Je viens d'acheter une toile Rétrographique chez TEVILOJ ( http://www.teviloj.fr/ecrans/retrograph ... coupe.html ) pour faire un Ecran de rétroprojection pour fixer sur une structure en aluminium.
ma question et la suivante pourriez vous me dire comment je peux fixer cette toile sur ma structure? peut-on coudre cette toile avec un tissus de chaque coter sur quelque centimètre prise en sandwich pour la renforcer et y mettre des oeillets ? merci beaucoup de votre aide je suis perdu je ne sais pas comment faire et pour surtout ne pas abimé la toile
merci beaucoup
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
pose d'oeillets
- blackmetal
- Inscription Forum: 28 Juil 2012 2:28
en fait..la question est plutot de savoir comment est faite ta structure
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
ce sont des tubes en aluminium de diamètre 50 mm pour les plus gros et 20 mm pour les plus petit,je voudrais coudre du tissu sur 8 cm tout autour de la toile pour la renforcer pour y installer des oeillets de diamètre 8 mm et fixé la toile avec des Spannfix Blanc (http://www.thomann.de/fr/stairville_spa ... stueck.htm).
- blackmetal
tube rond?
coudre ce genre de toile,sans l'abimer ou flinguer la machine a coudre du waf,c'est pas gagné
pas besoin de rentrer dans la complexité au niveau du cadre,sauf si les dims sont énormes.
- Néon
L'Ecran fait 3,00 M sur 2,40 M,oui en tube rond on peux installer des oeillets directement sur ce genre de toile?
- blackmetal
pour de la toile de retroprojection...je ne pense pas,trop souple et surrement trop fin
par contre sur leur site ils indiquent pouvoir faire de la confection,le plus simple serait de leur poser la question,non?
- Néon
oui mais ils ont fermer jusqu'à fin Aout et j'ai besoin de cette écran début aout je penses qu'on va coller au double face ou a la colle un renfort et y mettre des oeillets
- blackmetal
oui coller un plats d'alu,par exemple,et le percer,est une bonne solution,je te conseille de rouler ce plat dans ta toile sur 1 ou 2 tours,et ensuite percer l'ensemble
- Néon
merci beaucoup je vais voir ce que je peux faire je reçois ma toile demain ou mardi au plus tard
- blackmetal
fais attention que le rabats derrière ne se retrouve pas dans la zone de projection de la face avant sinon tu avoir une bande avec luminosité différente, moi c'est ce qui arrive sur ma toile et que je n'ai pas encore repris. Pour les rivets moi j'avais pris des rivets à sertir livré avec leur poinçon à frapper et directement sur la toile.
- pnauts
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
Merci Pnauts c'est un écran qui va servir en mobile donc on adaptera la dimension,je voulais y coller une petite bande noir tout autour pour finir...
- blackmetal
Ecran fini nickel donc coller au double face plus renfort tissu/pvc aucun problème de tenue apres 50 essaies dans différentes formules pose des oeillets donc tout impécable.
j'ai un soucis avec mon video qui est un ACER S 5201 DLP pour avoir l'intégralité de l'image sur mon écran je suis obliger de mettre une cale dessous a l'arrière c'est normale?
dans ce style
ces normale?pourquoi ne peut on pas avoir la même chose projécteur posé a plat? merci
dans ce style
- blackmetal
Regarde la correction trapèze-clé de voûte.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
- blackmetal
le video est repartie en SAV il me le change pour un autre,le technicien Acer dit qu'il y a un problème sur la série surement car j'ai un copain qui a le même problème
- blackmetal
16 messages
Retourner vers Ecrans de projection
