Une question aux spécialistes des 0 et des 1.
J'ai mis en place la solution pas chère suivante : mes cd sont convertis sur itunes en apple lossless, la musique est lue depuis mon macbook pro et envoyée en WIFI sur mon apple tv, lequel envoie le signal numérique directement sur le DAC de mon lecteur cd qui réalise la conversion analogique.
Quelques essais comparatifs rapides ont mis en évidence les points suivants :
- la lecture des fichiers standards téléchargés sur Itunes et transmis depuis le mac sur l'apple tv est moyenne, la compression s'entend, la vie à disparue des mes SONUS FABER ;
- la lecture de ces mêmes fichiers via l'apple tv et son application I tunes match est meilleure. Le titre n'est plus lu depuis le disque dur du mac mais depuis la bibliothèque virtuelle d' iTunes Store et passe à un format AAC 256 kbit/s. C'est cependant loin de valoir l'écoute du cd mais c'est toujours mieux que la soupe initiale téléchargée en 128 kbit/sur itunes ;
- la lecture depuis le mac des fichiers rippés en lossless est très bonne, les attaques de note sur les cordes ont retrouvées leur pèche, ça sonne juste. Je n'arrive pas à distinguer ce mode de lecture de celui obtenu via un cable SPDIF. Le transport du son via le WIFI ne semble donc entrainer aucune dégradation du signal. Plus fort, je ne parviens pas à distinguer cette écoute, d'une écoute via le cd.
Il en résulte qu'à priori la qualité obtenue sur un morceau rippé en lossless transmis au DAC en WIFI équivaut à la qualité obtenue directement depuis le cd.
Les spécialiste confirment-ils, ou mes oreilles sont juste indulgentes ?
Autre question, selon l'idée que je m'en fais, le signal arrive en numérique jusqu'au DAC (l'apple TV ne fait pas de conversion puisque le son est transmis en numérique au DAC via un cable optique). Par suite, pour quelle raison le son peut être diminué depuis le mac ?, je pensais qu'on ne pouvait pas réduire le volume avant la conversion en analogique
Je me suis bien fait comprendu ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Djilbe, Dominique-Tanguy, lolo05, Symphone, Wladok et 133 invités
ITUNES & APPLE TV & DAC EXTERNE
- oswald
- Inscription Forum: 04 Mar 2012 17:18
Ton dac indique-il la fréquence d'échantillonnage reçue ?
44.1 ou 48 khz ? Car la deuxième ATV impliquait que Airplay transforme tout en 48 Khz...
Tu peux dimiuer le son dans le Mac car tu le diminues en numérique. Ce qui n'est pas destructif avec Itunes (comme avec les autres players genre Foobar, ou JRiver)
- haskil
Mon DAC est celui de mon lecteur cd qui assure la conversion d'une source externe lorsque le lecteur est éteint.
IL s'agit du lecteur CD FUSION de chez SUGDEN. Ce dernier n'indique pas la fréquence qu'il reçoit. En outre la DAC du cd ne fait pas de suréchantillonnage et n'opère pas de filtrage numérique (parti pris de SUGDEN). Le constructeur indique : Par contre la liaison entre la mécanique de lecture et la section de conversion est assez originale puisqu'elle fait appel à un système émetteur/récepteur numérique disposant d'une mémoire tampon et de sa propre horloge de synchronisation afin de limiter drastiquement les problèmes de jitter.
De son côté le filtrage se fait au niveau des étages de sortie, qui travaillent en pure classe A, par un filtre passe-bas analogique (à l'ancienne) calé à 55 Hz.
Mon apple tv est celle de dernière génération, c'est tout ce que je sais
- oswald
L'appletv 3 fait comme l'ancienne, la sortie optique sort uniquement du 16/48
- STRA
Et c'est grave ça docteur ?
- oswald
Tant que t'es satisfait c'est l'essentiel.
