Oui, je commençais justement à regarder de ce côté là. BSS évidemment mais Xilica je ne connaissais pas.
Je suis d'accord avec vous, pour avoir expérimenter tois ces réglages et leurs effets sur PC précédemment donc je crois que ma première décision va être de laisser tomber les XM44 au profit d'un filtre actif numérique.
Mais lequel ?
Les BSS ont l'air excellents mais chers, les Xilica moins chers mais semblent nons aussi. A creuser donc.
Merci à tous aussi déjà pour toutes les infos que vous avez pu me fournir !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, speedbad et 143 invités
Niña v3: filtrage actif/SH25-100/SM75-150/22W/GT120 asservis
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Je me contente d'un DCX, dont le seul tweak concerne les sorties passives.
Le reproche que je lui ferai est une mémoire interne insuffisante qui limite un peu les corrections avant filtrage.
Le XILICA coûte le prix d'un DCX tweaké à 100% (1000 à 1200 €) et effectue les calculs sur 40 bits quand le DCX est sur 32 bits.
http://www.xilica.com/?c=78&cat=9&id=16
C'est pour moi le bon compromis, le BSS est un rêve inaccessible.
En terme de prix, entre vos HP prévus et un BSS, et d'autres HP plus gros avec un XILICA, vous aurez plus de satisfaction à l'écoute dans le 2eme cas.
La différence entre électronique est minime, celle entre HP beaucoup plus importante.
Le haut de gamme, lorsqu'on a peu d'argent, est de mettre les sous là ou c'est le plus utile.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
androuski a écrit:~Sypher~ a écrit:Sont très bien les sb 29, tellement qu'avec eux au dessus des 20cm audiotech le medium ATC ne sert plus à rien
idem pour le dayton d'ailleurs.
Mouais, entre 500 et 1,5khz le médium ATC est forcément meilleur que le 8" audiotech ; je suis d'accord pour dire qu'un deux voies audiotech + SB29 pavillonné ferait une très belle enceinte, mais la solution 8"+3"+1,2" sera à mon avis au dessus : disto, tenue en puissance, réponse en puissance. Mais je suis aussi d'accord pour dire que l'ideal serait que neofeed dispose d'un 10" audiotech, la version papier sandwich par ex...
Un peu pareil, la 3 voies je vois un énorme intérêt si on utilise un grave dédié vraiment performant à ce niveau. sb+audiotech 8"+15" il y a de quoi commencer à faire dans le démonstratif réaliste: plus du tout de la même trempe que le projet initial.
Sypher toi qui a un SB29, tu confirmes les 43mm bord à bord de la suspension ?
J'avais déjà répondu il y a quelques mois, de mémoire c'était bien ca oui, je vais revérifier.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Merci pour les précisions Dominique, une alternative serait un BSS d'occasion mais ça reste cher quand même et autant prioriser l'achat d'un paire de 10" si ça tient dans les contraintes du foyer
@Sypher, on peut toujours viser + haut mais là on sort du raisonnable sur tous les plans
En tout cas un 10" pourquoi pas, je vais me renseigner.
neofeed
neofeed
- neofeed
Bonne nouvelle, une super bonne occaz m'a décidé sur un filtre actif numérique, ce sera un BSS 366T Omnidrive
Donc 1 élément de réglé !
- neofeed
neofeed a écrit:@Sypher, on peut toujours viser + haut mais là on sort du raisonnable sur tous les plans
Je comprends neofeed,
en tous cas concernant le audiotech la SD entre 8 et 10" ne change pas tellement, simplement les 10" "hifi" sont plus généralement conçus pour descendre plus bas. pas sûr que tu entendes réellement quelque chose de différent entre ton audiotech bien chargé et un 10" de même type/gamme.
- ~Sypher~
Pour ton projet je ne me prendrais pas trop la tête et je garderais à ta place ton 8" audiotech, dans une pièce de dimensions moyennes ça suffira sans doute. Pour la liste des tweeters pavillonnés il y en a un que j'avais oublié, mais c'est parce que ce n'est pas un dôme. Donc pour une coupure mini de 2,5khz, celui-ci paraît pas mal :
http://www.fountek.net/products.asp?id=43
Par contre il faut prévoir une protection, et le process de mesure d'un ruban est un peu fastidieux... quand j'ai mesuré celui d'Oliv57 on a mis un condo de 60µf en série dessus, bcp plus que ce qui est recommandé mais ça n'a pas posé de problème.
- androuski
De toute façon le 10" ne passe pas niveau WAF et c'est sans doute plus raisonnable aussi.
Pour le tweeter, perso je protégeais les Raal avec 22 uf sans problème, 60 uf effectivement c'est beaucoup, quand je vois les 22, j'ai du mal à imaginer la taille du 60 uf
Après pourquoi pas, si mini pavillon peut aider à une meilleure dispersion, je pourrais envisager aussi un ruban...
- neofeed
Mon projet en cours est trés similaire au tiens...c'est amusant
Top le BSS mais le budget est assez conséquent!!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
T'es quand même veinard de pouvoir jouer avec un ATC75...
- androuski
androuski a écrit:T'es quand même veinard de pouvoir jouer avec un ATC75...
Oui j'avais demandé pour lui racheter mais le prix m'a retenu
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Quelle est l'ordre de prix des ATC?
- sdf
Les ATC sont effectivement de très beaux petits joujous
C'est d'ailleurs ceux dont j'aurais eu le plus de mal à me séparer si j'avais du tout revendre.
Pour le prix, ils sont en ce moment à 711£ la paire hors fdp sur Wilmslow Audio.
Je les ai eu un peu moins chers.
Et quant au BSS c'est pareil, l'occaz était inmanquable puisque je l'ai acheté un tout petit peu plus cher qu'un DCX tweaké neuf.
@sdf : t'as un lien vers ton projet ou pas encore de post ici ?
- neofeed
300/400 euros le bout je dirais.
- androuski
Ah oui, 600 livres la paire...!
Je n'ai pas encore ouvert de post, je vais faire ça!!
- sdf
