Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Aide sur 30w Hiraga
Message » 03 Mai 2012 23:21
Je suis entrain de monter un ampli pour un ami.
Je me triture la tête à trouver la meilleure solution pour mettre en place les 12 condos, filtrage en PI, avec 2 condos en tête par pôle.
J'ai en plus des condos, les cartes d'amplis, le soft start et le kit de protection des HP à placer (à la verticale s'il le faut)
mon souci est vraiment de trouver la meilleure solution en terme de place concernant les 8 condos.
La photo est pour l'instant une mise en place approximative.
il faut une mise en place esthétique, l'intérieur de l'ampli sera visible.
Merci d''avance pour vos idées.
tombapic
Annonce
Message par Google » 03 Mai 2012 23:21
Publicite
Message » 04 Mai 2012 7:32
Puisque ton montage est en "Pi" pourquoi ne pas agencer les condos sous cette forme ?....
curieux31
Message » 04 Mai 2012 8:03
C'est ce que je pense faire, mais si il y a une autre façon de tout placer je suis preneur.
tombapic
Message » 04 Mai 2012 9:41
http://www.bordeauxpartyshow.com/the-bl ... 89-15.html
Si cela peux te donner des idées...
Pour gagner de la place au "sol", j'aurais mis le transfo vertical, sinon faut commencer à faire des étages...
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 04 Mai 2012 23:07
merci pour ton lien, mais le transfo faisant près de 8 kg, il restera à la verticale.
mon questionnement est sur la position possible des condos et leur branchement.
Je me demandais si c'est possible d'utiliser une partie de ce schéma (sans batterie bien entendu)
et donc d'un seul pont de diode, partir sur 2 bloc de condos, possible ou pas?
tombapic
Message » 04 Mai 2012 23:57
J'aimerai pas être à ta place, bonne chance pour faire rentrer tout çà, avec le minimum de cablage et le tout sans ronflette :friend:
Je suppose qu'il y a des radiateurs. Mets déjà les cartes de puissances verticales sur ceux ci. Essaie de rassembler au maxi les condos autours du transfo (tu seras dans ce cas obligé de faire du cablage en zigzag).
Concernant l'alim avec un seul pont, je ne serai pas vraiment confiant. Ce n'est pas la place que prend le pont de diode, pour un résultat quand même bien éprouvé!
Et pourquoi tant de condos???? ta carte ampli ne me paraît pas si gourmande en courant (bon, c'est au jugé, on voit pas bien sur la photo).
Pourquoi fait-il toujours si froid dans les rames TGV ?
fiscal
Message » 05 Mai 2012 0:23
C est un "Le monstre" de Hiraga ?
akira9a
Message » 05 Mai 2012 0:37
Non, ce n'est pas un 8W Le Monstre Hiraga, que je connais très bien.
C'est un 30W Hiraga, l'ami pour qui je le monte souhaite vraiment avoir les 12 condos, avec 10, ça m'aurait déjà simplifier la vie... :P
Je pensais donc à cette "base" d'alimentation : possible???
tombapic
Message » 05 Mai 2012 10:34
Quelles sont tes contraintes ?
Le boitier existe deja ou priviliges tu l'implantion ( optimisation )
Serge
sergelisses
Message » 05 Mai 2012 11:34
Le boîtier existe, sa base est la plaque en dessous. C'est un boîtier pesante hifi2000.
tombapic
Message » 05 Mai 2012 11:48
Difficile de juger si ça rentre mais comme le montage est symétrique, j'essaierai transfo au centre du boitier et 6 capas de part et d'autre. Idem pour le reste.
Eric.D
Message » 05 Mai 2012 12:47
tombapic a écrit:Le boîtier existe, sa base est la plaque en dessous
C'est un bon départ!!! :mdr: :mdr: :mdr:
Philby
Message » 05 Mai 2012 14:25
Le transfo tient il verticalement sur la face arrière?
Les six condos tiennent ils dans la profondeur du boitier ?
sergelisses
Message » 05 Mai 2012 14:58
Par rapport à la connectique, j'ai choisi le mettre le transfo en façade, son poids de 8kg, ne me donne pas vraiment envie non plus de le mettre à la verticale.
tombapic
Message » 05 Mai 2012 18:28
:mdr: effacé ma connerie...
tombapic
