Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 24 invités
Création Drive base DVDROM +DAC externe
Ah... "all inputs are TTL compatible" (pas lisibles ces datasheet) : plus de problème !
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
oui j'avais vu une fois son site
je pense que le signal optique doit être le même que le coax a mon avis,pas facile de suivre la piste de l'optique ,mais les 3 entrées arrivent sur le sélecteur et afficheur qui après arrive sur le 1315 donc ,entré dat,entré cd entré opt,arrivent sur le sélecteur et ça repars sur le 1315 donc le 1315 doit accepter le signal TTL coax a mon avis,mais comme tu dis c'est encourageant!
- anthony141992
- Inscription Forum: 28 Avr 2012 23:55
On est d'accord, le risque que ça ne fonctionne pas est très minime.
- cyberced
haha j'ai pas assez suivie mes cours de lecture de datasheet,donc aucun probleme il prend tout les signaux de drive,en plus d'etre un bon dac ,bon plus qu'a prendre le px130A,et il marche nickel ce drive?voulant la meilleur qualité possible, il faut que je regarde aussi le taux d’extraction de donnée en audio?,donc j'ai la boite(un ancien CEC,bientot le contrôleur,le plextor ,et l'alim à finir,mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux pour l'alim je suis pas un pro mais je peux me tromper
- anthony141992
bonjour à tous
ayant retrouvé un drive CD Aopen CD932E http://www.active-hardware.com/francais ... 932Efr.htm je me suis décider de le tester,il est assez silencieux je trouve,mais,oui il y a un mais
il lit très bien un CD audio,j'ai du son sur la sortie casque,sur la sortie analogique aussi,mais rien sur la digital,à l'oscillo j'ai rien non plus donc pas le dac en cause(en plus il accepte le TTL)donc savez vous si il y a un moyen de récupérer le signal spdif quelque part sur la carte de control du AOpen?
- anthony141992
personne s'y connait en drive de PC car ce AOpen m'a pas l'air mal du tout et trouvable à petit prix
- anthony141992
Tu auras du mal à trouver quelqu'un qui connaisse les entrailles de ce lecteur, à la limite, en postant des photos de la carte de contrôle, on pourrait trouver, mais rien n'est moins sûr.
Si un Asus ou un Plex ne te coûtent pas cher, opte pour ces références connues.
- cyberced
salut
c'est bien le probleme après beaucoup d'heures de recherche c'est la puce processeur qui ne sors pas le signal digital donc tant pis mais cela aurait pu être sympa de pouvoir tester une marque pas trop connue avec asus et plextor qui on fait leurs preuves
maintenant j’attends l'afficheur et le plex 130,et je verrai avec mes prof d'électro et d'info ce qui peut être amélioré si cela est améliorable
- anthony141992
après encore plusieurs heure de recherche ,je ne trouve pas la datasheet d'une toshiba tc9450F impossible je vais en racheter un d'occasion
- anthony141992
re bonsoir à tous
apres avoir recu l'afficheur (avec l'atmel at89s52) je branche l'ide sur la plaque et sur le plextor,j'alimente le plextor avec alim de pc ,et la plaque afficheur avec le +5 et fil noir de l'alim pc,
mais l'afficheur s'allume mais rien n'apparait et le bouton ne font rien :s cela pourrait venir d'ou?
- anthony141992
anthony141992 a écrit:re bonsoir à tous
Essaye de mettre un cd dans le lecteur
Quel est le kit afficheur / boutons pour piloter le CD drive ?
ou alors le micro controleur n'est pas programme ou naze !!!!!
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
bonjour serge
j'avais deja mis un cd dans le lecteur et tout branché dans le bon sens
Sinon la plaque je ne sais pas la quel c'est(petite noir avec le at89s52 recepteur IR ,petite plaque de 5 boutons aficheur lcd bleu et apparement il fonctionné avant l'envoi),donc l'afficheur ne dit rien sauf parfois des paquet de pixels qui veulent rien dire
Donc si elle c'est deprogrammé la reprogrammé ne doit pas etre compliqué j'ai une connecteur 10 broche sur le coté(surement pour rs-232?)
Mais apres avoir les lignes de programme
Ou qu'est ce qui aurait detruit la atmel?ou comment savoir si elle est en vie ou pas :S
- anthony141992
Une idée toute bête au cas où, ton lecteur est bien configuré en maître ?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
car cela peut changer quoi ?
je vais voir et essayer,en master,en slave,et en cable select
- anthony141992
ben je crois que ça ne marche qu'en master, et la nappe IDE doit être branchée aussi comme il faut si tu as 3 connecteurs... Essaie différents cablages
- manudrz
