Je viens de survolé ton essai sur la qualité des capas.
Dans mon cas, (connex 1100W + UCD400ST et UCD400HGHR) les petites capas ajoutées le sont sur les UCD, donc à priori, l'ondulation doit être améliorée? (je n'ai pas de quoi mesurer)
Dagda
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, Tron_ic, Zbymar et 71 invités
TDA7293 - SMPS
- Dagda
oui ça peut que faire du bien.
je vois que Gilles sur sa 800R a eu en standard 2x 4700µF/63V Nippon Chemicon KMH
Sur la mienne, il y a 2x 8200µF/63V Nichicon LS.
Ca varie en fonction des appros de Connex.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Sur mes deux connex, j'ai des 10000µF 63V en sortie de marque Jianghai référence CD293.
On trouve la doc (très facilement ce dont je suis étonné).
Max ESR = 34m Ohms
Typ ESR = 27m Ohms
Ripple 120 Hz = 4.3A
Quand on prend les standards BC snap-in, elles ne sont finalement pas si mauvaise que ça ces chinoiseries ... et les Low ESR sont proche également (plus bas certes)
Dagda
Max ESR = 34m Ohms
Typ ESR = 27m Ohms
Dagda
- Dagda
oui, c'est du même niveau que les Nichicon ls
faut qu'on s'habitue au fait que les marques chinoises produisent sous leur nom des produits de plus en plus qualitatifs
- alkasar
alkasar a écrit:oui, c'est du même niveau que les Nichicon ls
C'est le principe même de leur conception de fabrication ... contrairement aux européens et autres les chinois voient à très long terme ... et son bien plus malin que l'on pourrait croire.
Mais ce n'est pas le débat ici
Dagda
- Dagda
Bonjour tous le monde,
Merci pour cette tres instructive lecture.
Je sais pas experience, que 10 petits condo 4700 µF de gamme standard (E44) en // sont meilleur à l'écoute que 4 10000 µF snap-in Vishay 056
Donc si j'ai bien compris, je supprime les 2 condos de 10000 µF de la carte SMPS500R, pour les remplacer par une carte equipé de plusieur petit condo TFRS la valeur total n'excedant pas ou peut, 2 X 10000 µF ?
Là où ca devient complexe, c'est que le circuit étant en double face, le dessoudage des dit condo, risque d'etre difficile non ?
Fred.
Yuli_35 a écrit:pour rappel: viewtopic.php?f=1056&t=29916600&start=661
et surtout ca: http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... -mesures-3
discssion sur la qualité des condos de l'alim connex.
viewtopic.php?f=1056&t=29916600&start=600
et une autre discussion interessante :
http://www.elektor.fr/forum/forum/forum ... 9260.lynkx
et une doc sur les SMPS:
http://www.avx.com/docs/techinfo/highfreq.pdf
un autre truc ... pas mal du tout : http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm
voilà.
Gilles.
Fred.
- Invite211
Oui le dessoudage des condos de l'alim n'est pas simple.
j'ai galéré.... mais je ne suis pas un expert !
amuse toi bien.
Je serais tenté de dire que 10mF par rail est largement suffisant.
tu peux commencer par mettre en aprallèle aux condensateurs existant des 1µF MKP ou des 100nf comme mentionné dans les liens pour ne pas fatiguer les condos.
cdlt Gilles.
amuse toi bien.
cdlt Gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Dagda a écrit:Sur mes deux connex, j'ai des 10000µF 63V en sortie de marque Jianghai référence CD293.
Max ESR = 34m Ohms
Typ ESR = 27m Ohms
Dagda
A voir si ce sont les mesures réelles.
J'ai vu des choses assez "drôles" sur les condos en Chine.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:A voir si ce sont les mesures réelles.
Ohhh tu sais, je suis à peut prêt aussi confiant qu'avec les grosses marques
- Dagda
Dagda a écrit:tututpouet a écrit:A voir si ce sont les mesures réelles.
Vraiment ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Baaaaaaaaahhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!
Très très fort...
Très très fort...
- breizheau
Oui elle est connue celle-ci.
Ce que je dis, c'est que les valeurs sur le datasheet sont toujours bien belle, et même avec les grosses marques ... suffit de voir les puissances et bandes passantes et les THD des amplis de grandes marques.
C'est de ça que je parle, pas de la contre-façon
Dagda
Dagda
- Dagda
Yuli_35 a écrit:Oui le dessoudage des condos de l'alim n'est pas simple.
amuse toi bien.
cdlt Gilles.
Fatiguer ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Bonjour, je reviens vers vous car je change totalement de configuration, je vais avoir besoin de 200W 4ohm
Je fais donc me tourner vers une alim SMPS
Est il possible d'optenir cette puissance tout en gardant la séparation des alims et sans condensateur bootstrap ?
Sans bridger
Sans bridger
- CUDA
