Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlainParis, bandicootfr, bermudatatooine, Brunold, danielo11, Gaël, GRIBOUILLE12, gwendal55, hikker, hobbywann, lolofro, ludo3159, magneto, mikematrix, misichavichus, mitsub300, Moonly, morgan07, nico7212, papounay, Patbon21500, pecman32, Sergio-22, SergOrg, shenos, Singha29, Stade81, swords, thivame, tony51, yoann2004 et 180 invités
Dune HD Lite 53D
Message » 13 Déc 2011 11:44
latanche a écrit:merci Christophe pour votre réponse, j'ai téléchargé a prori la derniere version : _110606_1315.dff
malheureusement je n'ai pas acheté ma dune chez vous mais chez son-video.com, dont je suis un client fidele...
mais vous pouvez peut-etre me repondre sur un point : a-t-on deja remarqué des pb de compatibilité avec MAC , et ensuite avec OS Lion?
A vous lire!
Pas de problème. Son-video.com sont des gens très compétents.
Concernant votre question : non, pas à ma connaissance.
Christophe.
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Message » 13 Déc 2011 11:48
tininam a écrit:Christophe, j ai acheté une 53D chez vous et je n ai toujours pas régler le problème de lecture de certains fichiers vidéos que je possède.
En effet, lorsque je veux les lire, cela indique erreur fichier non reconnu. Hors jusqu'a la version 110 225 1222, ces fichiers étaient parfaitement lus.
Je vous avez envoyé un mail avec le lien pour télécherger un morceau de cette vidéo pour test, et jacques avait testé et éffectivement cela ne passait pas non plus. Il m'avait indiqué que une future mise à jour réglerait surement le problème.
Hors cela fait 3 ou 4 qui passent en comptant les betas et test, mais toujours pareil.
Pourtant sur la smart cela passe, même avec les nouveaux firmwares.
Je suis donc obligé de rester en 110 225 1222, sinon cela ne passe pas.
Impossible d'avoir une réponse avec HDi depuis plusieurs mois.
Que pensez vous de ce problème? Il y a t il une solution à part de garder un vieux firmware avec une ideuse interface?
Jacques ne se rappelle plus de ce point et moi non plus. Pourriez-vous nous faire parvenir un petit récapitulatif de votre problème avec un lien vers le fichier, SVP?
Pourriez-vous analyser le fichier en question avec Media Info et pouvez-vous générer un fichier log en suivant la procédure décrite ci-dessous? Merci.
http://dune-hd.com/firmware/feedback/
Christophe
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 13 Déc 2011 13:00
Bonjour et merci Christophe de votre réponse rapide.
Le lien pour télécharger l'extrait est celui ci http://www.megaupload.com/?d=LFH63URB
Je le laisse ici pour que les utilisateurs de la 53D voient que il y a vraiment un problème avec certains fichiers apres la version firmware 110 225 1222
Je vous envoie également ce lien et le fichier mediainfo par mail a hdland
Voici le rapport de media info:
Général
Nom complet : extrait video test pour dune Lite 53D.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Taille du fichier : 30,2 Mio
Durée : 2mn 42s
Débit global moyen : 1 558 Kbps
Bibliothèque utilisée : VirtualDub Fr build 32618/release
Vidéo
Format : MPEG-4 Visual
Paramètres du format, BVOP : 1
Paramètres du format, QPel : Non
Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
Type de muxing : Packed bitstream
Identifiant du codec : DX50
Identifiant du codec/Suggestion : DivX 5
Durée : 2mn 42s
Débit : 1 356 Kbps
Largeur : 720 pixels
Hauteur : 540 pixels
Format à l'écran : 4/3
Images par seconde : 25,000 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Mode de compression : Avec perte
Bits/(Pixel*Image) : 0.140
Taille du flux : 26,3 Mio (87%)
Bibliothèque utilisée : DivX 3330
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
Identifiant du codec : 2000
Durée : 2mn 42s
Type de débit : Constant
Débit : 192 Kbps
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : Front: L R
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Délai par rapport Vidéo : 24ms
Taille du flux : 3,72 Mio (12%)
Alignement : Eparpillé à travers les interleaves
Imbrication, durée : 40 ms (1,00 image vidéo)
Imbrication, d. de pré-chargemen : 500 ms
tininam
Inscription Forum: 18 Jan 2011 20:58
Message » 13 Déc 2011 13:43
Ok. Merci de me fournir également le fichier de débug (voir lien vers la procédure précédemment fournie) afin que je puisse en informer le constructeur Dune HD.
Christophe.
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 15 Déc 2011 19:16
J'etais partie pour prendre une 101 mais malheureusement elle n'a pas de sortie son en optique , donc je vais me rabattre sur la 53 .
Les problemes cite plus haut sont ils resolus ou en cours de resolution ?
Le pied support peut il etre enlever ? :wink:
Scream
Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Message » 05 Fév 2012 10:27
Nouveau firmware 120202_1544_beta pour nos chères platines !
Mise à jour possible directement depuis la platine ou ici.
Code: Tout sélectionner
* Added "Soft Reset" function:
- Now the "Reset Settings" function proposes two choices: full reset to
factory defaults (the same as took place in previous firmware
versions), and so called "soft reset".
- The soft reset clears the settings only partially and is more
convenient in cases when the user does not need full factory reset.
- The following things are cleared by the soft reset:
- All settings from Setup menu.
- All plugins settings.
- All cached data and data stored by the player for its own needs.
- All bookmarks (remembered playback positions).
- The following things (which may be hard to reconfigure from the
scratch) are kept by the soft reset:
- All configured network folders.
- All favorites configured in the main menu.
- All installed plugins.
