Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bello78, christophegerma, darnak, FreSh-KiSs, fz, guillaumodore, Inside, Kristo13, neochris, Patbon21500, Patoche21, Pilou57, robru94, Sebos13, sierra1959, Solitaire555, warrior1300 et 121 invités
[BD] Oppo BDP-93EU - les fonctions multimédia
Merci uht, crois tu qu'une mise à jour pourrais apporter les jaquettes ? c'est le seul truc qui me bloque pour changer mes WD TV live
- gobby
- Inscription Forum: 27 Juin 2006 9:11
gobby a écrit:Merci uht, crois tu qu'une mise à jour pourrais apporter les jaquettes ? c'est le seul truc qui me bloque pour changer mes WD TV live
Pas de limitation technique mais ce n'est pas prévu par OPPO.
- uht
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 12:19
Arsenic a écrit:Bon alors je vais ouvrir le bal
J'ai certains mkv, stockés sur dd, qui présentent le souci suivant lorsque lus par l'Oppo. Le format est pas du tout respecté ! Le tout est étiré verticalement.... Une idée ?
Salut , j'ai aussi ce probl sur certains MKV avec l'oppo, dans ces cas la je bascule sur la POPCORN C200 qui elle "remets" tout en ordre sans aucune manip donc la solution c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier...ça me permet de ne pas perdre du temps la dessus maintenant car j'y ai passé du temps sans trouver d'explications le gros inconvénient c'est de ne pas avoir une image aussi fabuleuse que sur l'oppo mais qui reste malgré tout excellente....
Sources: Oppo 93-105 D et 205 UDP-Ampli Casque:VIVA Audio Egoïsta 845 -
Casques:JPS Abyss Phi - Kennerton VALI- HD 650 Virtualiseur casques: SMYTH REALISER A8 et A16
Vidéoprojecteur JVC X35 Ecran TV Panasonic 4 K
- skywalkerciel
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 17:41
Bonjour j'insiste à nouveau sur le conseil d'Eric,mkvmerge permet le traitement rapide de tous les fichiers étirés,en tout cas,ça l'a toujours été pour moi
- badco
- Inscription Forum: 29 Juin 2010 16:01
skywalkerciel a écrit:Arsenic a écrit:Bon alors je vais ouvrir le bal
Après test, c'est un problème général. TOUS mes mkv 1080 sortent en résolution étirés vers le haut. Incompréhensible.
- Arsenic
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 20:44
Il faut bien mettre le lecteur OPPO sur 16:9 Large/Auto.
Est-ce la cas ?
Est-ce la cas ?
- uht
Oui il l'est. Ainsi que réglé sur multisysteme. J'ai vérifié que l'ampli ne faisait pas un traitement post lecture en branchant direct l'Oppo sur la TV.
Et j'ai refait les tests avec la PS3 en DLNA, et là aucun souci de format....
Chose étrange: en DLNA sur l'Oppo le format est correctement lu, mais fameux souci de sous titres. En disque dur externe, format étiré.
- Arsenic
C'est assez incompréhensible tel que tu le décris mais pour info, sur la PS3, une video lue correctement en DLNA est déformée (en fait il y a une grosse bordure verte en bas de l'écran) si on la met telle quelle dans un AVCHD. Tout ca pour dire que les lecteurs se comportent parfois différement en fonction du mode de lecture.
Le soucis c'est que ton '1080p' ne fait pas 1080 lignes justement, n'est-ce pas ? Cette habitude de cropper les bandes noires est une vraie plaie
Ca n'explique tout de meme pas le fait qu'il ne puisse pas le lire correctement.A Arsenic,as tu retaité un de tes fichiers comme nous te l'avons conseillé?
- badco
Non, je vais le faire de suite et vous tenir au jus.
- Arsenic
Ok, je viens de remuxer en forcant le format en 2.35. Ca a marché, la lecture via le HDD externe est maintenant au bon format.
Je suis pas contre une explication ^^
- Arsenic
probablement la façon dont le fichier de depart a été encodé,voir meme le logiciel utilisé,selon moi,mais bon l'essentiel,c'est que ça fonctionne non?
- badco
Oui, à un détail près, c'est pas pratique, si je dois remuxer tous les fichiers que je chope...
(comment je sais d'ailleurs en quel format je dois remuxer le mkv ?)
- Arsenic
Ca n'est quand meme pas si frequent que çà,il semblerait que tu n'es pas eu de chance;En ce qui me concerne je laisse les reglages par defaut et ça fonctionne tres bien.
- badco
Je crois surtout que je vais passer un un Dune 301 quand il sortira, ce sera nettement plus simple
- Arsenic
