Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, ericb56 et 401 invités
ma petite salle dans les combles
Message » 05 Juin 2012 16:52
aldiallo a écrit:Alors Erosly, t'as tout branché ou alors tu les laisses prendre la poussière à tout ce beau monde?? :ko:
j'ai commandé des câbles xlr choseal-cxa-3016 et des fiches rca norstone pour mes câbles enceintes.
quand tout sera la ,je te ferai un cr.
erosly
Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
Message » 05 Juin 2012 16:53
Bugbuster a écrit:
r2lorme a écrit:Je vois qu'on reprend les mêmes idées. ;)
Elle me plait bien, cette idée. J'ai une pièce assez réflechissante, pas sûr que le tapis suffise à atténuer les rebonds sonores. Si elle s'avère aussi efficace qu'elle est simple, je sens que cette optimisation va finir dans mon grenier.
Je peux piquer l'idée ? Des royalties à verser ou votre nom à graver au bas du panneau ?
C'est de la laine de verre ou de roche qu'il faut utiliser ? Sur 5 cm ?
Merci d'avance pour le feedback :thks:
c'est bien de la laine de roche de 5 cm. :wink:
erosly
Message » 05 Juin 2012 23:45
Moi c'est de la laine de mouton (il m'en restait un peu, le reste de mon "mur acoustique" arrière). Epaisseur dans les 70mm (un chevron).
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 06 Juin 2012 7:08
OK, merci !
Donc si j'ai bien compris, ce panneau va absorber les réflexions de l'enceinte sur le mur, ce qui va améliorer la localisation du son. C'est bien ça ?
Dans ma config, je n'ai pas mon écran au centre de la pièce, mais décalé à droite (lié à une contrainte sur l'arrière de la salle). Ce panneau aurait donc toute son utilité à coté de la frontale droite, malheureusement il sera à fixer sur ma porte de placard.
S'agissant de la voie gauche, il y a un espace de 60 cm qui la sépare du mur, mais il est occupé par le sub. Est-ce que cela présenterait un intérêt de faire la même chose de ce coté ?
(une petite photo pour illustrer ...)
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 06 Juin 2012 16:54
fais en deux ,ça ma couté même pas 40eur ,fais le test et tu décideras aprés.
erosly
Message » 06 Juin 2012 17:45
erosly a écrit:fais en deux ,ça ma couté même pas 40eur ,fais le test et tu décideras aprés.
OK, le temps de finir d'autres trucs en cours (lambris, ventilo + VMC pour l'été qui s'approche, isolation acoustique de porte, ...) et de tondre un mouton, je fais qqs tests et si ça ne donne rien je demande à être remboursé ;-)
Bugbuster
Message » 13 Juin 2012 20:22
:idee: En causant sur un autre sujet, j'ai eu une idée qui pourrait améliorer à la fois la partie image et la partie son sur la scène avant.
Au lieu de monter les panneaux amortissants en avant de chaque enceinte latérale, je fais pendre un rideau du haut, sur la hauteur et sur 1 bon mètre.
Le rideau absorbe les ondes et si je le choisis de la couleur du mur gauche, cela assombrira la zone autour de l'écran.
Le petit problème, c'est qu'il faudra fixer cela la tringle à la porte de gauche et la porte coulissante à droite.
Il tient la route, mon plan ? Le rideau va bien amortir, à peu près autant que le panneau en laine de roche ou de mouton ?
Bugbuster
Message » 13 Juin 2012 21:13
ton rideau sera moins efficace sur les basses frequences....regarde le lien ci dessous
http://www.acouphile.fr/materiaux.html
pascal 95
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Message » 13 Juin 2012 22:01
:cry: .... Mais si je mets le rideau et que je cache derrière le cadre bass-trap maison ?
Bugbuster
Message » 14 Juin 2012 13:30
un bass-trap ou un rideau travaille aussis bien en absortion qu'en reflexion....je ne suis pas capable de te donner une reponse....le mieux est de tester
pascal 95
Message » 17 Juin 2012 18:32
j'ai tout branché mais je n'ai pas encore fait de calibration.
dés mon retour de vacances lcaufrie viendra me paramétrer mon 5509 avec le kit pro audyssey que je vais aussi acheter.
pour le moment le 5509 est brut de décoffrage,juste sorti du carton et je peu dire qu'il est vraiment pas mal.
erosly
Message » 26 Juil 2012 22:14
voila la calibration de mon 5509 est faite,
en un mot je suis trés satisfait du résultat.
enfin le son que je voulais.
erosly
Message » 27 Juil 2012 0:31
Plus de problème de centrale à corriger après calibration ? :hehe:
tonton flingueur
Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Message » 27 Juil 2012 19:46
non tout est parfait.les niveau des enceintes sont trés bas environ -7,5db.c'est pour cette raison que je dois monter mon volume entre -10db et 0db.
avant j'étais á -25db,20db mais le niveau des enceintes étaient á 0db .
formidable cette calibration .
erosly
Message » 27 Juil 2012 21:19
pour les niveaux d'enceintes cela est normal.....audissey configure pour que le 0db corresponde a une pression acoustique de 105 db avec le bouton de volume réglé a 0 db (normes cinema....)
pascal 95
