Je souhaiterais m'équiper d'un HC et pas mal de questions se posent à moi, notamment sur le choix du matériel en fonction de mon budget et de mon utilisation.
Pour rentrer dans le coeur du sujet, voici ma "fiche" :
- Les Principaux objectifs de votre projet : Budget, Qualité
- La surface de la pièce incluant tout les volumes ouverts annexes (salon sur salle à manger avec cuisine ouverte). Salon / Salle à manger en "L". La partie salon fait environ 20 m2.
- La surface consacrée exclusivement au HC : Salon
- Le type de configuration recherchée : 5.1 ? je ne sais pas si cela correspond au mieux à mon utilisation
- L’utilisation du HC : 60% Hifi, 30% HC, 10% PS3
- Le Type d'enceinte recherchée : Bibliothèques ou satellites (cf Waf)
- Les sources qui seront branchés dessus : PS3, PC, Freebox
- Le budget : 600 € grand maximum
le descriptif complet de votre système actuel : J'ai récupéré un kit yamaha 5.1 (NS-P300), j'avais un ampli yamaha rxv396rds mais il a cramé lors du dernier nouvel an .... d'où la nécessité de me ré-équipé. Le kit 5.1 est encore fonctionnel, mais datant un peu je pense qu'il serait plus judicieux de racheter un nouvel ensemble ampli+enceintes.
l'importance du WAF : Pas d'enceinte colonne, sinon, c'est carte blanche !
Maintenant que l'on se connait mieux, voici les points pour lesquels j'ai besoin d'un avis:
- Est-il préférable de garder mon kit 5.1 actuel et d'acheter uniquement un nouvel ampli ?
- Si changement, choix du kit 5.1 ? 2.1 ?
- Choix du matériel par rapport à mon budget: ampli seul, ampli + enceintes ?
J'èspere avoir été clair, merci pour vos conseils !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrBond, Pileelectrique37 et 130 invités
- Bossquad
- Inscription Forum: 04 Juil 2012 20:00
Que pensez-vous de cet ensemble: Denon avr-1312 + Focal sib & cub² ?
http://www.magma.fr/index.php?module=boutique&act=details&pid=1017979
- Bossquad
Salut.
Alors d'abord, un bon conseil, débarrasse toi vite des enceintes Yamaha NSP. Ce sont des bouses sans nom, indigne de la marque.
ton ampli 396 reste un ampli entrée de gamme, de qualité certes, mais trop anémique, trop faible en puissance même pour de petites enceintes.
Le mieux est de tout racheté. Ce qui ne t'empêche pas de revendre ton ancien HC.
Le choix des Focal SIB est très intéressant pour ton budget. Ce sont des enceintes de bonne qualité qui te donneront un son à des km de ton NSP300. Par contre, le Denon 1312 me semble vraiment juste en puissance. Tu va retrouver la côté anémique de ton Yam396.
Pour à peine plus d'argent, je te conseille plutôt ce genre d'amplis vendus également avec des SIB :
http://www.boulanger.fr/lot_pioneer_vsx ... 442434.htm
http://www.boulanger.fr/lot_yamaha_rxv6 ... 527551.htm
Et si véritablement ton budget est trop limité, un Pioneer 521 aura plus de jus que le Denon (en dehors de toutes considération acoustique et d'écoute) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116762.html
Mais si j'étais à ta place, quitte à attendre un peu pour avoir plus, je prendrais un des deux pack Boulanger à 699 euros.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Ouh là, par contre, je n'avais pas vu : tu vas te servir de ton Home Cinéma pour écouter 60% de musique ?
Ca fait une grosse part pour investir dans un pack 5.1 essentiellement destiné pour les films.
Tu écoutes ta musique sur quoi comme matériel d'habitude ?
- WAWAN
+1
Pourquoi ne pas partir sur un bon 2.0 ou 2.1 ?
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
1er commentaire: le coin salon est assez bien adapté pour un 5.1 (malgré la fenêtre mais un bras pivotant pourrait y remédier), mais, écran trop bas et enceintes positionnées trop bas. Idéalement les tweeter doivent être à hauteur d'oreille, et le centre de l'écran à hauteur des yeux.
Pour de la hi-fi, le coin TV est un peu petit (il fait largement moins que 20m2) et les enceintes hi-fi gagneraient à être positionnées ailleurs dans la pièce et dans un autre direction que le mur en face de la TV.
Du coup pas évident d'optimiser les deux en même temps.
De deux choses l'une, soit vous investissez dans un système qui peut gérer correctement les deux, avec le problème du positionnement des enceintes en hi-fi, soit vous les dissociez. En général, les amplis HC récents à partir du milieu de gamme permettent de gérer deux jeux d'enceintes frontales A & B, avec l'une dédiée au 2.1 et l'autre au 5.1.
C'est une possibilité que vous pouvez mettre en oeuvre ou garder en réserve en achetant un ampli 7.1 ou 7.2 minimum qui a cette fonction. Dans ce cas pour le HC un kit d'enceintes satellites avec caisson sera suffisant et l'actuel peut éventuellement convenir et une paire de biblio/colonnes pourra être achetée pour la Hi-Fi.
