Si tout se passe bien, voilà ce que ça peut donner :
- une sélection graphique des sources sans avoir à choisir des sorties dans les paramètres de son ou Midi
- on passe de spotify à itunes ou à la cartes système très simplement
- des sorties multiples possibles (plusieurs liens vers une même sortie ou une source vers 2 sorties
- pas de passage des alertes dans le flux
- les alertes restent audibles (au choix) sur l'ordinateur qui émet
AUCUN PLANTAGE DEPUIS 1 JOURNEE
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gab75, pinouche, Robifabs, sirius57, Thierry Wautelet, xathrepsy et 170 invités
Envoyer du plein débit dans la borne Airport Express
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
Merci !
J'ai prévenu les administrateurs de l'association du travail que Nonocnonoc et toi faisiez pour la collectivité.
Haskil
Haskil
- haskil
Pt'être bien !
- haskil
Il est terrible ce n.d.b Plus rapide que l'éclair
En attendant de pouvoir intégrer un autre outil de rewire comme celui que n.d.b a déjà adopté et qui promet plein de belles choses, j'aimerais avoir des beta testeurs pour essayer un nouveau SansClic ou plus exactement le brand new 'Plug-in Express' !
Quoi de neuf ?
1. Une installation simplifiée :
1 seul programme d'installation pour les 3 outils (Plug-in Express + Sound Flower + RaopX)
2. Un seul programme de désinstallation de l'ensemble
3. Une utilisation possible en environnement multi bornes
Fini les galères en mode terminal ! La borne qui recevra le son devra s'appeler Tatiana (Shunken ©)
4. Un fonctionnement pour l'instant limité aux Mac 64bit (à partir d'Intel Core Duo 2)
Pour essayer c'est ici
J'attends vos retours !
Quoi de neuf ?
- nonocnonoc
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Nov 2003 13:20
Si raopx et SF sont déjà installés ça va poser problème ? Ou vaut mieux les desinstaller d'abord ?
- chris31fr
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 2:50
Non ce n'est pas un problème. J'ai prévu un désinstallateur pour les utilisateurs qui veulent nettoyer leur machine et ne plus utiliser la solution (le désinstallateur nettoie les 3 programmes).
Par contre, tu peux virer SansClic avant puisqu'il ne sert plus à rien. Le nouveau programme c'est Plug-in Express. Il est installé d'office dans Applications.
Attention : Mac 64 bit nécessaire je le rappelle...
- nonocnonoc
Ok je vois ça à mon retour . Faut renommer absolument la borne en Tatiana pour qu'elle soit reconnue ?
- chris31fr
Oui. Attention il y a deux noms dans une borne : le nom de la borne et le nom du Haut-parleur iTunes.
Tu n'as besoin de changer que le nom de la borne comme montré sur la capture d'écran.
- nonocnonoc
Ca cafouille pas mal pour raopx...
Des erreurs,
des lancements erratiques
La dernière qui a quand même fini par démarrer :
RaopX 0.0.4
AEX :Tatiana.local.
Port :5000
Connected to Tatiana.local.
Opening AudioQueue
StartNotification name = default
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
jack server is not running or cannot be started
Building 9 seconds buffer. Please wait
Starting stream
Press <Ctrl>+C, then <Return> to Quit:
Des erreurs,
RaopX 0.0.4
AEX :Tatiana.local.
Port :5000
Opening AudioQueue
Starting stream
- n.d.b
Quel est le type de ta machine ?
Edit: t'as desinstallé JACK ?
- nonocnonoc
Ca a l'air de mieux se passer,
j'ai dû tout réinstaller (jack etc...)
Bon il me faut le lancement de raopx par script.
Si je ne veux pas écrire un script je mets quoi dans la ligne pour faire comme si ?
run usr/bin/local/raopx
EDIT : open
mon unix date
EDIT : open
mon unix date
- n.d.b
Alors j'ai réussi à faire en une seule ouverture de Qjackctl :
- le lancement de jackd qui fait le routage des entrées/sorties
- le lancement de raopx
Une fois lancé, on a une table de routage des liens et il suffit de brancher iTunes Spotify Qobuz... directement sur raopx
C'est top !
Je vais laisser nanocnanoc compiler tout ça simplement.
Mais si vous voulez faire des essais, une fois que vous avez la version tatiana de RAOPX, vous devez télécharger :
- jackosX dernière version qu'on trouve là (nanocnanoc dit qu'elle pose problème en OS 10.7, je suis en 10.6)
http://sourceforge.net/projects/jackosx ... p/download
- qjackctl en version dmg (il y a des versions plus récentes à compiler, mais celle que je donne fonctionne très bien pour OS 10.6)
http://mirror.ircam.fr/pub/planetccrma/ ... 32bits.dmg
Vous lancez qjackctl
les configurations à faire :
Vous allez une fois dans Configuration audio et MIDI.app (qu'on trouve dans les utilitaires)
Vous faites un clic droit sur JackRouter pour basculer les entrées sorties dessus.
Il n'y aura plus jamais besoin d'y revenir, à chaque fois qu'on lancera ou arrêtera Qjackctl ça se fera automatiquement
Et puis enjoy
Bien sûr il faut simplifier l'installation,
mais l'avantage c'est que ça pourra fonctionner sous OSX, Linux et Windows (pas avec RaopX mais il y aura d'autres solutions)
C'est top !
Et puis enjoy
- n.d.b
Pour qu'on puisse jouer avec "play" "stop" de manière transparente, il faut revoir la fermeture de raopx (sinon il faut fermer la fenêtre de terminal ce qui est dommage)
Modifier la fermeture de raopx dans 'exectute script on Shutdown'
killall -KILL RaopX
Pour le moment les fenêtre du terminal se succèdent.
Elles s'ouvrent à chaque ouverture de Raopx, c'était bien quand il y avait un problème de sélection, là je pense qu'on peut faire du Raopx sans fenêtre de Terminal, ça fonctionne à chaque coup.
killall -KILL RaopX
- n.d.b
Enorme : avec la fonction Patchbay on peut conserver des configurations types.
Si une configuration est sélectionnée, c'est celle qui sera connectée par défaut au prochain lancement.
Du coup j'ai créé :
- iTunes-raopx
- Spotify-raopx
et quand je fais stop, tout s'arrête et revient sur les hp de l'ordi
quand je fais play, tout démarre (dplay, raopx.... et le dernier lien utilisé)
UN VRAI PLUGIN !!!
Pour le terminer, il faut fignoler les buffers, les tempos, le "temps réel"...
et faire en sorte que la petite icone suivante :
Agisse comme play/stop au lieu juste de changer de couleur
Du coup j'ai créé :
- iTunes-raopx
- Spotify-raopx
UN VRAI PLUGIN !!!
- n.d.b
