Merci à tous pour vos réponse !
J'"ai donc monté les T de puissance sur une plaque en alu et un gros radiateur de presque 1kg vissé sur cette plaque ! Pour le moment je ne peux pas utiliser les radiateurs finaux car de forme différente... mais je suis quif quif en terme de capacité à dissiper. Et j'ai mis Q3 entre les deux MJ15024-25.
Je règle le potar sur 0, donc court circuit de la base et de l’émetteur de Q3, résultat : je viens de réinventer le grille pain
Bref en 5s j'ai réussi à me bruler le doigt (ptite cloque de guerre
) en le posant 1s sur un transistor de puissance
Donc la ya gros soucis ! je ne sais pas vraiment pourquoi car le schéma à l'air OK et et PCB aussi, si on met de coté l'empreinte du potar!
Je précise que comme je l'avais indiqué au début, les drivers sont à monter à l'envers, ce que j'ai fait!
Je ne peux pas mesurer grand chose, vu que ca monte vite en température... J'ai juste pu regarder l'offset de sortie, qui varié de+5v et qui petit à petit descendait vers -9V ..., j'ai coupé car c'est vraiment pas normal !
Bon qui dit mieux ? autant de problème sur une si petite carte, je fais fort
