Bonjour à tous et à toutes,
Je m'adresse à vous car j'ai besoin de votre aide pour choisir mon prochain boitier.
Actuellement, j'ai un WDHD TV (generation 2), le dernier firmware fait saccader pas mal de fichiers.
Du coup, retour à la version précédente du firmware.
Ayant acquis une TV3D et un ampli hd, j'aimerais changer mon boitier pour un plus performant.
Et là, je ne sais que choisir.
Ce qui me plait dans le WDTV:
- compact
- simple (les enfants on facile à s'en servir)
- 2 port usb
- pas eu de soucis de lecture de format video
Ce qui me déplait dans le wdtv:
- la dernière maj fait saccader les videos
- quid du support du son HD
- lenteur au démarrage
Que me conseilleriez-vous ?
Pas besoin d'un lecteur BR, ni de wifi (cable ethernet dispo via mon routeur), pas d'utilisation d'app web (double voir triple emploi avec la tv et l'ampli), utilisation quasi nulle pour la musique.
J'aimerais avoir le son HD, que mes fichiers passent dans leur taux de rafraîchissement d'origine (ZERO saccade, chuis super sensible à ça).
J'ai un hdd externe de 1To.
POur eux qui ont le WDTV Generation 3:
- Est-ce que le son HD est supporté ?
- Est-ce que le soucis des saccades est réglé ?
Je sais que je viens de créer un topic bateau, mais je n'arrive pas à trouver conseil, à moins de poster chaque question dans chaque forum de différents boitiers.
Merci d'avance à tous, d'avoir pris la peine de me lire, et peut-être même de me répondre.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, banjo65, bql131400, cee1970, chris25, Chris7583, christian.vuil, credoc, gwendal55, hobbywann, Jbd2904, Kuragari, misichavichus, Patbon21500, sebacool92, shenos, toupet, yoann2004 et 182 invités
Pourquoi n'ai-je pas de réponses ?
Mauvais sujet ?
Mauvaise partie de forum ?
Dois-je poster dans chaque topic DUNE, WD, etc ?
Mauvais sujet ?
- Val_den
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 22:38
Plutôt une dune pour le taux de rafraîchissement automatique suivant les fichiers visionnés. Après à toi de voir quel modèle exactement pourrait te convenir...
Ps : oui ta question est super bateau et pas facile d'y répondre...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Difficile de répondre effectivement. Selon ma petite expérience, et le comparatif que j'ai fais avant d'acheter, une dune semble effectivement te convenir.
Une dune hd tv-101 pourrait même être suffisant. Elle regroupe ce qui te plait sur le WD live (compact, simple, 1 seul port usb, lit tout). Si tu veux 2 ports usb et un lecteur de carte SD, il faut t'orienter vers le TV-301 (en plus de pouvoir mettre un disque dur interne).
Ces 2 appareils supportent le son HD via le patch disponible ici http://www.hdlandblog.com/2012/04/dune-hd-tv-301-patch-audio-pour-le-dts.html
Ces lecteurs sont assez long lors du premier démarrage mais une fois en veille, ils se rallument en 3 ou 4 secondes.
Ils sont disponible avec ou sans wifi (ce que tu souhaites).
- hudson31
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 11:28
Merci à Eric et Hudson pour avoir pris le temps de me répondre.
Je cherche aussi de mon coté, et comme à chaque fois, il est difficile de trouve ce qui me convient.
WD HD:
J'ai un oncle qui m'a passé le WD TV (gen 3). Bon c'est pas mal, mais pas de support complet du son HD.
Un peu lourd aussi dans les menus. Et ils ont viré l'affichage par icone si pratique pour mes gosses.
POPCORN:
Là je sais pas quoi faire... d'un coté, le A-300 de l'autre le C-300.
J'ai lu aussi bien pour l'un que pour l'autre qu'il y avait parfois des saccades. Que croire ?
L'A-300 va bintoto fêter son annif et j'ai un peu peur de l'acheter quelques semaines avant la nouvelle version.
DUNE:
Je ne trouve pas le 101 à l'achat.
Le 301... comment dire... j'ai l'impression que tu m'as convaincu.
Supporte-t'il les mkv 3D SBS ? Il me semble que oui.
Le son HD via patch > OK
Si j'ai bien compris les jaquettes, c'est avec zappiti. Compatible Mac ?
WD HD:
POPCORN:
DUNE:
- Val_den
PTDR j'avais pas pisté qu'ils vendaient en ligne !!!
- Val_den
en faite chaque forumeur à ça marque ne gros .
Les plus mieux serait HDI et PCH, ensuite tu as Xtreamer et WD
Et le reste tous le monde s'accorde quasiment pour dire que c'est de la grosse merdouille
Et pour info le Sont HD du 301 apparemment c'est quand même à pile ou face
- Gandalflux
je préfère prévenir si tu tombe sur une mauvaise .
Moi je dis ça à force de surveiller le TOpic en question .
Au mieux demande labas et fait toi ton petit sondage mais bon entre ceux qui disent que le Path crée des pb, ceux qui disent qu'il n'arrive pas à l'enlever et ceux chez qui ça ne fonctionne pas ....
D'un autre coté la stabilité du WDTV est aussi apparemment douteuse leur firmware ne sont pas du niveau des HDI ou des PCH donc bon ...
- Gandalflux
aucun problème pour le son HD sur les 101/301 quand c'est en bitstream. le problème c'est HD vers 5.1 classique (si j'ai bien compris l'histoire...).
Et vu que notre ami est très sensible aux saccades, il me semble bien que Dune soit la seule marque chez qui l'auto-framerate fonctionne dans 100% des cas
- Mr Eric
pour l'auto frame je confirme si besoin était .
Pour le son je voie que tu suit beaucoup mieux cette histoire
- Gandalflux
Ce qui m'a gavé avec le WD GEN 2, c'est le dernier firmware.
Il est buggé sur l'autoframe. Du coup, tout saccade ou presque.
Il faut revenir un downgrader.
Ils sont bien au courant, mais en ont rien à battre, car entre-temps il sont sorti la GEN 3.
J'ai vraiment pas beaucoup de place. Le PCH ne passera pas, le 301 oui.
Mais c'est vrai que si le son HD est pas top alors ça me refroidit un peu.
Car à part pour ca, mon WD GEN 2, fonctionne très bien.
- Val_den
encore une fois : si tu fais du bitstream (ce que tu dois faire si tu as un ampli HD), alors il ne devrait pas y avoir de problème. A vérifier quand même sur le topic de la 301 car j'ai suivi l'affaire de loin...
- Mr Eric
J'ai toujours un soucis avec PCM et bitstream.
PCM = le boitier qui gère
Bitstream = l'ampli ?
Si oui, je suis en bitstream sur tout mes appareils.
Je viens de lire le topic, et c'est vrai que ça devient compliqué à s'y retrouver.
Certains disent que le firmware du 29mars supporte le son HD. D'autres disent que non, que si c'est pas en optique, pas de DTS HD.
- Val_den
