40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, manudrz et 68 invités
Ampli casque/hp à tubes "Jonokuchi"
Les LED servent pour la polarisation des tubes, donc oui il faut mieux qu'elles soient dans le bon sens
- Dagda
Et ben rigole pas Elles étaient mises dans le mauvais sens...
Bon, il va falloir que j'en achète des nouvelles, parce-que le démontage et moi...
- cirrus27
- Inscription Forum: 03 Mar 2006 2:38
Le problème est réglé et l'ampli tourne à présent!
Le son est super avec mon Seinheiser HD650! I like it
J'ai ajouté les photos en première page.
- cirrus27
c'est un chouette ampli, sûr Elegant et polyvalent
Est-ce que ça serait possible d'avoir un peu plus d'infos, par exemple la réalisation et le modèle de ton boîtier ?
Si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que tu pourrais donner une estimation du coût total (en particulier des transfos) ? Quels avantage ont-ils par rapport à ceux conseillés par Pete Millet (Puissance et bande passante ?) ?
Dernière petite question, l'as-tu essayé avec des casques très sensibles, des intras par exemple ? Je voulais savoir s'il y avait des parasites ou de la ronflette.
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
Je réponds tardivement (très) à ton message
J'ai un peu délaissé les forums pour me consacrer à l'écoute sans prise de tête
Peut-être es-tu passé déjà à l'action ou tu es sur un autre model, mais si tu as besoin d'infos sur cet ampli, je peux te répondre sans problème.
L'ampli fonctionne tous les jours et me charme toujours autant. Depuis, j'ai pu comparer à d'autres amplis casque (Little Dot, Lehmann, Musical fidelity) et je ne le changerais pour rien au monde!
Les transfos Eso y sont surement pour bcp, la bande passante est énorme, c'est dynamique, d'une transparence superbe, on se sent comme enveloppé dans une bulle sonore, large et profonde, sans pour autant manquer de précision.
Bref je suis ravi
A noter aussi qu'alimentant des enceintes, il s'en sort plutôt bien. Mes enceintes de 89dB chantent malgré les 2/3 watts en sortie... J'aimerais tester sur du haut rendement...Je pense que ça pourrait être d'un très bon niveau de qualité, car mes actuelles demandent plus de jus pour être drivées correctement.
Il y a quand même trois points que je peux noter en négatif:
-Le bouton d’allumage à l'arrière, pour mon cas, ça ne pose pas de souci majeur, mais pour celui qui utilise un meuble fermé, il faudra prévoir de l'installer à l'avant.
- Pas de télécommande... Je chipote, mais quand on saute de pistes en pistes, parfois, on souhaite monter ou baisser le volume sans avoir à se lever...
- Pour finir, et là c'est en partie de ma faute, j'avais un très léger ronflement qui était dû notamment au couplage des transfos... Le concepteur en parle sur son site internet. Ils auraient besoin d'être plus espacés. Ayant fait mon boitier en Allemagne sur mesure, et me coûtant bonbon, je n'ai pas eu l'intention d'en changer. J'ai tout de même trouvé une solution pour diminuer ce ronflement, j'ai capoté le transfo d'alimentation avec un matériaux en mu-métal. Depuis c'est bien mieux et avec mon HD650, c'est presque inaudible. A voir tout de même avec des casques plus sensibles...De toute façon, il suffit de prévoir d'origine un espacement supérieur et le problème ne sera plus...
Pour le prix de revient, je dirais environ 600 euros, en comptant les frais de port que j'estime à environ 20% du prix.
- Transfos: 200€
- Boitier: 200€
- Composants, câblage, tubes, soudures, etc.: 200€
Je pense qu'il est possible de le réaliser pour bien moins cher. Je ne toucherais pas aux transfos, mais le boitier peut être fait soit-même et on peut également trouver moins cher pour les composants.
Bref je suis ravi
- Transfos: 200€
- Boitier: 200€
- cirrus27
Belles réalisation, interessant comme ampli
ESO font de très bon transfo, et en plus c'est français (cocorico)
C'est en effet clairement la position des transfo qui est en cause, voir le site du concepteur, ses transfos ne sont pas "sortant" dans le châssis!
Le rayonnement du transfo d'alimentation va directement sur les transfos de sortie.
Fait un essai en prenant un U d'acier (magnétisable) et place le de manière à entourer le transfo d'alim avec l'ouverture du U sur l'arrière de l'ampli.
Si la ronflette diminue, c'est clairement que tu as un couplage magnétique.
Dagda
cirrus27 a écrit:- Pour finir, et là c'est en partie de ma faute, j'avais un très léger ronflement qui était dû notamment au couplage des transfos... Le concepteur en parle sur son site internet. Ils auraient besoin d'être plus espacés. Ayant fait mon boitier en Allemagne sur mesure, et me coûtant bonbon, je n'ai pas eu l'intention d'en changer. J'ai tout de même trouvé une solution pour diminuer ce ronflement, j'ai capoté le transfo d'alimentation avec un matériaux en mu-métal. Depuis c'est bien mieux et avec mon HD650, c'est presque inaudible. A voir tout de même avec des casques plus sensibles...De toute façon, il suffit de prévoir d'origine un espacement supérieur et le problème ne sera plus...
Dagda
- Dagda
Je viens de monter le même :
-avec les transfos EDCOR
-le remplacement de R5 par une self HAMMOND 157M
-des condensateurs JENSEN pure copper foil aluminumen de 0.1uf 630V en couplage
-l'alimentation en boitier séparer
http://1.bp.blogspot.com/-EvGgG2BnwPQ/U ... 040983.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-GwO8iGY74Ag/U ... 040985.JPG
Cela fonction très bien avec mon BEYERDYNAMIC DT 880 Pro 250ohms
Pas de bruit de fond.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
stephane092 a écrit:Bonjour,
Stéphane
Très intéressant la façon dont tu as exporté l'alimentation. Il est probable que je fasse la même chose que toi, ce qui me donnerait de la place, au lieu du transfo d'alim, d'y mettre une self Hammond.
Au niveau du câblage, je vois que tu n'as pas connecté la prise de terre. Qu'en est-il lorsque l'ampli est en fonction?
- cirrus27
Non, la masse est connecter, c'est le câble noir qui semble tous seul.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
