Salut Nikonlover.
Je vois que tu es passé à l'acte ... ça va être du régal et d'après moi tu vas vite oublier ton idée d'ampli de puissance. Tu as aussi pris l'UD ?
Pour répondre à tes questions, déjà, comment as-tu branché le caisson ? En sortie Sub, ou en parallèle de tes Niger ? Si c'est en parallèle des Niger, tu vas avoir plus de mal à régler.
Sinon :
- pour modifier les réglages Audissey, tu dois retourner dans le menu Audissey et passer par "Check", ce qui te permettra d'avoir accès au niveau de chaque HP
- il se peut très bien que le -12 ait été calculé par rapport au rendu Omega et Niger et que ce soit normal
- le -12 ne me fait pas peur, il te suffira de monter le potard, mais si tu veux modifier, tu le peux (attention, dans ce cas tu devras aussi baisser le caisson via Audissey, pas directement sur le caisson sinon il faudra recalibrer via Audissey)
- Audissey ne fait pas que la gestion du volume, aussi celle de l'égalisation par HP, ce que personnellement je trouve super utile (pour correction de ma pièce)
- il ne faut pas hésiter à faire une mesure sur plusieurs points (de mon côté, entre 1 et 5 points, le résultat a été sensiblement différent)
- je suis plus surpris par la fréquence de coupure à 80, je ne connais pas les Niger, mais ça me semble assez bas quand même
- pour désenclencher Audissey, appuie sur la touche "MultiEQ" de la télécommande, ce qui va basculer entre Audissey standard, Audissey flat (je ne recommande pas trop, son trop dur pour moi), Manuel (réglage manuel de l'égalisation, pas top par rapport à Audissey) et Off ; teste la différence, tu pourrais être surpris de ce qu'Audissey apporte (mon cas)
- la touche "DynEQ / Vol" de la télécommande permet d'enclencher ou désenclencher Dynamic EQ (une sorte de "loudness", mais plus subtil car reposant plus sur les réglages Audissey) et Dynamic Volume ; perso je garde toujours Dynamic EQ, mais Dynamic Volume est toujours sur OFF SAUF pour les écoutes HC tard le soir ou la TV
- la touche Surround ne fait que passer des modes stéréo aux DSP (par exemple Dolby Virtual Surround) ; surtout, pas de DVS sur la musique (pas beau du tout), et à tester en fonction de tes goûts sur le HC (puisque tu es en 2.1 et non en 5.1 si j'ai tout suivi) ; cette touche te permet aussi de mettre en service Dolby HeadPhones pour une écoute au casque (ne pas utiliser sur de la musique, en fonction de tes goûts sur le HC)
Fais-toi la main sur ces réglages plutôt que d'avoir quelqu'un qui passe. Plus difficile pour s'y mettre, mais au moins tu maîtriseras la bête. Et puis chacun ses oreilles
Have Fun !
