Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, aumemax, DOLBY ONE, Luc021, pierre67, sergeh, Stephrand et 160 invités
ai je bien compris ?
Message » 27 Fév 2012 20:09
Meep a écrit:Et chez toi aussi allucinema on pouvait se bourrer la gueule?
:ko:
On pouvait faire plein de choses, si tu savais ! :lol:
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Message » 27 Fév 2012 20:13
val28 a écrit:
allucinéma a écrit:Je parle du niveau général, pas du réglage par enceinte ;)
En gros un ampli de 100W va donner X amplifié de 100W, avec X=le niveau de volume attenué sur l'ampli, c'est pourquoi le volume est en négatif de -90dB à 0dB, éventuellement un peu au dessus ;)
À 0dB, on a donc le niveau identique à celui d'entrée, pas attenué, avec le maximum de la puissance de l'amplification !
Au dessus, on a un signal augmenté par le pré et avec distorsion donc, ensuite amplifié au maximum de la puissance !
Merci de l'info, je ne le savais pas, comme quoi on en apprends tous les jours.
Par contre deux questions:
Mon ampli est gradué lui de -70 à +20db. Le 0db reste t-il le point d'equilibre dans ce cas ?
Un ami qui possede un onkyo 809 était à mon arrivé dans le mode d'affichage" absolu" du volume soit de 1 à 99 db.Dans ce cas comment savoir ou se situe la limite ?
J'ai remis le mode d'affichage du volume en" relatif"qui est de -81à +18db car cela me parlait plus mais sans connaitre la limite du 0db.
Oui, la graduation correspondant à la partie preampli, le 0dB est le point d'équilibre ;)
Si on est obligé, pour avoir un peu de son correctement, de mettre au dessus de 0dB, c'est que l'on s'est trompé dans le choix du mariage ampli enceintes par rapport à sa pièce ! ;)
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 27 Fév 2012 20:47
j'ai juste dit que je trouvé que kev réagissé d'une maniere un peut seche et qui argumentais pas assé ses réponses dire a quelq'un qui es nul c'est pas un peut facile ? mais je suis sur que c'est pas un monstre non plus ou alors c'est moi qui prend tout mal peut etre :zen:
thundy
Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Message » 27 Fév 2012 20:51
Ok pas de soucis me concernant avec mes -20db au max mais je ne comprends pas que les constructeur ne bloque pas les ampli au 0db, allez +3db qui n'est pas encore trop dangeureux pour les enceintes.
si je prends le cas de mon ampli à +20db ou de l'onkyo de mon pote à +18db au max et si je suit tes calculs on est à 12 fois :o le rapport du niveau......
Comment des constructeurs pour des produits grand public et j'insiste sur grand public valident ce genre de fonctionnement avec les risques qui peuvent en découler pour les matériels.
allucinéma a écrit:En fait, un ampli est censé recevoir un signal à 0dB... Le preampli atténue le signal pour ensuite l'amplifier en constant de la valeur de l'ampli... Jusqu'à 0dB sur l'ampli, on a normalement pas de distorsion puisque le signal d'entrée est attenué !
Au delà, le preampli n'atténue plus, il amplifie le signal en amont de l'amplification elle-même, avec distorsion et risques !
Comme en plus, pour 3dB on double le niveau sonore, à + 9 on est à 6 fois le rapport entre le niveau d'amplification et le rendement de l'enceinte ! Avec des enceintes dont le rendement est déjà très élevé, comme 112dB, le risque que les enceintes prennent la moindre distorsion comme de trop est augmenté, et celui de se prendre une membrane dans la tronche avec !
En dehors du fait que l'ampli devait bien chauffer la pièce au passage ;)
val28
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 27 Fév 2012 20:52
thundy a écrit:j'ai juste dit que je trouvé que kev réagissé d'une maniere un peut seche et qui argumentais pas assé ses réponses dire a quelq'un qui es nul c'est pas un peut facile ? mais je suis sur que c'est pas un monstre non plus ou alors c'est moi qui prend tout mal peut etre :zen:
En tous cas, l'intention n'y est pas.Il suffit de relire.