* Improvements for the users of big remote controls:
- Added the setting allowing to choose the behavior POP UP MENU RC
button: toggle playlist/TV menu (as took place in previous firmware
versions), or toggle the new functions menu (introduced in the latest
firmware version) (this is the default behavior). The old behavior
(toggle playlist/TV menu) can be convenient for the users used to it.
Enabling the old behavior makes the functions menu unavailable (and
thus it may be reasonable only for users of big remote controls, which
have dedicated buttons allowing to trigger various playback functions
w/o the need to use the functions menu). The setting: 'Playback /
Preferences / POP UP MENU button'.
- On the models which are shipped by default with big remote control,
LEFT/RIGHT RC buttons during playback now trigger the time seek
function (as took place in previous firmware versions), rather then
the volume function (as was introduced in the latest firmware verion).
* Tvigle.ru application improvements:
- Added setting allowing to manually control if the application is shown
or not on the main screen: 'Setup / Applications / Tvigle / Shown on
the main screen'.
* Improved handling of deinterlacing settings:
- Deinterlacing mode choice is now remembered (for file/IPTV playback).
The remembering can be disabled via a new setting: 'Save deinterlacing
mode settings'.
- A warning is shown in some cases when BOB deinterlacing mode can give
better results but is not selected.
- BOB deinterlacing mode is forced automatically for DVD playback when
it is needed (in interlaced video modes).
* Improved ZOOM settings (for file/DVD/IPTV playback):
- Two new full screen ZOOM modes added:
- Full screen with preserved proportions (if video aspect ratio is
not the same as TV aspect ratio, some parts of the picture is
cropped).
- Full screen without preserved proportions (if video aspect ratio is
not the same as TV aspect ration, the picture is stretched to fill
the screen).
- The rest of ZOOM modes are rearranged, better names given to some
modes.
* Plugins improvements:
- Plugins installed into flash memory storage are kept on firmware
upgrade by default now. All other content of flash memory storage is
also preserved. The old behavior (disabling flash memory storage and
reinstalling optional firmware components) can be forced via a new
setting.
- Bugfix: after plugin is deinstalled, some plugin data could be kept.
- Bugfix: Scrolling movie description of movie page using PREV/MEXT RC
buttons did not work for plugins.
* Improved initial video mode configuration for all models:
- The following features are now available on all models (previously
they were implemented for Dune HD TV-101 model only):
- Showing picture on both HDMI and Composite video outputs on first
boot.
- Initial video mode setup wizard.
* Minor Dune HD TV-101 specific changes:
- Added support for minor hardware changes planned in future player
batches.
- Ethernet driver updated to a newer version.
* Other improvements and fixes:
- Added support for "rtp://@" syntax for media URLs pointing to multicast
streams. (The new syntax is handled the same way as "udp://@" syntax,
including autodetection of RTP and raw-UDP.) The new syntax can be used
in playlist files, applications, etc.
- Bufgix: navigation through dune_folder.txt-based applications was very
slow in some cases (caused by slow loading of AAI image files). (The
problem was introduced in the previous firmware version.)
- Bugfix: Playback of MMS streams were broken. (The problem was
- Bugfix: WiFi scan worked wrongly in some cases.
- Bugfix: FlashLite API support for persistent data storage did not work
properly on Dune HD TV-101 and Dune HD Lite 53D.
- Minor other improvements and fixes.
Fred-L
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Message » 05 Fév 2012 10:32
Ahhh enfin une maj merci pour l'information Fred :)
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
nono6982
Inscription Forum: 28 Juin 2006 12:15
Message » 05 Fév 2012 12:05
Christophe
Nouveau firmware sorti ce jour, et le problème de lecture de certains de mes fichiers vidéos n'est toujours pas résolu avec ce dernier. Avez vous eu des nouvelles de DUNE depuis que je vous ai envoyé un fichier qui ne passe pas ainsi que le rapport debug? vous m'aviez dit que c'était transféré à l'usine mais pas de nouvelle. Je suis donc toujours obligé de rester en firmware 110225 1222 pour pouvoir continuer à lire tous mes fichiers vidéos qui passent très bien avec cet ancien firmware.
tininam
Message » 14 Fév 2012 15:32
Salut.
J'ai quelques soucis avec ma dune depuis quelques jours.
Je regarde un film et bout d'une heure j'ai le son qui se decalle. Ça arrive avec plusieurs films.
En faisant stop et en relançant le film ça se règle mais ça revient.
C'est super pénible.... Vous savez d'où ça peut venir? Pour info j'ai la dernière maj.
nono6982
Message » 14 Fév 2012 16:09
Est ce que ça le fait avec les anciennes mises à jour?
tininam
Message » 14 Fév 2012 16:54
J'en ai pas l'impression mais je n'en suis pas sur... :-?
nono6982
Message » 14 Fév 2012 17:37
repasse en ancien firmware pour voir, si ça marche avec l'ancien cela vient du nouveau qui doit avoir un bug, je ne sais pas mais je crois qu'il est en béta le dernier, ça pourrait expliquer...
tininam
Message » 14 Fév 2012 17:48
C'est bien le souci avec dune... Il sorte une bêta tous les 6 mois... :evil:
nono6982
Message » 14 Fév 2012 19:46
Teste la version 110 225 1222, ce n'est pas une béta et c 'est la plus stable qu'il y est eu jusqu'à présent. Hélas c 'est l'ancienne interface mais après tout c'est la visualisation des fichiers qui compte, on est pas planté devant l'interface pendant une heure :-). De plus cette version lit tous les fichiers vidéos contrairement au suivantes. J'ai pu tester et avec les suivantes, tous mes fichiers vidéos ne sont pas lus. Du coup je reste avec celle ci car aucuns soucis avec.
tininam
Message » 14 Fév 2012 19:55
C'est bien là le principal effectivement :wink:
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
