La plupart de mes films passent parfaitement en EVR Custom Pres (lignes rouges et vertes parallèles) cependant certains présentent une ligne verte en dents de scie :
ou bien une forme sinusoïdale :
ce qui se traduit par des saccades, forcement...
J'utilise :
MPCHC 1.6.1.4235
Reclock 1.6
LAV Filter 0.36
MatroskaSplitter
Merci par avance pour votre aide
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, Emmanuel Piat et 130 invités
MPCHC en EVR Cutom Pres : courbes bizarres
- Donald Darko
- Inscription Forum: 12 Juin 2010 1:51
Ca ressemble à un problème de framerate.
Sur la première ton film a l'air d'être en 25i/s alors que ton refresh rate est en 24Hz.
Tu devrais être en 50Hz.
Pour la deuxième image c'est un peu la même chose film en 23.976i/s mais refresh rate en 24Hz (ça devrait être 23.976Hz).
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Bonjour Sauce,
Effectivement pour les dents de scie il s'agit de films en 25p.
La carte graphique ressortant en 24Hz (je peux faire du 25) pour attaquer le projecteur, sais tu si Reclock est capable de retravailler la vidéo pour la ressortir en 24p ou pas ?
Concernant les courbes sinusoïdales le pb ne semble par être le même car tous mes mkv sont en 23,976 et passent très bien.
Ma carte (ATI radeon 4670) ne peut sortir qu'en 24Hz (pas en dessous) ce qui se traduit à l'écran par un frame rate de 23,999.
- Donald Darko
Y'a une astuce sur les ATI pour sortir en 23.976Hz (listé 23Hz sous windows) (faut décocher GPU scaling il me semble).
Reclock pourrait te servir (il peut faire 25p => 24p) mais il faut être en analogique ou alors réencoder en AC3 mais c'est dommage du coup.
Mais ton projo doit accepter le 50Hz pour ne pas sortir en 50Hz pour les film en 25i/s ?
PS : un petit logiciel autofrequency te permet d'adapter le refresh rate en fonction du framerate du film : http://www.homecinema-hd.com/down.php?file=autofrequency
- sauce
je ne vois pas de GPU Scaling sur ma version de Catalyst (2009). J'ai tenté une réinstalle avec la derierre version qui m'a tout planter, comme d'hab avec ATI de toute façcon
Je peux effectivement basculer la carte en 25p et le PJ en 50p et d’ailleurs c'est ce que je fais actuellement car je n'ai pas trop le choix... Je t'avoue que c'est pour simplifier tout ça car entre le 24p, le 25p et le 30p ça fait pas mal d'interventions sur la CG dont je me passerais bien. Donc si un soft peut le faire à ma place...
Autofrequency peut changer le refresh rate de la CG directement ?
- Donald Darko
Vi vi c'est le but d'autofrequency.
En fait tu vas définir dans autofrequency les correspondances framerate du film et refresh rate de la carte graphique.
Ensuite tu dis d'ouvrir les fichiers videos avec autofrequency et suivant le framerate du film changera la résolution de la CG automatiquement.
- sauce
Tu dois connaitre ce site aussi je suppose :
http://www.homecinema-hd.com/intro.html
Y'a un très bon tuto qui si tu le suis de a à z te donne une image vraiment parfaite.
Tu connais madVr ?
Tu connais madVr ?
- sauce
Oui je connais ce site
Mad Vr j'ai testé mais trop de frames drops donc j'ai laissé tomber Pour toi c'est vraiment supérieur à un EVR CP ?
- Donald Darko
En tout cas chez moi j'ai une superbe image avec madVR sans aucun drop du début à la fin du film.
Pourtant j'ai une ATI bas de gamme HD5450.
- sauce
Tu es sur Seven ?
Pour les courbes sinusoïdales : sur certains fichier Reclock ne détectait pas de flux vidéo donc il n'arrivait pas à se caler sur le son...
=> Il faut dans Reclock/Video Settings / cocher "Determine Frame rate using Direct show (recommended)" et là ca va mieux. Forcement car c'est recommandé
- Donald Darko
11 messages