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 27 Fév 2012 21:16
enfin, on peut dire ce que l'on veut sur ce post mais il aura servit a beaucoup d'entre nous (néophyte)
car moi aussi j'avais monté le niveau de mes front a +8 db, car quand je mate les clip sur direct star ( le démodulateur en coaxial sur l'ampli)
il est pas rare que je pousse le volume a donf :mdr: :mdr: , parce que le signal (????) est vraiment faible part rapport a ma platine BR en HDMI !!!!
elgang
Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
Message » 27 Fév 2012 21:21
Le volume ça dépend aussi de la source, c'est sure que si t'as une source pourrie et que t'es branché en RCA tu peux monter le son, après si t'es en HDMI et en DTS HD, c'est pas la même.
metallicam
Inscription Forum: 28 Juil 2008 19:32
val28 a écrit:Ok pas de soucis me concernant avec mes -20db au max mais je ne comprends pas que les constructeur ne bloque pas les ampli au 0db, allez +3db qui n'est pas encore trop dangeureux pour les enceintes.
Tu ne peux pas comprendre à cause de la constante désinformation issue de ce forum.
Lorsqu'on raccorde une platine tourne-disques sur l'ampli, son niveau de sortie correspond au niveau d'entrée de l'ampli presque à la perfection, l'utilité de pouvoir pousser l'ampli dans les + permet une écoute à volume réaliste en dynamique instantanée.
Lors de l'écoute d'un CD sortant environ 2V, sur un ampli dont le niveau d'entrée ligne est généralement compris entre 0,2 et 0,5V, la saturation est atteinte bien avant le 0dB.
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 27 Fév 2012 21:37
c'est ce que je disait un peut avant je trouve que le niveau de sortis est faible a part le bluray et bin dis don sur une question simple je pensais pas que sa partirais sur ca :mdr:
thundy
Message » 27 Fév 2012 21:45
Thundy, tu peux même t'amuser à régler ton gain d'enregistrement MD pour adapter le niveau de sortie de ton disque à ton ampli.
C'est comme çà que tu auras les meilleures performances, mais seulement avec ton ampli + tes enceintes.
En général, en enregistrement, on cherche à friser le 0dB numérique sans jamais le toucher ou pire le dépasser.
pheno
Message » 27 Fév 2012 21:56
bizarre car la mis +6db pour l'enregistrement il faut essayé
thundy
Message » 27 Fév 2012 21:59
Si j'ai bien compris ,sur l'ampli j'ai un db de -12db allant jusqu'a 12db mais je ne peux régler les enceintes qu'au maximum 0db ?En les réglant ainsi je
n'ai pratiquement aucun son qui ne sort de 0 a 20 ,le son commence a s'entendre a 20 ,est-ce normal ?
tonio06110
Inscription Forum: 05 Nov 2011 23:02
Message » 27 Fév 2012 22:03
normal mon pere a le 5400 de chez marantz avec des galaxy et tout pareil mais ton gain de -12,+12 db c'est par rapport à quoi ? au source?
thundy
Message » 27 Fév 2012 22:12
tonio06110 a écrit:Si j'ai bien compris ,sur l'ampli j'ai un db de -12db allant jusqu'a 12db mais je ne peux régler les enceintes qu'au maximum 0db ?En les réglant ainsi je
Ça ne pose aucun soucis, si ?
Bascule ton ampli en affichage en dB et tu auras déjà une meilleure idée du niveau réel ;)
Ensuite, le niveau à partir duquel tu as du son dépend du rendement de tes enceintes : élevé, tu as besoin de peu de courant pour qu'elles bougent, faible, tu auras besoin de plus de courant et donc de monter le son pour être au même niveau de volume sonore ;)
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 27 Fév 2012 22:17
On ne parle pas du niveau de sortie de chaque enceinte, mais du volume general de l'ampli... :wink:
lolo59214
Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
