Les enceintes de la marque TAGA AUDIO arrivent en France et je souhaite partager mon expérience sur le test du pack TAV-606 v.3 que j'ai eu en prêt par l'importateur que je remercie au passage pour sa confiance.
Spécifications:
TAV-606 v.3 F - Floorstanding Speakers
Design: 3-way, crossover points 500Hz 3.8kHz
High-Frequency Driver: 25mm (1"), TWG faceplate
Bass / Midrange Driver: 140mm (5.5")
Bass Driver: 2 x 165mm (5.25")
Recommended Amplifier Power: 20-120W
Frequency Response (+/- 3dB): 40Hz-25KHz
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 90 dB
Dimensions (H x W x D): 98 x 23 x 25 cm (excl. spikes)
Weight (net): 23.8 kg pair
TAV-606 v.3 C - Center Speaker
Design: 2-way, crossover point 4.5kHz
High-Frequency Driver: 25mm (1"), , TWG faceplate
Bass / Midrange Driver: 2 x 108mm (4.25")
Recommended Amplifier Power: 20-100W
Frequency Response (+/- 3dB): 55Hz-25KHz
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 88 dB
Dimensions (H x W x D): 16.5 x 43 x 14.5 cm
Weight (net): 3.5 kg pcs.
TAV-606 v.3 S - Surround Speakers
Bass / Midrange Driver: 108mm (4.25")
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 86 dB
Dimensions (H x W x D): 26.5 x 16.5 x 14.5 cm
Weight (net): 4.4 kg pair
Coloris: WALNUT, BLACK, WENGE
Prix Public en France du Pack TAV-606 v.3: 599€
Lien constructeur: http://www.taga-audio.com/catalog,product,id,92,home_entertainment_audio-video_series_tav-606_v.3
Lien vidéo You Tube:http://www.youtube.com/watch?v=X5CwUHMufgQ
Commentaire traduis en français :
La troisième édition de la TAV-606, une des meilleures ventes de la marque, est maintenant disponible dans une version très remaniée avec des finitions plus élégantes, les drivers et les crossovers ont été mis à jour donnant ainsi de meilleures performances . Ajouter à ça un rapport qualité-prix, le TAV-606 est très bonne affaire tant pour la HiFi stéréo, ainsi que pour les systèmes home cinéma. Bien que le prix des haut-parleurs est extrêmement attractif, il n'y a eu pas de place pour les compromis au cours du processus de conception et de production et nos ingénieurs du son ont utilisé les meilleurs composants et technologies pour assurer une performance supérieure au niveau fixé par la plupart des concurrents. Leur performance sonore est légère, rapide, bien définie et avec une grande dynamique et de la profondeur pour atteindre des basses profondes.
Quelques photos prisent du pack TAV-606 v.3 :
Matériels utilisés pour le test :
Ampli: Pioneer VSX-2021
Platine 1: Dune HD 3.0
Platine 2: Pioneer BDP-51FD
PC branché en réseau filaire pour la musique dématérialisé
taille de la pièce: 36m² avec 2.80m de hauteur sous plafond (non dédié), dont la zone d'écoute fait 27m² environ
N'ayant pas encore mon ampli hifi, je n'ai malheureusement pas pu tester les fronts sur un ampli HIFI.
Réception du pack :
J'ai reçu un grand carton de 750mm x 1060mm x 315mm d'un poids total de 38.7kg, en ouvrant le carton j'ai constaté que le pack est bien protégé et complètement entouré de polystyrène. j'ai été bluffé par la beauté des enceintes et surtout la qualité de finition qui est vraiment excellente, comparé à d'autres marques bien plus chers, certaines pourraient prendre exemple !!
Quand on enlève les caches, on découvre l'aspect laqué de la face avant des enceintes, qui met encore plus en valeur celle-ci.
les borniers sont en plaqués or.
On peut voir sur les photos que la centrale et les surrounds possèdent un système de fixation pour une accroche murale ce qui est bien pratique pour une bonne intégration.
Possibilité de visser des pointes sur les fronts, par contre je ne sais pas si elles sont fournies ou pas....
Je précise que le pack reçu avait déjà tourné une cinquantaine d'heures chez l'importateur, donc partiellement rodé.
Test :
Après avoir branche le Pack TAV-606 v.3 sur le Pioneer, je n'ai, volontairement, pas branché de caisson et calibré le pack en mode large, simple amplification.
Les premières écoutent ce sont faites sur des concerts via la dune en iso bluray Adèle, Shakira, P!nk, U2, Sting et via la platine Pioneer BDP-51FD sur les bluray Chris Botti, Rihanna, justin timberlake.
Ensuite sur les bluray de Terminator Renaissance, Avatar, Master and Commander, Dark Night, Iron Man et Matrix Révolutions.
Sur la partie Concerts j'ai eu la bonne surprise d'entendre une scène avant bien aérée, des basses propres, L'enceinte centrale restitue des voies claires et les enceintes surrounds donnent un son équilibré.
