Voici l'image du PCB. La masse est en surbrillance. Il y a un connecteur berg (en bas, au milieu du PCB), destiné à recevoir l'alim 0/12V pour le circuit de protcetion et d'alimentation des relais. J'ai relié toutes les masses entres elles, pour n'avoir qu'un seul potentiel nul de référence (bonne idée?).
EDIT:
C'est en écrivant ce commentaire que je m'aperçois qu'il y a peut-être une énorme boucle de masse: elle est reliée en deux points: via l'alimentaion 0/12 V, mais également via la masse du signal (le signal d'entrée est relié via les connecteurs berg de part et d'autre du point de masse en étoile).
A voir
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 140 invités
AMPLI INTEGRE 2X100W AUTOUR DU LM4702
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Hello
très beau travail en tout cas
à première vu c'est bon au niveau carte
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Bingo!
Il n'y a pas de boucle de masse sur les cartes observées individuellement, mais lorsqu'on les couple, il y a bien une boucle de masse! Je déconnecté la masse de l'alim du circuit de protection, et le pb à (quasi) disparu
Toutes les harmoniques ont disparues (c'est dans les aigus que c'était le plus gênant), plus rien du tout dans la voie gauche, et un peu (très léger, faut coller l,oreille pour s'en rendre compte) dans le médium droit.
Merci Roger, sans le vouloir tu m,as mis sur la bonne piste!
Je suis prêt pour un week-end en musique .
- fiscal
- Pro-Fabricant
Hello
J'en suis heureux pour toi, bonne zique et n'hésites pas pour un cr lm4702/up
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
Mauvaise limonade:
J'étais en confiance, la musique battait son plein, une bonne bouteille de Bourgogne, et avec ma femme on monte le son, on se met à "trépigner des fesses" et je monte le son: trois minutes plus tard, un son bizare, puis plus rien et les deux LED "errors" s'allument, un nuage de fumée s'élève au dessus de l'engin...
Apparemment, un darlington de puissance a dégagé. Un PNP cette fois. Le radiateur était très chaud (peut être 60° ou un peu plus, au moment ou çà a cramé, peut être était il encore plus chaud ???).
Comment c'est possible? j'avoue que je déprime à l'heure où je vous parle...
- fiscal
- Pro-Fabricant
re Hello
Voir côté SOA des transos de sortie, tension rail/impédance hp ?
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
Dis moi on se faisait une remarque : sur mes giuliana avec un seul eton 11 j'ai 4.4 ohms mini vers 80-90Hz. tes calliopes ont 2 eton 11 en parallèle, nous n'avons pas le schéma de ton filtre mais on y avoit une grosse self et un gros condo et tu indiques une fc à 385Hz, donc typo et fc proche de la mienne.
Il est donc possible que ta courbe d'impédance soit proche des 2.2 ohms à 80-90Hz, la structure de ton ampli supporterait-il ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Bonsoir
Je me demande si vous n'avez pas raison
Ma tension d'alim est de +/- 55V. La puissance max devant être dissipée par les transistors de puissance se situe pour Vs = Valim/2, soit environ 27V.
Pour une resistance de charge = 8 R, celà fait un courant de 3,3 A
Pour R = 4R, I =6,75A
Pour R= 2R I=13A ...
Bien sûr, ce calcul est faut, puisque en réalité on est pas en courant continu, et seulement sur uen 1/2 alternance par transistor... Mais quand même, si Kro dit juste et que mes enceintes sont à 2R vers 80/90 Hz, c'est à dire là où est le maximum du message musical, je me demande si j'ai pas un pb...
Vous pourriez me conseiller? (c'est à dire me donner une règle de calcul peut être plus précise que la mienne, et dimensionner mon push pull de sortie correctement?)
J'hésite à remplacer mes 2SD2390 et complémentaires par des 2SD2560, la SOA étant plus étendue, ou doubler les transistors de sortie, ce qui implique de les appairer.
Les enceintes que devront driver cet ampli sont des 2voies, HP Uscher en 8R. Peut être que cet ampli fonctionnera normalement avec cette config?
- fiscal
- Pro-Fabricant
Hello
Dur combat pour un ampli ces 2 ohms ?
un article très interressant sur le sujet, la partie protection du Pax de Jan Didden/Janneman sur Diyaudio
http://www.elektor.fr/magazines/2008/ma ... 2559.lynkx
on le trouvait là mais ça ne marche pas ce matin ftp://213.41.252.234/livre%20informatiq ... 050481.pdf
Dans ton calcul la division de la tension de rail par deux me semble optimiste
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
Un simple push pull sous +- 55V avec une charge de 2 ohms, à fort niveau, faut pas rêver, ça passera jamais
Si tu le peux, après réparation, essaye de passer à +- 30V d'alim, transfo 2x22V, et écoute pour savoir si le niveau sonore te convient! Sur 4 ohms, tu sors quand même au moins 80/90 watts, c'est pas négligeable
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
pour 2.2 ohms et 55v
En ordonnée 52/2.2
Abscisse 52
Cordialement
Roger
Edit: c'est évidemment faux car calcul sur résistance pure.
En ordonnée 52/2.2
Abscisse 52
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
2sd2390/2sb1560 :
Absolute maximum rating : Ic=10A....
- Philby
Donne moi le schéma du filtre sur tes 2 eton 11 je te donnerai l'impédance mini.
Kro - Membre HCFR
crotte alors pour les signaux de fumée
La capacité de dissipation du rad est à prendre en compte aussi.
Quand j'avais fait mes recherches pour mon ampli lm4702+sap15 j'en suis arrivé à la conclusion que deux paires de transistors par voie et un gros radiateur* étaient indispensables pour 4 ohms et moins. Trop d'histoires d'amplis grillés sinon. Et pourtant les sap15 sont donnés pour 15A max.
(*) finalement j'ai pas mis un très gros rad mais une protection thermique que j'espère efficace dès 55°C.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Quelques nouvelles du front. Les dégâts sont plus importants que prévu. D'abord, une des pattes du transistor qui a dégagé à fondUe, ça augure du courant qui a du la traverser!. Ensuite, il a un des vbe multiplier qui a dégagé. Une jonction base/collecteur du tarnsistor tracker en CC (?) et le réseau de résistances aux bornes de la jonction base/émetteur à grille.
J'ai remplacé tout ça, et au réglage du bias, rien (vbias =0). LM4702 aurait il dégage lui aussi?
Je commence à me demander si la compensation en température fonctionne bien. Peut être que le radiateur n'est pas correctement dimensionne, comme le dit alkasar?
Bon, hier soir, j'étais fatigue et dépité, j'ai tout referme, on verra plus tard...
Ce qui a de sur, c'est que cet ampli n'est pas fait pour driver des enceintes qui descendent vers 2/3 Ohms
À suivre...
À suivre...
- fiscal
- Pro-Fabricant
