La réinstalle c'est un peu la solution extrême je ne te le cache pas...
Je sens que ça tient à peu de chose, il y a tellement de paramètres qui influent sur l'image il y a quelques semaine j'étais à 2 doigts de réinstaller à cause d'un pb de Tearing, résolu depuis.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, mjawor, poppu80 et 149 invités
Synthèse : lecture fichiers HD avec Media Player Classic
- Donald Darko
- Inscription Forum: 12 Juin 2010 1:51
Oui sans reclock c'est plus difficile en effet. Qui n'accepte "que" ou qui n'accepte "pas" ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Et avec reclock peut on garder le son en DTS ? car c était primordial pour moi...
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Tu peux avoir le DTS en le décodant en soft puis en transitant en multi-PCM par l'HDMI. Mais il n'a pas d'entrée HDMI ton pré-amp HC c'est ça ?
NEW mars 2024 :
Oui pas d'entrée HDMI
- Razmote
Ok. En bitstream de toute façon il faut pouvoir changer de fréquence. Si ton projo n'accepte que le 23.976, ce n'est pas génial puisque certains films sont en 24.000 (sans compter les vidéos en 25 ou 30).
NEW mars 2024 :
En fait il accepte le 24, 25, 50, etc... mais pas le 23,976 c'est pourquoi je mets la CG en 23,98 et la sans reclock c'est trés bien, je ne remarque pratiquement plus les sauts de trames.
mais ce fut dur d'en arriver la
- Razmote
Ok, donc avec reclock en réencodage AC3 tu aurais une fluidité parfaite. Pour moi après multiples tests y a pas photo, mais bon ça dépend de l'ensemble de la chaine audio...
NEW mars 2024 :
Ok, merci vais rester comme ça
- Razmote
J'ai basculé en EVR Custom Pres et ça semble résoudre mon pb, en tout cas sur la plupart des MKV (plus de frames drops) dès lors que les lignes verte et rouge sont // ce qui se voit dès le lancement du film.
Par contre sur certains mkv (dès le lancement du film) la ligne verte monte et descend continuellement jusqu'à provoquer des saccades. Elle n'arrive pas à ce caler... Cela vient peut être de l'encodage du son car mon ampli ne gère que l'AC3 et le DTS. Ca me le fait notamment sur "The Dark Night", "Tron Legacy", "Casino Royale", bref que les films qu'on ne regarde jamais
L'EVR Custom Pres. me génère une espèce de trame verticale, comme des "Ghost Lines", sur l'ensemble de l'image (ça ne le fait pas en VMR9). J'aurais pas louper un filtre quelque part ?
Zavez des idées ?
Zavez des idées ?
- Donald Darko
Mon Pb s'est résolu à 99% en passant sur la config suivante :
MPCHC 1.6.1.4235 en EVR Custom Pres
Reclock 1.6
LAV Filter 0.36
MatroskaSplitter
90% car une minorité de films présentent des courbes bizarres...
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1196&t=30018875
Mais à voir avec ma situation précédente
Reclock 1.6
LAV Filter 0.36
MatroskaSplitter
- Donald Darko
bonjour!
Je pensais avoir résolu tous mes problémes mais hier j'ai voulu essayer Transformers 3 et boum: son qui saute en VO!
c'est le dolby true hd qui a l'air de planter....
Un problème connue et facile à résoudre?
Merci d'avqnce
Merci d'avqnce
- benj10
- Inscription Forum: 13 Fév 2008 11:30
Voyez-vous le bandeau rose en haut de l'écran ?
Ok tu parles pour le titre? Désolé je savais pas...
De toute façon m question est HS : en fait j'ai toujours plein de problème de son
J'utilise MpcHc avec reclock madvr et lavaudio pour le son. Je tourne en ce moment avec juste un i52500k.
En fait meme en dtshd j'ai des coupures de son. Elles sont beaucoup plus rares mais j'en ai. Surtout le plus génant c'est que je trouve que le son sature. Cela s'entend surtout sur les voix.
J'ai testé en bitstream, le son est top et aucune coupure. En pcm sans reclock: pas de coupures et son un peu meilleur mais moins que bitstream.
J'ai donc au moins un soucis avec reclock. Est ce que le son moins bon est normal? Je trouve que j'entend vraiment une différence.
- benj10
Salut tout marchait bien sur mon netbook Asus T91 (gma 500, atomZ, win7 32) mais âpres un format je me retrouve confronté a un pb avec mes MKV 720p : je passe de 24 fps en fenêtré a 12 en full screen ......... je ne me souviens pas avoir fait le moindre réglage avant et cela marchait tres bien .seul le mode D3D me remonte a 20/22 mais avec toute les contraintes qu'on lui connait..
si qq1 a une idée.....
- krystophe
- Inscription Forum: 27 Aoû 2010 15:03