Sur la partie films une bonne présence et la sensation d'être bien enveloppé dans la scène sonore, il faut toutefois relevés de +3db la centrale pour un meilleur équilibre avec les fronts et les surrounds de +2db.
les surrounds sont un peu juste vu la taille de ma pièce mais il ne faut pas oublier que le pack vaut que 599€ en PPi et on ne peu pas non plus attendre la même chose que des packs à 5 ou 10 fois plus chers..... dans une pièce de 20 m² et moins je pense que ce pack sera parfaitement intégré et surtout si la zone d'écoute arrière est proche des oreilles la taille des surrounds est des plus adaptée !!
Si on compare le Pack TAV-606 v.3 au légendaire Pack Jamo S606 HCS3 bien connu et souvent plébiscité vu son excellent rapport qualité/prix, ayant pu écouter à plusieurs reprises ce dernier chez un ami qui le possède, j'ai une préférence pour le Pack TAV-606 v.3 et en particulier pour les fronts. je trouve le médium/aigue plus équilibré sur le Pack TAV-606 v.3, les basses sont plus propres et ne trainent pas, c'est ce que je reproche un peu au Pack Jamo, qui est du au caisson intégré...
Sur la partie musique, en mode stéréo pure direct l'écoute est appréciable et j'espère pouvoir les écouter sur un ampli hifi avant de les renvoyer chez l'importateur.
En conclusion :
j'ai vraiment apprécié ce pack et je le recommande à ceux qui veulent se faire plaisir avec un faible investissement, il peut être marié avec plusieurs marques d'amplis, le son est neutre et les enceintes ne demandent pas une puissance élevée.
Je ne suis pas en mesure de faire des tests avec des appareils de mesure, je suis juste un passionné qui à vu défilé pas mal de matériel divers durant les 5 dernières années.
Une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de pouvoir écouter les modèles de la gamme supérieur.
IMPORTANT !!
Je ne sais pas si je peux citer le nom de l'importateur, dans le doute je vais m'abstenir, mais n'hésitez pas à me contacter par MP pour vous envoyer vers celui-ci.
PS: Je rajouterai les fiches techniques des autres Packs de la marque par la suite et dès que j'aurai un peu de temps
PS bis: Si des personnes dans la région Grenobloise sont intéressés pour tester le pack chez eux, c'est tout à fait possible (via MP)
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, CDGG, Glenn900, guss 33, Joe306, Mattias17, niaro, PtitLu64 et 189 invités
Gamme Platinium TAGA
on commence par la F100
Specifications F100 :
Design:
3-way, 4 drivers, floorstanding, Bi-wiring
TLIE Enclosure,
crossover points 700Hz 4kHz
High-Frequency Driver: 25mm (1”), TPTTD, TWG faceplate, TTP
Midrange Driver: 133mm (5.25”), TPACD
Bass Driver: 2 x 165mm (6.5”), TPACD
Recommended Amplifier Power: 20-250W
Frequency Response (+/- 3dB): 30Hz-40kHz
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 92dB
Dimensions (H x W x D): 108,9 x 25 x 34 (incl. base, excl. spikes)
Weight (net): 40.2 kg pair (incl. bases)
PPi de 1199€
FICHE TECHNIQUE
Specifications F80 :
Design:
2-way, 3 drivers, floorstanding, Bi-wiring
TLIE Enclosure,
crossover point 2kHz
Bass / Midrange Driver: 2 x 165mm (6.5"), TPACD
Bass Driver: -
Recommended Amplifier Power: 20-230W
Frequency Response (+/- 3dB): 32Hz-40kHz
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 91dB
102,6 x 25 x 34 cm
Weight (net): 37.4 kg pair (incl. bases)
PPi 1099€
FICHE TECHNIQUE
[color=#4000FF][b]Specifications F60 :
Design:
3-way, 3 drivers, floorstanding, Bi-wiring
TLIE Enclosure,
Bass Driver: 165mm (6.5”), TPACD
Frequency Response (+/- 3dB): 35Hz-40kHz
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 90dB
96,6 x 25 x 34 cm
Weight (net): 36.4 kg pair (incl. bases)
PPi 999€
FICHE TECHNIQUE
Specifications B40 :
Design:
2-way, 2 drivers, bookshelf speakers,
Bi-wiring, TLIE Enclosure,
crossover point 2.5kHz
Bass / Midrange Driver: 165mm (6.5"), TPACD
Recommended Amplifier Power: 20-150W
Frequency Response (+/- 3dB): 38Hz-40kHz
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 89dB
Dimensions (H x W x D): 41 x 25 x 27.2 cm
Weight (net): 15.5kg pair
PPi 519€
FICHE TECHNIQUE
Specifications S40 :
Design:
2-way, 2 drivers, Bi-wiring
Surround / Bookshelf speakers,
Wall mounts, TLIE Enclosure,
Bass / Midrange Driver: 133mm (5.25”), TPACD
Recommended Amplifier Power: 20-130W
Frequency Response (+/- 3dB): 42Hz-40kHz
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 87dB
Dimensions (H x W x D): 35 x 23 x 24.2 cm
Weight (net): 13.2kg pair
PPi 379€
FICHE TECHNIQUE
Specifications C100 :
Design:
2-way, 5 drivers, Center speaker, Wall mounts, TLIE Enclosure,
Bass / Midrange Driver: 4 x 133mm (5.25”), TPACD
Recommended Amplifier Power: 20-200W
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 90dB
Dimensions (H x W x D): 15.5 x 89 x 10 cm
Weight (net): 7.3kg pcs.
