Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Audiopavillon, canio et 58 invités
Dirac Live Room Correction Suite PC/MAC
Message » 19 Juil 2012 23:33
Dirac, société Suedoise, spécialisée dans la hifi embarquée automobile (rolls, bentley) puis plus récemment en licence OEM pour les constructeurs tel que Naim et plus récemment OPPO edite et vend en direct leur logiciel pour PC ou MAC
http://www.dirac.se/en/consumer-products.aspx
Le logiciel embarque un analyseur pour les mesures et un éditeur de filtre pour les corrections
il se comporterait comme une carte son virtuelle, a savoir qu'il n'y aurait donc pas de configuration soft très compliqué a monter dans la machine (tel que host Vst etc...)
Au menu nous avons correction de la réponse en fréquence et de la réponse sur impulsion. éditeur de courbe cible etc...
Description
The Dirac Live Room Correction Suite™ is the perfect measurement-based solution for improved sound quality when you are listening to your hifi system from your computer. It tightens the bass, removes resonances, optimizes the stereo image and makes voices crystal clear through patented digital sound processing. In short, it puts you face to face with the recorded artist. Used by leading high-end hifi companies, in luxury car sound systems and digital cinema theaters around the world, Dirac Live® is a proven leader in room and loudspeaker correction.
The Dirac Live Room Correction Suite™ consists of two pieces of software that together improve the sound quality of your sound system:
Dirac Live Calibration Tool™
Dirac Audio Processor™
Dirac Live Calibration Tool™ enables you to measure and correct the sound quality degradations that your loudspeakers and room imposes on the sound, while the Dirac Audio Processor™ enables you to apply the created correction filters to all sound that is played from your PC or Mac computer, regardless of application. The Dirac Live® technology is unique in correcting both the impulse response as well as the frequency response of the sound system in a large listening region. This is in contrast to the conventional minimum-phase room correction systems that cannot optimize the impulse response. Correcting for the impulse response yields improvements in the stereo image, clarity, and transient reproduction of the music.
The software requires a microphone for the acoustic measurements and works with standard sound cards and USB DAC:s. It is simple to use and requires no specialist knowledge. You take the measurements, the software figures out the rest! If you are an advanced user, you can however edit the target frequency response to your own liking.
The Dirac Live Room Correction Suite™ supports up to 8 channels and up to 24 bit, 96 kHz.
une offre d'essai permet son utilisation 15 jours.
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 19 Juil 2012 23:44
On notera que ce logiciel bien qu'acceptant jusqu'a 8 canaux, celui ci ne fait pas de bass management, ça obligera donc une mise en œuvre particulière dans le cadre d'une utilisation en 2.1 par exemple.
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 19 Juil 2012 23:48
Oui, tout a fait, cela est bien précisé dans les spécifications. Je vais essayé de le tester sous mac d'ici peu.
par contre ce qui a attiré mon attention c'est a priori la possibilité de "borner" les limites de corrections. a voir si on peut les borner en passe bas et passe haut mais cela semble intéressant.
Steph-Hifi
Message » 22 Juil 2012 14:19
Pas de 2.1 possible ? Cad ? Pas de filtrage possible ?
Sinon drapal. :D
Mahler
Message » 22 Juil 2012 14:29
Non pas de filtrage sur ce logiciel
Voir le commentaire entre parenthèses sur l'image jointe par Steph -->Note that the software does not itself perform up-mixing or bass management.
En revanche cela ne veut pas dire que le 2.1 est impossible, cela veut juste dire qu'il faudra trouver un moyen de gérer le filtrage par un autre module.
LBTRMA
Message » 22 Juil 2012 14:49
le 2.1 est possible comme le dit, Alex, il faut juste régler les coupures et autre sur le caisson, le logiciel se "contentant" de corriger phase (via la RI) fréquence et délais, cependant, en éditant une courbe cible "qui va bien" sur celle du canal .1 on doit quasiment pouvoir faire du basse management...
Steph-Hifi
Message » 23 Juil 2012 8:26
frgirard
Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Message » 23 Juil 2012 14:47
c'est comme cela que je le vois aussi, maintenant je ne l'ai pas encore essayé
Steph-Hifi
Message » 25 Juil 2012 12:28
Ce serait interressant qu'une pointure comme Ohl évalue ce nouveau soft qui parait être sur le papier une bonne solution, d'autant que on peut l'essayer pendant 14 jours
peter.pan
Inscription Forum: 01 Aoû 2003 22:46
Message » 25 Juil 2012 16:24
Je suis intéressé par un retour d'expérience de cette solution également
flom
Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Message » 31 Juil 2012 15:00
Drapal :D
Morg81
Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Message » 08 Aoû 2012 1:28
j'ai commandé une carte son FW TC konneckt 6 équipée d'un trés bon preampli micro histoire de faire des bonnes mesures avec mon micro, je devrais l'avoir semaine prochaine.
Steph-Hifi
Message » 08 Aoû 2012 17:24
Steph-Hifi a écrit:j'ai commandé une carte son FW TC konneckt 6 équipée d'un trés bon preampli micro histoire de faire des bonnes mesures avec mon micro, je devrais l'avoir semaine prochaine.
Bien, j'ai hâte de voir ce que cela peut donner! :D
Morg81
Message » 10 Aoû 2012 0:31
frgirard a écrit:
Steph-Hifi a écrit:le 2.1 est possible comme le dit, Alex, il faut juste régler les coupures et autre sur le caisson, le logiciel se "contentant" de corriger phase (via la RI) fréquence et délais, cependant, en éditant une courbe cible "qui va bien" sur celle du canal .1 on doit quasiment pouvoir faire du basse management...
Avec un caisson genre adam sub12 qui fait le filtrage ou un KH O810 (filtrage + bass maganement), Le soft doit etre utilisable en considérant l'ensemble enceinte + caisson comme une enceinte large bande.
Suis-je dans l'erreur ?
Francois
Salut francois
Dans ton cas oui( tu atténue le volume à la source) ...mais celui qui gère le volume sur un ampli integré stéréo est marron, il ne pourra pas gérer le volume en simultané des frontales.
Je dits ça içi alors que vous en êtes tous conscient mais je vois de + en + d'audiophiles utilisant des amplis stéréo intégré voulant ajouter un caisson sans avoir les connaissances pour une mise en œuvre réaliste.
Ce serait simpa de faire un tutoriel dans la partie post-it du forum haute fidelité expliquant des principes de mise en œuvres materiel possibles...avec un lien vers le topic du bass management pour ceux qui veulent aller plus loin.
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 10 Aoû 2012 8:00
frgirard
