Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
Tu sais si tu as une temperature très différentes entre les transistors du haut du radiateur et ceux du bas?
Sais-tu aussi estimer la température entre ceux du centre et ceux du bord?
Le relais orange, c'est pour couper le HP? Il est donné pour qul courant de coupure DC?
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Nexus.6 a écrit:Tu sais si tu as une temperature très différentes entre les transistors du haut du radiateur et ceux du bas?
Hello
Si tu cherches un relais pour hp, http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4469
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Ah bah oui... un gros contact en parallèle avec un contact OR... je ne connaissais pas. Merci. Pas donné quand même.
Un relais HP doit être dimensionné pour protéger les enceintes en cas de défauts de l'ampli et non pas seulement protéger des "plop" à la mise hors/sous tension. Et le défaut le plus probable de l'ampli, c'est la destruction d'un des transistors et donc l'application de la tension d'alim sur le HP. Sur un ampli de 200W avec alim 60 volts, faut pouvoir couper un courant DC de 10 ampère facilement ce qui est hors de portée de la plupart des relais qui spécifient un courant AC et non DC. Le risque est que le relais reste collé et ne protège pas les HP.
- Nexus.6
- beb
Petite édition du jour.
Le premier post du sujet a été édité. Vous trouverez l'explication.
Merci à tous...
Merci à tous...
- beb
Etat d'avancement de la box...
- beb
- beb
Ca prend forme !! Va falloir prévoir les roulettes pour transporter l'engin !
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Nico a écrit:Ca prend forme !! Va falloir prévoir les roulettes pour transporter l'engin !
Oui...
Encore quelques points en suspens, nombre de canaux UCD dedans, et puis faut avancer la caisse pour ensuite commander les façades
- beb
Un autre jour de RTT (avant longtemps)...
On voit enfin la tête d'un canal d'ampli...
Théorie
Pratique
Ca passe
Et de 2....
Restent quelques barres sur les 2 pour finaliser la structure.
Ensuite faudra percer pour les transfos, cartes sofstart, cartes Alim, UCD...
Théorie
Pratique
Ca passe
Et de 2....
- beb
quand je vois le travail nécessaire pour faire un boitier "normal" pour mon UP, ce que tu es en train de faire est simplement ...... courageux
Beau travail, on attend la suite
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Salut Bertrand
T'es un grand malade toi
C'est assez impressionnant comme projet. Tu m'en avais parlé, mais à voir ça fait peur
Bon courage pour suite
Xavier
Xavier
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
