pour 600 ohm
en reprenant le montage que tu a soumis
on peut faire comme ca
je me suis permis de faire quelques modifications au schéma initial
en englobe le mosfet dans la boucle de contre réaction + le bc voit
une charge a courant constant ( I = V gate sourse du mosfet / 560 ohm )
la disto passe de 0,2% a 0,015% pour 18V CAC sur la charge de 600 ohm
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 68 invités
ok, cool merci !
il va falloir une alim béton pour alimenter tout ça non ?
seulement 2 condo c'est cool ça, ça va pas coûter trop cher du coup il sert à quoi le condo de 10 pF ?
et sinon pour des casques d'impédance plus faible, ça sera bon quand même ?
- DOMOI
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 15:57
Tous les condos n ont pas la meme fonction ...
Pour certains on peut mettre de la qualite standard sans degrader le moins du monde le son.
Une estimation du prix en comptant le nombre de capa ne me semble pas tres realiste.
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
oui, je m'en doute, mais ça fait toujours ça de moins... j'ai pas encore de budget précis, tout ce que je sais c'est que ça ne sera pas très élevé, de toute façon je ne me lancerai pas dans la fabrication avant début juillet
après ça dépend si je peux trouver tout sur le même site ou non, histoire de ne pas multiplier les fdp. Ensuite, j'ai encore quelques incertitudes concernant le branchement du potentiomètre, de la fiche jack, des fiches RCA, etc. ça, ça n'est jamais précisé sur les schéma...
est-il nécessaire d'acheter un multimètre pour faire des réglages ? ou peut-on s'en passer pour certains montages ? (je demande ça parce qu'il n'y a pas de trimmer sur ton schéma catsiano, donc tout est réglé directement ???)
- DOMOI
le montage est que pour 600 ohm éventuellement 300 ohm
pour des impedance de charge faible vaut mieux opter pour une sortie
en A push pull
la 10pf est une compensation qui coupe en fréquence
il est la pour garantir une marge de phase dans la contre reaction
le montage peut osciller sans ce condo
faut toujours avoir en réserve un petit jeux de condos de faible valeur de 10 a 47pf
l'alim non le courant reste peu élevé 2 x 70mA ca peut rester léger
bon quand même pour ce type de montage un bonne filtration
il suffit d'une zener 36V a 39V et un transistor en balast, pourquoi pas un irf510
exemple de montage simple
( la 10 ohm 1 watts est en protection )
en A push pull
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
ok, merci pour ces précisions
en ce moment, il y a moyen d'avoir le DT880 en 32 ohms pour 210€ FDP inclus chez matériel.net. du coup j'hésite à le prendre en 32ohms, il serait utilisé sans ampli dans un premier temps sur mon pc ou mon ipod, puis avec un ampli à partir du mois de juillet. Mais du coup je m'interroge : est-ce qu'un casque 32 Ohms est vraiment optimisé pour être amplifié, y a-t-il une différence de son avec un casque d'impédance plus élevée ?
- DOMOI
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
