Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Message » 08 Mai 2012 23:10
Daigoro a écrit:Le gti fais plutot 15 Hz-70 hz d ou mon soucis
Qu'est ce qui empêche le GTI 15 de monter jusqu'à 120 Hz ?
Francis Brooke
Une installation « Hi-Fi », c’est généralement un système non calibré dans un local bruyant et inadapté et dont les défauts sont plaisants à son propriétaire.
http://www.francisaudio.fr
Francisbr
Annonce
Message par Google » 08 Mai 2012 23:10
Publicite
Message » 08 Mai 2012 23:19
Fafa a écrit:En HC, ne fais pas de coupure sur le caisson, tu vas brider le LFE.
Ce travail de coupure est à gérer sur le préampli, qui sait traiter séparément le LFE du bass management.
Effectivement on ne le dit jamais assez !
Pour être encore plus clair le filtre passe-bas parfois présent sur les caissons de grave est, AMHA, parfaitement inutile.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 08 Mai 2012 23:22
Francisbr a écrit:Bonjour,
Francis Brooke
Ca n'est utile que dans le cas d'un branchement spécifique en hifi, lorsque l'on envoie l'intégrité du signal audio au caisson.
Ca ne concerne donc évidemment pas le HC.
Fafa
Message » 08 Mai 2012 23:31
Dans l optique ou le hp peut couvrir la bande 0-120 les filtres haut/bas sont inutiles. Dans la pratique peu de hp ont cette caractéristique
Daigoro
Message » 08 Mai 2012 23:32
Daigoro
Message » 08 Mai 2012 23:34
Daigoro a écrit:Dans l optique ou le hp peut couvrir la bande 0-120 les filtres haut/bas sont inutiles. Dans la pratique peu de hp ont cette caractéristique
Même si ton caisson pouvait monter à 1Khz, ce serait inutile puisque le signal audio envoyé à ton caisson par ton préampli ne montera jamais aussi haut.
Fafa
Message » 08 Mai 2012 23:58
Oui c plutôt qu il n aime pas aller au dessus de 80 d ou l utilité du filtre. Idem pour les hp qui savent pas descendre sous 20/25 hz vaut mieux filtrer pour éviter d envoyer des bandes son avec du 5hz
Daigoro
Message » 09 Mai 2012 0:00
Daigoro a écrit:Oui c plutôt qu il n aime pas aller au dessus de 80 d ou l utilité du filtre. Idem pour les hp qui savent pas descendre sous 20/25 hz vaut mieux filtrer pour éviter d envoyer des bandes son avec du 5hz
Ca, je suis d'accord.
Fafa
Message » 09 Mai 2012 7:56
Fafa a écrit:Ca n'est utile que dans le cas d'un branchement spécifique en hifi, lorsque l'on envoie l'intégrité du signal audio au caisson.
Dans cette configuration hi-fi avec le filtre passe-bas intégré au caisson de grave, les enceintes principales ne sont pas filtrées ?
Francis Brooke
Francisbr
Message » 09 Mai 2012 9:42
Normalement oui
Daigoro
Message » 09 Mai 2012 10:48
Francis Brooke
Je verifierai avec le sms mais il est donné pour fonctionner sur la plage 15-80 hz
Daigoro
Message » 09 Mai 2012 12:47
Francis Brooke
Si tu branches tes enceintes sur le caisson (via les sorties ad-hoc sur le caisson), si : elles seront filtrées.
Fafa
Message » 09 Mai 2012 13:16
Si j ai bien compris il faut déterminer la plage de frequence du hp avec le SMS et ensuite configurer cette valeur dans le preamp ( pour rediriger le reste sur Les principales ) et aussi avec le SMS pour obtenir une courbe correspondant à la réalité ?
Par exemple si le SMS montre un effondrement de mon caisson à 80 hz je dois configurer mon pré amp pour couper à cette valeur sinon le signal 80-120 sera perdu
Dans ce cas je dois aussi paramètrer le filtre haut du SMS à 80 sinon il va considérer qu il reçoit un signal jusqu'à 120 ce qui n 'est pas vrai ?
Daigoro
Message » 09 Mai 2012 13:17
Francis Brooke
Je ne serais pas aussi affirmatif.....AMHA, il est possible que ce soit le cas sur certains caissons (et toujours AMHA ca ne doit pas courir les rues).
J'ai par exemple récupéré le service manual de mon petit sub Yamaha YST sur lequel est présent des entrées/sorties haut niveau. Pas de filtre réalisé sur la partie haut niveau, un simple piquage avec adaptation de niveau pour permettre de récupérer le signal et une simple dérivation pour renvoyer vers les HP.
LBTRMA
Message » 09 Mai 2012 13:45
Je pensais que ça aurait été le cas dans tous les caissons. Car sinon, je ne vois aucun intérêt de brancher les enceintes sur le caisson.
Fafa
