Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
Transfert K7 vhs et espace DD
Message » 08 Juil 2012 21:28
J’ai environ 21 heures de K7 VHS à sauvegarder sur des DVD.
Pour ce faire je dispose d’un appareil et logiciel.
Cependant, comme il faut mettre ces 21 H sur un disque dur de PC pour faire des aménagements et que je n’ai pas encore ce disque dur je souhaite savoir quelle place vont prendre ces 21h.
Ceci afin d’acheter la bonne capacité pour un nouveau disque dur.
Merci pour vos conseils.
letmoi
Annonce
Message par Google » 08 Juil 2012 21:28
Publicite
Message » 09 Juil 2012 0:07
Ça dépend si tu fais de la restauration ou juste des copies (convertion en mpeg2 temps réel avec un graveur dvd et copie sur disque dur ensuite)
Si tu fais de la restau pour enregistrements maison (hi8 etc) ça veut dire enregistrement en huffyuv (4.2.2) 4min de video+son(pcm stereo) = 1.9Go
1 h=60 min
21 h x 60 min= 1260 min
1260 min x 1.9 = 2394 Go
1To= 1024 Go
2394/1024 Go = 2.34 To
themaster1
Message » 09 Juil 2012 1:21
:o question/réponse circuler :ane:
:oldy: 8) 8)
Gandalflux
Message » 09 Juil 2012 11:18
Merci pour cette réponse.
Il faut donc compter au minimum 1 DD de 1 TO et un autre de 500 go.
La copie est toujours faite en Mpeg2 (je n'y connais rien)
sachant que je souhaite faire dans un premier temps juste une copie.
En fait c'est copie sur DD et ensuite suite sur DVD
La copie sur DD permettant de faire des coupures et ordonner avant la gravure sur le DVD.
letmoi
Message » 09 Juil 2012 15:36
Je te vois mal enregistrer d'un coup 21h de video donc tu vas faire projet après projet j'imagine: enregistrement, édition, > conversion mpeg2 > gravure sur dvd > et une fois terminé tu effaces tout , avec cette methode un simple disque de 500go peut largement suffir mais il va souffrir le dd...
themaster1
Message » 09 Juil 2012 17:21
Ok va pour 500 GO.
Je vais un petit essai sur un disque dur que l'on vient de me prêter comme ça je verrais bien la place prise pour une 1/2 h de vidéo
Après le calcul ne sera pas trop difficile à faire pour 21h même pour moi qui n'est pas bon en math.
letmoi
Message » 10 Juil 2012 10:46
Huffyuv c'est un codage sans perte. Ce n'est pas un peu lourd ?
Si le signal VHS en entrée est correct, et l'encodeur MPEG de bonne qualité, ça ne peut pas suffire ?
Ampli Denon X4000, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M80 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017
Message » 13 Juil 2012 9:55
Si, la plupart du temps c'est suffisant (une Hauppauge à 80 € avec encodeur mpeg-2 hardware donne de bons résultats).
Sinon le DV avec son débit de 25 Mbps est largement suffisant pour faire l'acquisition si tu veux éviter l'encodage en temps réel. Et après tu compresses en mpeg-2 avec le logiciel de ton choix.
En DV il faut 13 Go/heure, donc il te faudrait 13 * 21 = 273 Go, sauf si tu les graves au fur et à mesure.
Pour la résolution, ne descends jamais en-dessous de 576 lignes, les VHS ayant cette résolution aussi (en Pal ou Secam, 480 en Ntsc), contrairement à ce qu'on lit souvent.
C'est le nombre de points par ligne qui est inférieur à un dvd (720), une VHS fait à peu près 480*576 mais le plus simple est de la numériser en 720*576.
Voir cette explication très complète sur la résolution des VHS ;
http://www.pate15.eu/capture_VHS/Capture_VHS.htm
arnuche
Message » 13 Juil 2012 12:13
Le dv (4:1:1) n'est pas suffisant le problème est qu'en dv le sampling de la chroma est très faible(1.1) et certain decoders ne font que dupliquer les pixels existant, sans compter la compression . Avec un codec sans pertes en 4.2.0 c'est déjà mieux (lagarith) en 4.2.2 c'est le top pour du vhs à mon sens( huffyuv)
themaster1
Message » 13 Juil 2012 12:45
Merci pour ces explications, il me faut juste attendre la semaine prochaine pour récupérer le matériel qui va permettre l'acquisition et là je saurais vous donner plus de détail sur celui-ci, ce qui permettra une meilleur orientation.
En attendant je vais lire et relire ce que vous avez écrit étant moi même un novice dans ce domaine et compte tenu que cette connaissance sera utilisée de façon occasionnelle.
Ceci dit il est bon de s'instruire dans tous les domaines.
letmoi
Message » 13 Juil 2012 15:15
@ themaster1 : ce sont des raisonnements de pro, je doute que ce soit très utile pour letmoi. Ok pour un truc très important qui sera commercialisé, mais pour ses enregistrements personnels, le DV est plus que suffisant. Il faudrait déjà un très grand écran pour faire la différence, surtout qu'une VHS n'a pas une qualité terrible et que tu verras plus les défauts induits par la bande que ceux provenant du codec.
arnuche
Message » 13 Juil 2012 17:27
Comme je l'ai dis je n'y connais rien alors c'est quoi "le DV?" Un système d'acquisition?
letmoi
Message » 13 Juil 2012 18:19
Un codec utilisé par les caméras DV, c'est une sorte de Mjpeg. Plus d'infos avec Google. :P
arnuche
Message » 13 Juil 2012 19:16
Quel utilité dans mon cas sachant que c'est
magnétoscope => appareil d'acquisition => PC
Je ne pars pas d'une caméra DV (là je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de ne pas avoir compris :mdr: )
letmoi
Message » 13 Juil 2012 19:28
Parce que c'est un bon codec qui compresse très peu (par rapport à du mpeg-2) et qu'il est reconnu par tous les logiciels de montage.
On monte souvent en DV, on exporte le montage en DV (très rapide, il ne recalcule que les parties modifiées) puis on compresse le fichier avi (émanant de l''export) en mpeg-2 ou h264 selon ce qu'on veut en faire.
arnuche
Retourner vers Stockage et Réseau
