Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, dadoo27, moglo, pavu09, pierre67 et 181 invités
Onkyo gamme 2010: NR708-NR808-NR1008
Erreur
- manitao17
Il y a quelques mois de cela:
Rien a voir avec la mise à jour mais il y a quelques jours cela a recommencé a savoir images qui scintille sur PS3 uniquement donc changement d'emplacement derrière l'ampli pour revenir
la ou c’était branché et cela fonctionne correctement!
C'est pas l'ampli , c'est pas la ps3, alors c'est quoi? oxydation de la fiche du câble HDMI?
Que le simple fait de débrancher /rebrancher résoudrait?
patrick34 a écrit:Bonjour
Je viens de faire la mise à jour 4.0 et depuis images saccade ou s’éteint rapidement dans les jeux les vidéo et sur le menu PS3!!!!
- patrick34
- Inscription Forum: 17 Nov 2009 18:42
J'ai le 808 et j'ai un petit soucie.
je lis ce topic depuis un petit moment et mon probléme me fait un peut peur.
j'ai la derniére version du firmware (celle du 5.07 si je me souviens bien 1091-1100-0010-2103).
je n'est pas de retour ARC par la hdmi (tv 40ES6300) aprés avoir changer le câble ,j'ai fais un test avec un denon 1912 et sur le denon sa fonctionne, donc j'en viens a pensé que le probléme vient de l'ampli, en plus j'ai pa mal de claquement quand je change de chaine ou que je fais un stop , pas tout le temps que par moment, des fois rien pendant 15 jours , puis sa arréte pas pendant 2 ou 3 jours.j'ai aussi un probléme quand j'eteind l'ampli en hdmi truth.quand je rallume l'ampli j'ai un écran noir, je suis obligé de redémarer le systeme en cause.
hdmi rihd : activé, canal retour audio : auto
controle tv activé (controle plus rien lol.
Quand pensé vous? c'est ce probléme de carte hdmi de ce 808 ? encore garantie jusqu'a mai ,mais quand même.
- fon78
- Inscription Forum: 16 Nov 2009 19:09
les claquements sont en général causés par le relais qui permute entre les différents décodeur audio,cela se produit dans tous les amplis audio vidéo (du moins tous ceux que j'ai eu sous la mains jusqu’à présent.)
ce qui explique normalement le caractère aléatoire de ce bruit.
Pour l'ARC d’après ce que j'ai compris c'est un système un peu capricieux , il faudrait (si tu en as la possibilité ,tester avec plusieurs câbles, et aussi tu une autre tv...)
Si ton ampli est sous garantie jusqu'en Mai attends encore un peu pour voir si une éventuelle panne se caractérise plus,(pour l'instant les symptômes que tu décris ,a mon avis , ne sont pas générateurs de sav)
Par contre si les problèmes se multiplient n’hésite pas a faire un retour en sav,en t'armant de patience... (j'en suis à 5 mois sans ampli et j’attends qu'Onkyo France reçoive des 818 pour mon échange...)
- ricou jones
- Inscription Forum: 30 Aoû 2006 7:31
pour les claquement , ils se font dans les enceintes et oui sa provient de la commutation ,mais si le bruit s'échappe dans les enceinte c'est moin normal non?
j'ai essayé deux câble ,un a 15 et un a 30 euro (ver 1.4 ,internet et arc compatible).idem..
et j'ai testé sur un autre ampli (denon 1912) donc pas besoin de testé sur une autre tv vu que sur le denon j'ai pas de probléme de retour, il se fait sans aucun reglage.donc la tv n'est pas en cause.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- fon78
Logiquement ce claquement est perceptible de l'ampli pas des enceintes
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
oui ! c'est bien cela qui me trouble...mais aussi le retour audio qui ne fonctionne quand optique (opt2 sur tv/cd) et pas en hdmi...
- fon78
bonjour que pensez vous de la fiabilité des onkyos (j'ai d'ailleurs ouvert un topic par rapport à leur "solution" commerciale)
je dois changer d'ampli (pb d'alimentation complètement grillée tout comme port hdmi) l'ampli s'est mis en mode sécurité alors que j'écoutais tranquillement de la musique puis fumée ...! et j'hésite avec un pioneer type lx56 ou 85 (si j'en trouve) pr rapport à un 818 (mais je redoute la fiabilité) sachant que je suis en klipsh
merci de vos retours
- PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
Passer de onkyo à pio, ça va être pîquant mais tu auras un certaine dynamique
- redcarla
redcarla a écrit:Passer de onkyo à pio, ça va être pîquant mais tu auras un certaine dynamique
pîquant ?...du genre agressif pour les oreilles ?
- PHILIPPE006
PHILIPPE006 a écrit:redcarla a écrit:Passer de onkyo à pio, ça va être pîquant mais tu auras une certaine dynamique
- redcarla
les pio sont connus pour exacerber les tempéraments, klispch fait partie des enceintes ayant du caractère, certains diront agressifs moi je dis plus acidulé
- redcarla
ok merci de l'info donc je pense rester sur de l'onkyo dés que j'aurais trouvé une "solution à leur solution commerciale"
- PHILIPPE006
De toute façon une règle importante pour klipsch avant tout écouter, des mariages sur le papier s'annonçaient heureux et se révélaient calamiteux, c'est une marque assez particulière, cela fait son charme mais aussi son défaut
- redcarla
je suis assez de l avis de redcarla...
Apres concernant la fiabilite,je ne pense pas qu'Onkyo soit pire que les autres.
Ils ont eu un probleme avec une serie de composants qui apparement affecte les series xx7 et xx8 mais qui semble resolue sur les 10.
J ai eu un 700 pendant 8 ans (et je me sers de l'ampli tous les jours) et il fonctionne encore tres bien chez mes parents.
- ricou jones
