je voudrais savoir si vous avez pensé a mettre un extincteur dans votre salle?surtout le grenier.
j'ai lu et vu beaucoup de salle sur ce forum mais personne ne parle de sécurité,pourtant avec tout ce matos(amplis,spots) il y a quand même un risque a ne pas négliger.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elric2077, HoberM, matrox445, retour1984 et 148 invités
ma petite salle dans les combles
- erosly
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
erosly a écrit:je voudrais savoir si vous avez pensé a mettre un extincteur dans votre salle?surtout le grenier.
personne
- erosly
Bonsoir angelo, pour diminuer les risques , j'ai mit un interrupteur qui coupe tous sauf l'onduleur du projo, d'ou s'il y a le feux ce n'est que si je suis dans la salle
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
j'ai changé mes spots par des leds ,elles sont moins chaudes que les spots(50w). et mis un extincteur juste a coté de mon coffret.
je sais je suis un peu parrano mais voir tout ça partir en fumée
j'ai aussi mis un interrupteur générale quand une fois la séance terminée coupe toute l'installation.
- erosly
J'ai un extincteur à proximité de la salle et aussi un détecteur de fumée dans la salle en elle même. Mais ce dernier ne sert pas à grand chose quand je ne suis pas dans la salle mais à l'étage car je ne suis pas sur de l'entendre s'il déclenchait. Il faut que j'en mette un qui soit relié à la centrale du systeme d'alarme.
Je pense en effet qu'il ne faut pas négliger la sécurité dans nos pièces
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
erosly a écrit:j'ai changé mes spots par des leds ,elles sont moins chaudes que les spots(50w). ../..
Dans mes travaux actuels, j'ai fait un essai pour me decider pour les spots : halogènes ou Leds.
J'ai mis deux spots sous pots de terre. Chacun son pot (ceux en terre cuite, diamètre 100mm , hauteur 130mm). Le tout placé sur une plaque de fermacell (c'est du M0).
En 15minutes, une drole d'odeur commence a se répandre; je regarde la température ... halogène 38°C Leds 18°C ... température de la pièce 18°C. Encore 5min et hop on monte à 42°C.
Je regarde sous les pots... et la une marque noire de brulé sur le fermacell... coté haolgène bien sur.
Les conditions du test ne sont pas avantageuses (pas d'evacuation d'air ; lampe en contact avec le fermacell) mais traduisent ce qui peut se passer si il y a un probleme avec l'halogène.
> il faut ventiler et avoir des lampes qui ne dégagent pas la chaleur vers l'arriere.
Non, tu n'es pas parano !!!
- arny14
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 10:43
bonjour,
comme je n'ai pas de vmc ,est-ce que cet appareil (349eur)fera l'affaire?
http://www.youtube.com/watch?v=jylGsLwjZHo
- erosly
comme son nom l'indique, le deshumidificateur va enlever l'humidité de l'air mas pas le co²!!!!!! (ni la chaleur) il faut donc imerativement recycler l'air de ta piece. cela signifit une entrée et une sortie (naturelle ou mécanique ) de plus tu peut trouver des vmc ou meme un extracteur pour 7 fois moins chere .
pour la chaleur des amoules je remplace progressivement toute mes lampes halogenes par des leds...
+ pas de chauffe
+ temperature de fonctionement tres faible
+ duree de vie 10 fois plus longue
+ economie une led 5w eclaire comme une lampe 35w (economie relative tout de meme)
+ insensible au alumages et extinctions frequente (couloir par exemple)
+ aucun temps de chauffe (comme les lampes fluo)
+ existe en blanc chaud ou industrie (+ les leds couleurs....)
- le cout (compter env 30 € pour un spot led encastrable)
- les formats : tous n'est pas encore proposé
- pas de variateur
a titre perso deja 3 pieces sont éclairées par des leds
+ pas de chauffe
- pas de variateur
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
si tu lis plus haut,j'ai changé mes halogénes par des leds.
j'ai aussi des grilles de ventilations ,un sur le mur a 40cm du sol et deux aux plafond.
- erosly
quel appareil prendre alors?
je ne sais plus faire passer des tuyaux.il existe bien quelque chose a part une vmc.
- erosly
j'ai lu ça sur l'appareil précité:l'ioniseur intégré envoie dans l’air une quantité d’ions négatifs pour créer de l’air sain.
- erosly
la je ne sais pas si les ions supprime le co².....tu est dans les combles donc tu as un grenier sur le dessus. il faut juste mettre une vmc dans le grenier (si tu as prévu une trappe......)
si tu ne peut pas passer de tuyaux tu as peut etre un mur qui donne sur l'exterieure. dans ce cas un extracteur commandé par un thermostat clim par exemple (qui se declenche au dessus d'une certaine température pour eviter trop de pertes de chaleur). le tout est d'en trouver un tres silencieux
pour ton eclairage dans ce cas ras
- pascal 95
vendredi une firme vient me mettre des panneaux solaires ,elle s'occupe aussi de ventilation.
je vais leur en parler.
- erosly
vous savez ou trouver des plaques style thx ou dts?
- erosly