Pour le resampling en 16/48 j'ai appelé le service tel Apple, mais la personne au bout du fil ne semblait pas trop calé en technique...de toute façon je compte en acheté une ce we, en la branchant sur mon ampli hc il m'indiquera le samplerate en entrée....j'espère que le service technique est à l'ouest et que l'Apple Tv 3 en sortie optique permet du 16/44.1 bitperfect...mais j'en doute.
- STRA
Je viens de voir dans ton profil que tu as un ampli hc récent...tu veux pas faire le test en branchant ton atv 3 au onkyo?
J'ai la 2 est le passage du 720p au 1080p n'est pas urgent tant que j'ai pas de vp( ma Tv 50' est à 4m...dure de différencier 720 du 1080 à cette distance!)...donc si la sortie optique sort encore du 16/48 quelque soit le format en entrée ça me ferait réfléchir à 2 fois avant d'acheter!
- STRA
Ce qui me satisfait c'est de ne plus avoir à lever mes fesses toutes les 5 mins pour changer de cd .
La qualité en lossless est largement supérieure à ce que j'obtenais depuis icloud (pas dur ceci dit, car icloud c'est vraiment infâme).
Le lossless en WIFI n'est peut être pas aussi bien qu'une écoute cd. Je n'ai pas encore comparé plage/plage, à voir...
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ?
- oswald
STRA a écrit:Je viens de voir dans ton profil que tu as un ampli hc récent...tu veux pas faire le test en branchant ton atv 3 au onkyo?
Pas con.
Mon ONKYO est tellement à la ramasse en HIFI que je ne pense pas à lui pour ça.
Je vais vérifier de ce pas
- oswald
Bon, Monsieur ONKYO et ses plus de 25 Kg ont parlé : c'est du 48 khz sur la sortie HDMI. Je n'ai pas tenté avec la sortie optique, mais j'imagine que c'est pareil.
Concrètement, quel est le problème avec le 48 khz face au 44,1 ?
- oswald
Bon, le resampling est probablement pareil sur l'optique...merci pour ton test.
Le problème avec le resampling du 44,1 au 48 c'est que tu utilise le dac de ton sugden qui a pris le parti "audiophille" à tord ou a raison( j'en sais rien) de ne pas utiliser de filtre touchant la phase et ne faisant aucun resampling...or le passage par l'atv 3 impose un resampling!!!!
Tu pourrai essayer la borne airport express qui elle est bitperfect, et faire la comparaison avec l'atv 3.
Et un gros +1 pour le fait de ne plus bouger son cul du canapé
- STRA
STRA a écrit:Et un gros +1 pour le fait de ne plus bouger son cul du canapé
Sauf pour aller au frigo bien entendu
- oswald
Bonsoir à tous,
Moi aussi j'ai une configuration Itunes / WIFI / Apple TV 2 / sortie optique / DAC / ampli et je découvre le problème du 44,1 qui devient du 48.
Cela veut dire quoi exactement : que le son est déformé ?
Et alors pourquoi l'Airport Express conserverait le 44,1 alors que je croyais qu'une Apple Tv était une borne Airport Express avec de la vidéo ?
Et si je comprends bien c'est la même chose avec une Apple Tv 3.
Quelle est donc la solution quand on veut rester avec une configuration en wifi ?
Merci d'avance et pardon pour l'avalanche de questions.
- champignon
- Inscription Forum: 17 Mai 2007 10:28
champignon a écrit:Bonsoir à tous,
Le protocole Airplay gère différemment l'envoi de flux numérique selont qu'il envoie vers une ATV ou vers une borne Airport express. Le standard pour les CD c'est 16/44.1... pour la vidéo c'est 48 Khz.
Donc quand malheureusement on envoie de la musique vers l'ATV, Airplay rééchantillonne en 48 Khz à la volée. Ce n'est pas idéal, mais le core audio de Mac travaille plutôt mieux que celui de Windows.
- haskil
Merci Haskil.
Et c'est pareil avec l'Apple TV 3 ?
Si oui, autant rester avec une airport express, qui peut être reliée à un DAC par une liaison optique ?
- champignon
25 messages
