Merci pour ce script modifié !
Malheureusement il y a encore quelque chose qui cloche, voici le message d'erreur que j'ai...
Une idée ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: doksa, Driggs, julien-64, Playoda 62 et 59 invités
je le savais en plus,désolé Lajet !
j'ai oublier d'effacer ce code : ",splitvertical=true)"
prends ce lui lâ :
prends ce lui lâ :
- Code: Tout sélectionner
SetMemoryMax(550)
SetmtMode(3,4)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
dispWidth = 1920
dispHeight = 1080
mWidth = float(last.width)
mHeight = float(last.height)
ratio = (mWidth/mHeight)
newHeight= round((dispWidth/ratio)/2)*2
""") : Eval("""
newHeight=dispHeight
newWidth=round((dispHeight/ratio)/2)*2
""") : Eval("""
newWidth=dispWidth
LSFMod(ss_x=1.25,ss_y=1.25, strength=45,Smode=3,Smethod=2,secure=true,Lmode=1,soothe=true)
spline64resize(newWidth,last.height)
spline64resize(last.width,newHeight)
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
lcdmen a écrit:je le savais en plus,désolé Lajet !
prends ce lui lâ :
SetMemoryMax(550)
SetmtMode(3,4)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
dispWidth = 1920
dispHeight = 1080
""") : Eval("""
""") : Eval("""
newWidth=dispWidth
SetMTMode(1)
Différences par rapport au script du tuto de jeremy ?
- kbil69
non,sauf la ratio a été modifié car ça me donne pas la bonne resoulution en horizontale,et le code LSFMod !
ici :
""") : Eval("""
""") : Eval("""
ce lui de jeremy33:
newHeight > dispHeight ? Eval("""
newWidth=round((newHeight*ratio)/2)*2
""") : Eval("""
ici :
""") : Eval("""
""") : Eval("""
ce lui de jeremy33:
""") : Eval("""
- lcdmen
Merci lcdmen ca fonctionne !! Effectivement qu'apporte ce script par rapport à celui de jeremy ?
- Lajet
- Inscription Forum: 28 Fév 2008 0:07
pour ça il faut testé les 2 calls pour avoir une idée !
le mieux et de créer un fichier.tx en l'appelant par exemple "Calls Avisynth.txt" et mettre dedon tous les calls que tu teste,en cas ou un call te plais pas tu essaye un autre et ainsi de suite,c'est ce que j'ai fais chez moi !
- lcdmen
maintenant que t'a récuperé mon dossier Avisynth t'a presque tous les plugins.avsi qui se trouvent sur le net,donc tu peux tester le call que tu veux !
LSF,LSFMod,LSF_JD et LSFHC !
AutoResizer 1.7
SoftSharpen 8.3
USS
SimpleSlugUpscale
... etc
tiens essaye ce lui lâ(moins gourmand en ressource et donne un bon resultat) :
PS:le reglage du sharpen s'effectue en ouvrant le fichier "LimitedSharpenFasterHC.avsi"dans le dossier plugins et changer la valeur "strength = default( strength, 60)"la valeur par default est de 40 mais moi je l'ai mis a 60,et n'oublie pas d'enregistrer les modifications !
AutoResizer 1.7
SoftSharpen 8.3
USS
SimpleSlugUpscale
... etc
SetMemoryMax(512)
SetMTMode(3)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
Spline64resize(1280,720)# Spline64 (Sharp)
super = MSuper( pel=2, hpad=16,vpad=16)
LimitedSharpenFasterHC()# denoise
SetMTMode(1)
- lcdmen
Plus tu augmentes cette valeurs plus cela "améliore" l'image, mais cela peut provoquer également des défauts.
- kbil69
oui,c'est pour ça que j'ai mis 60 max d'aprés le conseil de jeremy33 !
- lcdmen
Au fait, pour faire un upscale 4K d'un blu-ray avec derrière du LSF+unsharp mask, il faudrait quoi comme proc pour être à l'aise ?
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
lapaille a écrit:Au fait, pour faire un upscale 4K d'un blu-ray avec derrière du LSF+unsharp mask, il faudrait quoi comme proc pour être à l'aise ?
T'as 600 à 1000 € à mettre dans un processeur ?
Je suppose que oui si tu as un 4k.
Donc un 3830 K ou 3960 X
Après, si tu restes light dans des post-process, un 2600k ou 2700 k peut suffire.
- Toothless
- Inscription Forum: 13 Avr 2011 2:20
heu...non, je n'ai pas de projo 4K...
- lapaille
Quel intérêt de faire un upscale 2160p du coup ?
- Toothless
Pour que les traitements soient invisibles.
- lapaille
lapaille a écrit:Pour que les traitements soient invisibles.
Il suffit de fermer les yeux pour ça
- kbil69
