FlatTwin a écrit:Bonsoir,
Je pilote Foobar avec mon mobile Android via l'application Foobar Controller et le composant foo_httpcontrol ...
Le problème que j'ai vient du déclenchement du serveur à l'allumage du PC; ne voulant pas systématiquement allumer ma TV sur laquelle est branché le PC, pour lancer Foobar, j'ai mis l'appli dans les programmes de démarrage de Windows
Le but est d'allumer juste le PC et tout de suite prendre le controle de Foobar avec mon mobile ... ça marche, 1 fois sur 10 à l'allumage du PC, sinon quand je vais dans l'onglet http control je vois marqué " Start server: Bind Failes" au lieu de l'adresse IP du PC ! Je reboote le PC et là c'est OK
Une solution serait de laisser le PC allumé, ce dont je me refuse ...
En y réfléchissant est-ce que ça ne viendrait pas du fait que Foobar s'est lancé avant que toutes les connexions réseau soient "effectives" ?
S'il est possible de lancer Foobar depuis mon mobile Android ça réglerait le problème, mais je ne saurais comment ...
Merci à vous pour vos propositions de solutions
Salut
J'ai grosso modo le meme fonctionnement que toi ... je lance NFX (gestion des pluggins VST) et foobar au demarrage de win7 et ensuite j'utilise soit Bubble ou 2player (controler DLNA) et le composant foo_upNp ou un acces html via foo_httpcontrol mais je n'ai jamais rencontré ce probleme.
Par contre dans foo_httpcontrol il est nécessaire d'indiquer l'adresse IP et le port d'écoute .... si tu es configuré en @IP dynamique il possible que ton serveur DHCP ne t'atttibue pas la même @IP a chaque boot ce qui pourrait expliquer le probleme
si c'est le cas je te conseille soit de mettre une adresse fixe dans la config reseau de ton PC ou de configurer le serveur DHCP qui est intégré dans ta box ou dans ton routeur pour attribuer une @IP fixe à l'adresse MAC de ton PC
