Hello,
Petite question sur l'ampli 4 X 100Watt Class D Audio Amplifier Board - TK2050 de chez SURE,
est ce qu'il est possible de l'utilisé en 2 X 200W? j'ai lue (vite parcourue ) la doc sur le site de sure mais je ne trouve pas d'info.
Merci d'avance pour les info
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, Zbymar et 54 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- TheD6Bel
- Inscription Forum: 29 Juin 2012 9:50
non. impossible de bridger ces amplis.TheD6Bel a écrit:Hello,
Si tu veux plus de puissance avec TK2050, regarde coté T3S ou T4
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:non. impossible de bridger ces amplis.
Merci, je voulais faire sa car je voudrais acheter des HP atohm furtive 70Watt 6ohm, mais tout les amplis indiquent la puissance en 8 ou en 4 !
L'ampli de sure lui indiquais en 6ohm mais 30Watt seulement alors que j'avais besoin du double. A l'origine je faisais des yeux aux T1 ou T2 mais je ne connais toujours pas la puissance en 6ohm.
DOnc pour alimenter des HP de +/-70W en 6ohm qu'est ce que vous conseillez?
PS : a savoir que les deux HP qui constitue le baffle ont une impédance de 4ohm chacun, mais atohm indique bien 6ohm.
- TheD6Bel
La puissance des HP n'est pas vraiment un indicateur très important en fait...
C'est la puissance en régime permanent au dessus de laquelle le HP se met a chauffer exagérément et la performance se dégrade. Tu as peu de risques de l'atteindre en usage domestique ! Ca te dit juste que, avec 88dB de rendement et 70W en régime permanent, ces enceintes ne sont pas faites pour animer une boite de nuit. Mais ça tu le savais déjà !
Pour approximer la puissance dans 6 ohms, tu peux faire une règle de trois : 100W dans 4ohms = 50W dans 8ohms et 75W dans 6ohms. La question est de savoir si l'ampli est capable de fournir cette puissance calculée
Pour enceintes données pour 6ohms (ça varie selon la fréquence, donc il y a des chances qu'elle descende plus bas à certaines fréq) regarde coté T2 ou T3s. T4 aussi devrait s'en sortir si on ne le pousse pas à fond.
Te fais pas avoir par les puissances max indiquées avec 10% de THD, on n'écoute pas a ces niveaux là.
- alkasar
merci pour les infos, mais la règle de 3 ne fonctionne pas comme sa, sur le site de sure l'ampli 2x100W tk2050 ne développe que 30W en 6ohm
pour le moment le T2 SE me fait de l’œil avec un LITE MV04 et l'alim qui va bien avec
le T3 sera un poil trop puissant pour ma configuration je pense, d'un autre coté je devrais avoir assez de puissance sous le coude si j'en est besoin
- TheD6Bel
ca m'apprendra à simplifierTheD6Bel a écrit:Bonjour,
leur description dit 4x100W@ 4ohms.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1607
je vois pas comment ça peut faire "que" 4x30W dans 6ohms. Ou ont ils écrit cela ?
Aussi, annoncer la puissance ne signifie pas grand chose si on ne dit pas à quelle THD.
le T2-510, bon choixpour le moment le T2 SE me fait de l’œil avec un LITE MV04 et l'alim qui va bien avec
- alkasar
c'est en fait dans la description du 2x100W
30W @ 6Ω, < 1% THD+N
40W @ 8Ω, < 3% THD+N
100W @ 4Ω, < 10.0% THD+N
C'est pour sa que j'ai regardé le 4X100W peut être que sa faisait 2x60W en mode bridge, mais c'est pas la cas
Concernant le T2 SE il n'y a pas de contre indication de brancher un MV04? ou qu'est ce que vous me conseillez pour contrôler le volume du T2 à la telco?
- TheD6Bel
TheD6Bel a écrit:c'est en fait dans la description du 2x100W
Il reste quoi à 0,02% de THD ?
Perso mon TK2050, un T1 hifimediy, s'écroule gentiment quand je tente une écoute à niveau réaliste.
- androuski
J'ai lue dans ce post ( je ne sais plus quelle page) que la puce TDA7498 classD était moins bien que le TK2050 est ce que la différence est flagrante?
Car je me renseigne au cas ou jus je voulais faire un suround dans le salon, j'envisage toutes les possibilités qui s'offre à moi.
Sur le site de SURE il y a un ampli 6x100W en 6ohm (pile ce que je cherche) mais en TDA7498, d'après quelques recherche le TK2050 est mieux et il était conseiller de prendre un ampli de en 4x100W plus un autre pour la centrale mais je ne trouve plus des 4x100W sur le site de hifimediy.
Qu'est ce que vous conseillez pour une installation en 5.1?
