Salut!
Merci JB, la version T25CF001 me parait très bien, mais sera-t-il capable de descendre comme il faut, il me semble que le T25C003 est plus fait pour ça non? un resonne 700Hz, l'autre 600hz...
Je vais tenter cette version, mais faut quand même que je mesure et tout et tout ou le filtrage sera bon déjà comme ça (phase surtout)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, le_flo_comtois et 89 invités
Ce fameux KIT TRYM... Tout les détails Page 1
- Sagem
je n'ai pas la courbe du T25CF003 (plus dispo dans le catalogue SEAS) mais je crois qu'ils sont quasiment interchangeables.
Donc pour moi, si tu en trouve, il doit pas y avoir de gros problème, la seule chose à mon avis que tu peux avoir à changer concerne éventuellement les résistances sinon pour le reste tu peux prendre le filtrage SEAS de la Trym sans gros problème...
- jlabelle
- Inscription Forum: 16 Oct 2011 12:07
- Sagem
Pour cette appli (1,5khz@12db/oct) il vaut qd même mieux opter pour les modèles à large surround... ils coutent le double du prix. Les T25, sauf celui qui est prévu initialement dans le kit (underhung motor) ont un surround "classique". Mais tant qu'à changer de HP et a refaire des simus, tu as très très nettement intérêt à opter pour un SBacoustics29.
- androuski
Donc faut que je garde t25CF002? pas possible de rester chez SEAS sur T25CF001 Androus?
- Sagem
ok, ça semble pas très différent, il faudrait que je siimule mais je n'imagine pas de gros soucis d'utiliser l'un ou l'autre....
- jlabelle
Et le T29CF001 (200E) avec un pp de 1mm et résonance 550HZ y passe lui, ça me fait gratter 150E sur la paire de T25CF002...non?
- Sagem
jlabelle a écrit:ok, ça semble pas très différent, il faudrait que je siimule mais je n'imagine pas de gros soucis d'utiliser l'un ou l'autre....
Le pp c'est du simple au double tout de même , 0.5mm contre 1mm
- Sagem
Bref, faut que je commande maintenant, alors je commande quoi?
Qui c'est qu'a raison comme on dit!
Kro y dit c'est top le kit TRYM tu touches pas! Androus y dit c'est trop cher psychologiquement achete toi un micro! JB y dit on refait tout on va se marrer!Sypher y dit trop cher c'est de la frime!
- Sagem
Le sb29 a le même xmax que le t25cf001... Les distos sur zaph audio du t25 montre qu'on devrait pouvoir l'utiliser un poil en dessous de 2000Hz quand même. C'est jouable je pense. Sinon avec un 27TDFC ou un 27TBFCG si on veut du pas cher.
Jlaballe tu m'enverrais le spw ?
Pour sagem : je dit que c'est top mais j'ai aussi dit que la démarche de jlabelle pour "vérifier" le filtre n'est pas mauvaise et effectivement il y a peut être un peu mieux à faire.
Moi je dis les hp de la trym c'est top, achète un micro et on refait tout on va se marrer , pour le prix ouai c'est cher mais c'est comme une porsche t'es content d'avoir acheté un truc cher.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Le sb29 a le même xmax que le t25cf001... Les distos sur zaph audio du t25 montre qu'on devrait pouvoir l'utiliser un poil en dessous de 2000Hz quand même. C'est jouable je pense. Sinon avec un 27TDFC ou un 27TBFCG si on veut du pas cher.
Mais je voudrais rester chez SEAS moâ
Bon ça va je prend le t25CF002! au moins j'emmerde plus personne, vraiment ça commence à me gêner... (et ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas un problème de portefeuille!) par contre si effectivement on peut encore améliorer le fitre je suis preneur.
- Sagem
COOL
Je serais content d'en avoir pour mon argent et mes oreilles, acheter un truc cher ça me fait pas bander, c'est la qualité qui me fait bander
- Sagem
Kro a bien résumé. Les haut-parleurs sont bons, il y a pas vraiment de raison que ça marche pas bien.
Est-ce que c'est cher ? Oui. La question c'est plus de savoir si on peut avoir aussi bien pour moins cher mais ce sont de bons HPs qui devraient donc bien marcher.
En restant chez SEAS pour les tweeter, Kro a également raison de parler des 27TxF donc avec ferrofluid avec le filtrage de la Trym qui sont des alternatives tout à fait valables.
Encore une fois, je trouve perso que le 27TBC (donc version sans ferrofluid) marche vraiment déjà très bien (clairement meiux que celui de la coax).
Il faut juste adapter potentiellement les valeurs du filtrage du tweeter mais rien de dramatique ou de très compliqué donc pour moi, c'est plus une question de prix pour toi : 27TxF pour <50€, T23CF001 ou 003 pour ~100€ ou T25/T29CF002 pour 260€.
Je crois que cela doit bien marcher tel quel. D'un côté, le filtre de la Trym commençant à couper tôt mais lentement relèue déjà le 1er pic de distorsion harmonique 3 à 1800Hz quelques dB en-dessous du reste par rapport à ma suggestion qui, en coupant plus raide, oblige forcément le medium à monter un poil plus haut (la chute commence vraiment autour de 1600-170Hz). D'un autre côté, derrière, coupant plus bas, je me dis que c'est plus propre. Mais qui à raison ? Il faut choisir son poison...
Reprendre le filtrage SEAS de la Trym, au moins, c'est "safe" !
a mon avis, choisi le tweeter en fonction de ton budget dans les propositions ci-dessous et on peut voir à la simulation les valeurs à changer (mais grosso-modo, cela risque de n'impacter que les résistances donc easy...).
- jlabelle
Le sb29 a un x-max de 0,5pp mais un large surround, et on voit bien qu'il charge très bas, alors que les T25 sont un peu en fin de course à 1/1,5khz. De plus le rendement supérieur du SB29 ajoute encore en tenue en puissance : donc à mon avis très au dessus du T25CF001 pour une fc de 1,5khz @12db/oct. Dans les excel à ta place j'opterai pour le modèle originel du kit ; les deux autres T29 ont une réponse qui va obliger à provoquer une surtension sous 2khz pour avoir du niveau, là où un SB29 aura besoin d'être atténué : je te laisse faire le calcul en terme de tenue en puissance et donc disto Et de toute façon leur courbe est tellement différente du tweet retenu dans le kit que tout le filtre est à revoir.
Donc : soit le modèle originel soit carrément autre chose : SB29 ou comme le suggère Kro 27TDFC/27TBFC/G, les deux meilleurs RQP du marché.
EDIT : tu as tranché dans le bon sens à mon avis, c'est sympa de rouler en ROLLS
- androuski
JE PRENDS LE TRUC DE NABAB C'EST BON J'AI COMPRIS!!!!!!!!
- Sagem