PPi 329€
FICHE TECHNIQUE
Specifications C40-PR :
Design:
2-way, 3 drivers, Center speaker, Wall mounts, TLIE Enclosure,
crossover point 3.5kHz
Bass / Midrange Driver: 2 x 133mm (5.25”), TPACD
Frequency Response (+/- 3dB): 39Hz-40kHz
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 88dB
Dimensions (H x W x D): 21 x 60 x 19
Weight (net): 6.7kg pcs.
PPi 319€
FICHE TECHNIQUE
Specifications S-100 :
Design:
2-way, 4 drivers, Surround speakers,
High-Frequency Driver: 2 x 25mm (1”), TPTTD, TWG faceplate
Recommended Amplifier Power: 20-180W
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 88dB
Dimensions (H x W x D): 28 x 27.7 x 17.2 cm
Weight (net): 10kg pair
PPi 499€
FICHE TECHNIQUE
Specifications SW-10 Active Subwoofer :
Design:
Inverred phase type, bassreflex subwoofer, auto on/of,
25mm thick MDF TLIE cabinet
Bass Driver: 255mm (10”) Φ140 magnet, paper cone, THAW
Frequency Response (+/- 3dB): 20Hz-200Hz
Amplifier Power: 150W RMS / 500W Dynamic Peak, THCA
Dimensions (H x W x D): 40 x 35 x 41 cm (excl. legs)
Weight (net): 22.8 kg
PPi 640€
FICHE TECHNIQUE
Voili voilou
en terme de sonorité, d'après le Revendeur le son est proche de celui de la Q de chez KEF
dans l'attente des premiers retour et CR à venir..........
Design:
TLIE Enclosure,
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 92dB
PPi de 1199€
FICHE TECHNIQUE
Design:
TLIE Enclosure,
Bass Driver: -
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 91dB
102,6 x 25 x 34 cm
PPi 1099€
FICHE TECHNIQUE
Design:
TLIE Enclosure,
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 90dB
96,6 x 25 x 34 cm
PPi 999€
FICHE TECHNIQUE
Design:
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 89dB
PPi 519€
FICHE TECHNIQUE
Design:
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 87dB
PPi 379€
FICHE TECHNIQUE
Design:
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 90dB
PPi 329€
FICHE TECHNIQUE
Design:
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 88dB
PPi 319€
FICHE TECHNIQUE
Design:
Impedance: 6 ohm
Sensitivity: 88dB
PPi 499€
FICHE TECHNIQUE
Design:
PPi 640€
FICHE TECHNIQUE
Voili voilou
- haribo
- Inscription Forum: 01 Jan 2009 23:52
Si vous avez des petites questions n'hésitez pas
- haribo
Pour la comparaison avec les Jamo, la Blue Serie correspond mieux; d'ailleurs il n'y a qu'à partir de cette gamme que l'on peut réaliser un pack à base de biblios. Pas de différence de tonalités des colonnes/centrale & surrounds du fait de l'importante différence de diamètre des HP graves-médium?
Avec un tweeter à dôme les enceintes ne doivent pas flinguer les oreilles sur de longues écoutes; même si tu n'as pas pu en tester un leur caissons ont l'air un peu anémiques (90W/membrane de 255mm).
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Salut !
On parle bien là d'un pack 5.0 tu confirmes ? Si oui restera à trouver un bon petit caisson.
Pour le prix les enceintes ont l'air bien finies ca donne envie d'écouter !
A noter les évents des colonnes à l'avant.
La marque ne fait pas du + haut de gamme ?
Arnaud
Arnaud
- ARNO 31
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
- firstclass91
- Inscription Forum: 18 Juil 2011 21:48
yop, si il y a plus haut de gamme et je mettrais les informations techniques prochainement, c'est pour ça qu'il y a plusieurs messages réservés
c'est bien un pack 5.0 !
c'est aussi la gamme platinium qui m'intéresse les prix sont ultra bien placés en plus pour le lancement de la marque l'importateur fait de super condition !!!
pour leurs caissons il y a des nouveautés qui arrivent très prochainement
j'ai un PDF sur toutes ce qui va sortir en 2012, je mettrais ça très bientôt
- haribo
haribo a écrit:c'est aussi la gamme platinium qui m'intéresse les prix sont ultra bien placés en plus pour le lancement de la marque l'importateur fait de super condition !!!
c'est quoi "super bien placés"????
mp si nécessaire
- firstclass91
Elle sort d’où cette marque
(Pas péjoratif hein )
J'arrive pas a googlé sur les Platinum V2
Peu d'info hormis (et c'est deja ça!) des Retours presse/sites sur leur site.
- firstclass91
Pas foule ici
- firstclass91
On attend les prix de tous les produits !!!
- ARNO 31
Je les ai eu !! Me faut juste le temps de les mettre en place
- haribo
69 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
