Dis donc y'a du secondaire la ... !
J'ai aussi achete chez eux du sur mesure 2 x 1000Va pour mon gros UP et c'est vrai c'est top
A recommander vivement en effet.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: algar_emi et 32 invités
DAC FDA-1 (PCM1794A Spencer)
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Yep comme tu dis 3x9v + 2x18v, y a un 9v pour la carte de sélection .
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
persomail a écrit:Yep comme tu dis 3x9v + 2x18v, y a un 9v pour la carte de sélection .
Et ça coûte combien?
- Philby
Dans les 37 euros hors port en qualité audio en 100VA.
- persomail
J'attends le mien donc . Merci Persomail pour l'occase
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Et mon mien ?
- breizheau
Euh ton tiens je sais pas , si il est là aussi, belle bestiole avec encore plus de secondaire . Il faut que je récupère des cartons et zou en début de semaine prochaine ils prennent la route
- persomail
Prix vraiment intéressant par rapport à du tout fait !
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Heeeeelllllpppp
J'ai tout branché et çà marche pas, dés que je met le courant j'ai la led Lock et 48khz qui s'allume une demi seconde puis c'est la led rouge qui s'allume avec un bruit de relais qui s'enclenche.
Si je met une source en coax çà ne change rien, je précise aussi que je n'ai pas branché l’interrupteur de sélection de source et que c'est une version full balanced et que j'utilise la première carte en mode stéréo (cavalier bien disposé comme sur la photo du mode d'emploi).
Le canal droit est avec les condo C82 et C84 tandis que le gauche est court-circuité avec tjs le condo C83 monté dessus.
Une idée de ce que çà pourrait être ?
J'ai vérifier quelques mesures et au point 24
Now check the bias current by measuring DC voltage across resistor R9 and R26 (82.5
ohm), it should be about 1.70Vdc. Check DC voltage across resistor R11 and R28, it
should be about 1.9Vdc.
J'ai 1.58v à R9/R26 et presque 20v à R11/R28 c'est les résistance à côté des condo C81/82 que l'on doit monter en opposer et qu'il ne l'était pas au début (en série au départ) donc je ne sais pas si c'est à cause de çà....
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:Up
Fait voir une photo ??
Pour ma part, j'avais bien un clique, mais j'avais monté un composant à la place d'un autre...
Le 78HC bidule...
Ensuite, comment as tu monté les condos de liaison ?
+- -+ hein ?
Pour rendre les chimiques sans polarité ?
Quand c'est branchési tu testes la continuité à la sortie, avec un multimetre, ça beep ou pas...Normalement
ça doit pas biper...
a+ Mat'
- philippe.matthieu
- Inscription Forum: 08 Juin 2011 8:57
Desole pas de commentaire de mon cote jusqu'a maintenant car j'etais en deplacement cette semaine.
Verifie le point 25 pour verifier si en sortie de DAC c'est bon.
Anyway si tu as 20V sur R11/R28 cela veut dire qu'il n'y a aucun courant qui passe par la et ca veut dire que Q8/Q14 sont bloques.
As tu verifie que tu ne t'es pas emmele les pinceaux dans les transistors amonts ce qui ferait donc que l'etage de sortie n'est plus polarise correctement en classe A.
Bon courage.
Alex.
Bon courage.
Alex.
- Alex_twn
J'oubliais les histoires de capa non polarisees, tu peux simplement les virer pour tes tests, de toute facon elles n'interviennent pas la.
- Alex_twn
Au départ les 2 condo de liaison que l'on doit souder l'un à l'autre était branché +-+- et le dac a été sous tension ainsi mais aucune source reliée dessus.
J'ai alors désoudé les 4 condo (L+R) et j'ai mis correctement pour R (+--+) et L j'ai court-circuiter en mettant une patte de résistance mais laissé le condo C83 (en // avec le court circuit donc je suppose qu'il ne fonctionne plus).
D'ailleurs quand je fait çà je ne sais plus faire varier le "DC offset" avec VR1 çà reste à 0V je sais pas si c'est normal.
Donc pour faire plus simple je les vire et laisse donc C83 et C84 ?
Je vais un peu vérifier tout cela, maintenant il est tard et il vaut mieux de faire çà à tête reposée car la dernière fois j'étais à la limite de mettre tout dans la poubelle donc
- mikematrix
