuken
Ok donc tu es sur PC et en 7.6 sur l'AEN et ni Time Capsule, ni Airport Extreme.
En plus tu as un réseau "ouvert", pas de rotation de clef, le filtrage par adresse MAC étant plus simple (et plus fiable).
On attend tes résultats juste en passant l'AEN en 7.4.2
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
Pinaize ça touche tout le monde cette affaire!! Faut vraiment qu'Apple sorte une MAJ rapidement
C'est connu sur des forums Apple?
- BruNoMore
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 16:59
MAJ du firmware ce matin : 7.6.1
A tester !
A tester !
- nonocnonoc
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Nov 2003 13:20
Je viens de faire la mise à jour de l'extrême pour voir.
Après mise à jour on a la possibilité de télécharger les versions :
7.6.1
7.6
7.5.2
7.5.1 (???)
autres
donc plus d'accès direct à la 7.4.2, il faut que je retrouve où elle est stockée avant de mettre à jour l'AEN
Parce que si ça ne fonctionne pas, il faudra remettre la 7.4.2
7.6.1
7.6
7.5.2
7.5.1 (???)
autres
- n.d.b
/Users/yourusername/Library/Application Support/Apple/AirPort/Firmware/
- nonocnonoc
Mise à jour de l'AEN,
on peut revenir en 7.4.2, donc on peut y aller pour les essais
- n.d.b
n.d.b a écrit:Mise à jour de l'AEN,
Avec l'utilitaire Airport en V6 ?
En tout cas après essai, je reviens encore en 7.4.2 pour l'Extreme : plus de débit avec mon MacBook Pro 2009 (ce n'est pas le cas avec tout les Mac, attention).
- nonocnonoc
Attention si vous mettez à jour votre utilitaire Airport en v6, il semble (je n'en suis pas encore certain) que seul l'upgrade soit possible mais plus le downgrade.
[edit: on peut continuer à utiliser la version 5.6 pour le downgrade sur Lion]
- nonocnonoc
Perso je laisse lion de côté.
Mais pour toi :
http://support.apple.com/kb/DL1482
Tu peux utiliser la v5.6 (plus complète) et la v6 simultanément.
Mais pour toi :
- n.d.b
Merci n.d.b
Et alors pour les clics en 7.6.1 ?
- nonocnonoc
Et bien vérdict :
la 7.6.1... pas bon. Plein de clics
- n.d.b
retour AEN en 7.4.2 pas de clics même avec l'AEX en 7.6.1
Ca m'énerve cette histoire
- n.d.b
A la limite, tu t'en fous d'être en 7.4.2, non ?
Visiblement le passage d'Airtune à Airplay est loin d'être finalisé...
- nonocnonoc
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