Si vraiment c'est anti-WAF, alors pour un usage mixte il vaut mieux investir dans un ensemble d'enceintes bibliothèques; là encore il est possible de n'avoir que sur la scène avant des bibliothèques avec des satellites à l'arrière (sur le mur arrière par exemple ou sur pied orientées vers le canapé) mais cela signifie perdre en homogénéité (de timbres, bande passante, etc) par rapport à une solution intégralement à base d'enceintes biblio.
Quoiqu'il en soit, satellites ou bibliothèques, elles seront plus à l'aise avec un 1912 minimum et si elles ont un rendement correct. Sinon ne pas hésiter à viser plus haut: 2312 ou 3312.
Le 2312 se trouve à 450 euros et on peut avoir une paire de biblios correctes (Monitor III ou Aingel 3201 par exemple) pour moins de 150 euros (mais sans caisson).
Sinon il y a plein de discussions sur les Focal Sib et il me semble que les 1312 a été jugé un peu juste pour les driver.
- Canic
- Inscription Forum: 01 Juin 2011 10:18
Tout d'abord, merci pour vos réponses & conseils !
J’écoutais la musique sur le HC Yamaha, mais l'ampli est mort (bobine d'alimentation cramé). Sinon j'ai un kit 4.1 Créative branché sur mon pc portable, ce kit est installé dans mon bar (à droite sur la 1ère photo).
Je ne suis pas un mélomane en puissance, mais j'aime avoir des produits de qualité et aussi de la puissance/intensité pour les soirées avec les amis !
Concernant les focals sib, quel est le rendu pour la musique ?
WAWAN a écrit:Ouh là, par contre, je n'avais pas vu : tu vas te servir de ton Home Cinéma pour écouter 60% de musique ?
- Bossquad
Bossquad a écrit:J’écoutais la musique sur le HC Yamaha,
Et tu en étais satisfait ?
- WAWAN
Franchement non, mais comme il s'agissait d'un HC récupéré gratos, je m'en contenté ...
Le son était plat, sans relief, les enceintes saturés rapidement.
Par rapport à mon utilisation, je reviens sur la réflexion de Meep par rapport au 2.1 ou 2.0, et je me demande si ce n'est pas plutôt le matériel adéquat....
Je me suis au départ orienté sur un 5.1 pour avoir une spatialité au niveau du son, avoir un son à 360° pour les films et les jeux PS3, mais au quotidien j'écoute beaucoup plus de musique.
- Bossquad
Sur le site du "vendeur de pain", j'ai trouvé ces 3 kits qui correspondent plus à mon budget:
http://www.boulanger.fr/lot_yamaha_rxv671_advance_mav501/p_16334_470622.htm
http://www.boulanger.fr/lot_onkyo_txnr509_advance_mav501/p_16334_476424.htm
http://www.boulanger.fr/lot_pioneer_vsx921_avance_mav501/p_16334_485380.htm
Vous savez ce que vaut le kit Advance Mave 501 ? Je n'ai rien trouvé sur le forum... c'est pas bon signe c'est ça ?!
- Bossquad
Je ne connais pas ces enceintes. Haut-parleur de 8 cm, ça semble bien petit pour faire une transition cohérente avec le 25 cm du caisson ...
De plus, attention au montage. Elles sont bass reflex et possèdent un accroche pour les suspendre au mur. Sauf que l'évent est placé derrière l'enceinte. Si tu les suspends, forcément tu bouches l'évent ... un peu crétin Acoustic non ?
Pour 100 euros de plus tu as le pack SIB, un incontournable en qualité. Réfléchis bien ...
- WAWAN
Halala je vais te présenter à mon banquier !
Au niveau des amplis avec le pack SIB, quel est le plus performant (Pioneer VSX921, RXV671) ?
J'ai trouvé également un pack au meme prix avec le denon 1612 ou le yam rxv373
http://www.cobrason.com/son-home-cinema/compositions-home-cinema/focal-sib-and-cub-5-1-jet-black-denon-avr-1612-noir.html
http://www.cobrason.com/son-home-cinema/compositions-home-cinema/focal-sib-and-cub2-5-1-jet-black-yamaha-rx-v373-silver.html
- Bossquad
Le 1612 et 373 sont trop faiblard comme ampli, même pour des SIB.
Après 921 ou 671, c'est à toi de voir en fonction de leur possibilités et fonctions car leur puissance est suffisante.
Sinon, comme déjà dit plus haut, il y a ceci pour 600 euros :
- WAWAN
Ca y est j'ai commandé le pack yamaha + focal.
D'ailleurs, il y a une coquille sur le site de boulanger, le meme produit avec 200€ d'écart !!
http://www.boulanger.fr/lot_yamaha_rxv671_focal_sib_and_cub_je/p_16334_527551.htm
http://www.boulanger.fr/lot_yamaha_rxv_671_noir_focal_sib_cub/p_16334_434292.htm
Pour le cablage, du 1.5² suffit ou il vaut mieux prendre du 2.5² ?
http://www.boulanger.fr/bobine_essentielb_10m_1_5mm/p_36019_154706.htm
http://www.boulanger.fr/bobine_listo_10m00_2_x_2_5mm%C2%B2/p_36019_212991.htm
Concernant le cable pour le subwoofer, que vaut celui-ci ?
http://www.boulanger.fr/subwoofer_essentielb_3m00/p_35952_154682.htm
Un grand merci pour vos conseils avisés !
- Bossquad
17 messages
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
