Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 33 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Ouverture de Logitech Harmony Remote Software 7 impossible
Message » 27 Déc 2009 18:29
Bonjour, :wink:
Impossible d'ouvrir le logiciel Logitech Harmony Remote Software 7 sur mes PC tournant tous sous Windows Seven. Pourtant, j'ai téléchargé sur le site de Logitech la version pour cet OS. J'ai à chaque fois le message suivant qui s'affiche:
"Le logiciel de la télécommande ne peut pas démarrer. Réinstallez le logiciel ou contactez le service clientèle.
Invocation TargetException
null"
J'ai tout essayé: démarrage en tant qu'administrateur, installation du soft avec antivirus et pare-feu désactivés; mais rien n'y fait. Le plus étrange est que le premier jour tout s'est installé correctement et j'ai pu faire une première configuration de la telco, et c'est le lendemain que je n'ai plus eu accès au logiciel et qu'il ne veut plus rien savoir...
Bref: HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
mathieu31770
Inscription Forum: 25 Nov 2009 23:46
Message » 02 Oct 2010 20:59
salut , j'ai le meme problème et je cherche des réponses , avant sous vista c'etais ok !
octuor
Inscription Forum: 09 Nov 2008 8:03
Message » 04 Déc 2010 16:19
meme probleme sur mon windows 7 64bits, quelqu un a t'il trouver une solution ou contacter logitech
Meme en mode compatibilté xp, ca ne veut pas s'installer.
nico_val
Inscription Forum: 05 Sep 2006 11:02
Message » 04 Déc 2010 19:01
je suis sous seven 64 bits et aucun soucis avec le soft en version 7.7.0
gladatorius
Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
Message » 05 Déc 2010 15:20
Apprement ca depend des configs ; chez moi le lancement de l'installation se bloque;
Alors j ai trouver une solution, par miracle le copier coller de tous les fichiers d'installation permet de faire fonctionner le logiciel;
ce qui montre par ailleur que c'est bien un probleme d'installation le logiciel lui fonctionne effectivement bien sur win 7 64bits.
Donc soit vous trouver quelqu un chez qui vous pouvez installer le logiciel puis recuperer le dossier d'installation par simple coller coller.
Ou comme moi vous vous lancer une installation d'un PC virtuel en win xp.....configurer le reseau pour recuperer les fichiers sur votre disque physique
nico_val
Message » 23 Déc 2010 1:56
Hello j'ai le même problème et le copier coller chez moi ne marche pas j ai surement du faire un truc de faux peux tu détailler le la marche a suivre svp : )
Baoh01
Inscription Forum: 23 Déc 2010 1:03
Message » 09 Jan 2011 13:48
J'ai rencontré le même problème en voulant réinstaller le logiciel sur mon nouveau PC. En fait le copier/coller fonctionne si tu as déjà une installation opérationnelle sur une autre machine. Tu copies tout le dossier du logiciel qui fonctionne sur ton nouveau PC.
Par contre, si tu n'as aucune installation opérationnelle, c'est plus compliqué, et je n'ai pas réellement de solution.
J'avais réussi à l'installer en partant d'une ancienne version (7.0 je crois) puis effectuant les mise à jour à chaque lancement du programme.
Steph31
Inscription Forum: 26 Aoû 2000 2:00
Message » 28 Jan 2011 21:24
Ayant l'impossibilité d'installer la version 7.7 ou même 7.5 sur Seven, j'ai trouvé ça:
http://logitech-en-amr.custhelp.com/app ... /a_id/8047
Je vais essayer: remettre par défautles variables d'environnement (fichiers TEMP et TMP)
:wink:
acmalko
Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
Message » 28 Jan 2011 23:25
Merci acmalk pour cette information qui me parait très intéressante.
En effet, les machines sur lesquels j'ai eu le problème sont toutes des machines sur lesquelles j'ai modifier les variables d'environnement TMP et TEMP, quel que soit le système (XP, Vista, Seven).
Je n'ai pas testé la solution car j'ai résolu le problème autrement, en récupérant une installation fonctionnelle sur une autre machine, mais je pense que c'est une vraie piste.
Au fond cela confirme ce que je pensais des développeurs de Logitech qui sont vraiment des truffes et sont incapables d'utiliser des variables d'environnement alors que c'est le principe même d'une variable...
Steph31
Message » 29 Jan 2011 9:22
Et je confirme, ça fonctionne !
Il faut remettre les variables d'environnement par défaut:
Windows XP: %USERPROFILE%\Local Settings\Temp
Windows Vista ou 7s: %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
:wink:
acmalko
Message » 20 Nov 2011 13:40
Même problème avec le version 7.7.0 : installation sous Seven, tout va bien, je peux configurer la télécommande, mais si je quitte le soft, impossible de le relancer.
En l'exécutant en mode administrateur (changer les droits du raccourci, onglet Compatibilité), ça marche.
Jusqu'à la prochaine fois ?
zztaupe
Inscription Forum: 20 Nov 2011 13:33
Ouverture de Logitech Harmony Remote software
Message » 05 Fév 2012 12:10
bonjour,
Je vous propose une solution plus simple, il suffit d'installer Microsoft Silverlight. Ce serait tellement plus simple si Logitech le précisait dans sa notice ! Pour autant pour moi la galère continue, pas moyen de passer le setup pour configurer la télécommande Harmony 200, si quelqu'un à une solution , je suis preneur.
cobrasoucieux
Inscription Forum: 05 Fév 2012 11:55
Message » 20 Juin 2012 22:10
tu fait une confusion, eux utilise Harmony Remote Control Software
et toi MyHarmony.com (qui est effectivement développé en Silverlight
mais tu dois néanmoins installer le package à télécharger via MyHarmony.com
puis mettre à jour ton silverlight
Donc cobra te bile pas !
ici tu devrais trouver les réponses
viewtopic.php?p=176977726#p176977726
et ici on parle de la 300 qui partage la même architecture que ta 200
viewtopic.php?f=1328&t=29937817&start=105
à noter que les sites suivants (en cas de PB) doivent être ajouter en "liste blanche"
dans le firewall / Antivirus / Navigateur
viewtopic.php?p=176985195#p176985195
blues93
Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Message » 01 Juil 2012 22:28
Ce soir le serveur Harmony est inexploitable ! :evil: Après chargement, page blanche avec en haut à gauche le message : "Impossible d'afficher le contenu"
J'appelle le support demain, ils vont m'entendre... A partir du moment où ils nous imposent une connexion pour paramétrer leurs télécommandes, leurs serveurs se doivent d'assurer !
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
