c'est ce que je comptais faire plus ou moins, mais je sais pas si elles passeront dans cette configuration (la poutre doit faire 8cm de large)
sinon ça sera derriere le canapé
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jnth2020 et 191 invités
J'aimerai bien faire mon retour sur ces enceintes aussi, mais je ne les ai toujours pas recu (commandées le 13 mars chez Homecinesolutions). Et j'ai du mal à avoir des réponses pour le suivi depuis 1 semaine
- ReMIX84
- Inscription Forum: 01 Mar 2012 11:45
Depuis le 13 mars ,J'ai aussi commander chez eux il y avait du retard mais là c'est abuser
- tonio06110
- Inscription Forum: 05 Nov 2011 23:02
Je vous ai expliqué pourquoi 1 page plus tôt mais personne ne m'a cru ...
- The Dji
- Inscription Forum: 25 Jan 2010 12:14
Pour mon cas c'est pas un problème de Cub apparemment, car il était dispo quand j'ai passé la commande, pareil pour les Sib XL. Il manque seulement les Sibs, pour lesquelles ils sont en rupture totale et en attente de livraison de Focal (on m'avait dit pour la fin de semaine dernière). Mais depuis, plus de news j'attends une réponse de leur part.
- ReMIX84
The dji,
tu aurais une info plus précise (caractéristiques du cub 3 ou autre...)
Merci!
Merci!
- benj10
- Inscription Forum: 13 Fév 2008 11:30
Ma commande vient d'etre expédiée enfin !!!!!
1 mois et 3 jours, mais bon pour le tarif, je me devais d’être patient.
Par contre, on m'a appelé ce matin donc pour me dire que la commande allait partir, mais qu'apparemment, les Sib XL n'étaient pas exactement celle du pack, aux niveaux des normes, celles que j'aurai seraient des professionnelles. Le calcul de l’impédance est différent entre les deux (4-8 ohms ?) mais qu'au final ne changerait rien. J'avoue de n'avoir pas tout compris, mais il devrait m'expliquer par mail il m'a dit.
Si quelqu'un en a déjà entendu parler ...
- ReMIX84
The Dji a écrit:Je vous ai expliqué pourquoi 1 page plus tôt mais personne ne m'a cru ...
Mais si the dji, simplement on cherche les infos, donc après contact focal :
Le cub 3 est apparemment un cub2 avec moins de fonctions :
Pas d'entrées haut niveau
Pas de réglage du crossover (calé à 110hertz si on entre par les entrées right et/ou left)
Mais, même HP, même puissance, en gros ils ont supprimés les fonctions qui n'étaient plus utiles pour une histoire de coût de revient.
...en attente d'autres infos.
- manitao17
Ah mais c'est très bien çà dites-donc, cette fréquence de coupure fixe, cela veut sûrement dire que c'est celle qui convient parfaitement pour le couplage avec les sib, donc moins de prise de tête aux réglages.
Les entrées haut niveau, bah elles ne doivent pas servir à beaucoup d'utilisateurs.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Oki Merci Manitao!!
Je viens de commander un pack Focal avec le cub 2 donc je ne vais pas me dire que si j'avais attendu j'aurai eu mieux!!
Phéno, si je m'abuse la fréquence de coupure ne concerne que l'entrée par bornier? c'est ça? ça ne sert que pour du 2.1 non?
Sur un ampli HC, moi je branche mon caisson par l'entrée sub et je met la plage de coupure en max pour le laisser gérer par l'ampli.
- benj10
benj10 a écrit:Sur un ampli HC, moi je branche mon caisson par l'entrée sub et je met la plage de coupure en max pour le laisser gérer par l'ampli.
Exactement ça !
Et sur l'ampli, ce sont les satellites qui doivent être filtrés, jamais le caisson.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
WAWAN a écrit:benj10 a écrit:Sur un ampli HC, moi je branche mon caisson par l'entrée sub et je met la plage de coupure en max pour le laisser gérer par l'ampli.
Exactement ça !
donc si je comprends bien vos dire .. si Sub branché en LFE -> fréquences de coupures reglé au max sur l'ampli ? ou au max du caisson càd 110Hz ?
- n3xT
- Inscription Forum: 30 Nov 2007 4:27
Au max de l'ampli, ainsi tu laisses la totalité du LFE arrivé au caisson. Le caisson se débrouille pour le restituer.
La seule chose qu'il faut filtrer ce sont tes enceintes qui sont trop petites pour restituer du graves. Il faut les déclarer en Small, et leur adjoindre une fréquence de coupure. Cette fréquence est choisie en fonction des caractéristiques des enceintes. Pour une SIB, ça doit tourner autour des 90 Hz environ ...
- WAWAN
oui apparemment le bon compromis était à 100Hz pour des Sib et pareil pour des XL ce qui m’étonne un peu
je vais tester sur mon onkyo au soir de mettre la fréquence de coupure au max de l'ampli sur mon Cub² voir ce que ça dit
- n3xT