- TheD6Bel
Trevmar sur diyaudio a fait des mesures comparatives désastreuses pour l'ampli TDA7498 de sure. Les avis comparés d'écoute que j'ai pu lire sur diyaudio rejoignent les mesures. Un bon ampli de téléviseur le tda!TheD6Bel a écrit:Bonjour
Plusieurs ici on fait des amplis de puissance 5 canaux en prenant 3xT1 ou 3xT2. Un canal reste inutilisé.Car je me renseigne au cas ou jus je voulais faire un suround dans le salon, j'envisage toutes les possibilités qui s'offre à moi.
Hifimediy vient de présenter un nouvel ampli 4 canaux sur diyaudio. La puce de puissance est STA508 utilisée dans les premiers T1 et dans DDX. Ce sera probablement autour de 4x80W dans 8 ohms. Pas encore en vente.
Il y a des tk2050 8 voies qui trainent sur ebay. On sait pas ce que ça vaut.
- alkasar
alkasar a écrit:Trevmar sur diyaudio a fait des mesures comparatives désastreuses pour l'ampli TDA7498 de sure. Les avis comparés d'écoute que j'ai pu lire sur diyaudio rejoignent les mesures. Un bon ampli de téléviseur le tda!
C'est c0n de proposer un produit pour un multi qui fait aussi bien qu'une TV!
Merci pour les info mais si je prend un ampli TK2050 c'est sur les grand site (hifimediy, sure, connex,...) pas sure ebay, je risque de recevoir une boite de pringles avec un hp sur le dessus
mais le multi 5.1 en DIY n'est vraiment pas interaissant, sauf pour dire c'est moi qu'il est fait!
Entre l'achat d'un préampli, 5.1 (+/- 150€), de 3 BON ampli (+/- 120€), 2 alims pour les 3ampli ( +/- 80€), un boitier,...
l'achat d'un ampli denon AVR-1612 en promo à 200€ est plus judicieux (il y en a d'autre)
- TheD6Bel
TheD6Bel a écrit:Merci pour les info mais si je prend un ampli TK2050 c'est sur les grand site (hifimediy, sure, connex,...) pas sure ebay, je risque de recevoir une boite de pringles avec un hp sur le dessus
Grand site, grand site, c'est beaucoup dire : ils ont juste un peu percé par rapport aux concurrents grâce à des forumeurs qui leur font la pub apres avoir pris le risque d'acheter leurs modules.
Derrière un PC pourvu d'une carte son correcte (200€), pas besoin de préamp. Tu attaques directe deux amplis sure 4X100w (85€) alimentés par une alim adaptée (brique Meanwell 40€). Un boitier éco chez Audiophonics à moins de 25 € auquel tu peux rajouter deux trois babioles comme connecteurs, protections, etc (max 50€). En gros 400€ pour avoir du vrais son aussi bien hifi que HC et ça m'étonnerait qu'un ampli HC du commerce fasse aussi bien, même à 1500€.
Bien entendu, si la source n'est pas un PC, on oublie..
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
j'ai trouver la carte sur ebay en tk2050
http://www.ebay.com/itm/7-1-or-5-1-TK20 ... 2c666f5d13
mais comme tu le dit, qu'est en t'il de la qualité au final?
J'ai toujours pas fait mon choix
Soit de stéréo furtive + T2 SE = la solution simple et design
soit 5.1 avec ampli (+/-400€), Furtive a l'avant, sirocco c1 en central et je ne sais pas encore quoi prendre pour les deux en surround du fait que le HP sera a moins de 30cm de mes oreilles! = La meilleurs qualité mais aussi la plus casse tête ( je devrait modifier la centrale car trop profonde ou encastrer une partie dans le mur)
bref pas de décision pour le moment
- TheD6Bel
TheD6Bel a écrit:j'ai trouver la carte sur ebay en tk2050
J'avais vu ce modèle, je trouve ça un peu cher par rapport à Sure ou hifimediy : 52$ + 15$ de montage +15$ de livraison pour un module peu éprouvé...
Tu as aussi des modules stéréo tk2050 dans les 20 € sur ebay, faudrait voir la qualité et voir aussi sur DIYaudio si on en parle...
- robob
robob a écrit:J'avais vu ce modèle, je trouve ça un peu cher par rapport à Sure ou hifimediy : 52$ + 15$ de montage +15$ de livraison pour un module peu éprouvé...
je trouve sa encore correct pour un ampli 7.1/5.1 sa fait frais de port compris 70€, avec des ampli sure il faudrait prendre 2 ampli sure 4x100W sure faut compter 80€ plus port. Le problème c'est la conception de l'ampli, la qualité des pièces (faut qu'il dure plus de 2 semaines ) et la qualité audio. De ce que j'ai pu lire le ampli de chez hifimediy sont TOP et ceux de sure tres bon.
- TheD6Bel
