Je viens de me faire avoir comme un débutant !
J'ai fait ce qu'il ne faudrait jamais faire : acheter d'occaz sans écouter...
Bref, pour faire court, je viens d'acheter un ensemble infinity alpha (center, sub, alpha 50 et alpha 30), et en branchant tout ça, je viens de m'apercevoir que sur la centrale et les 2 alpha 30, aucun son ne sortait par les tweeters J'ai bien retiré les straps dorés sur les alpha 30 et branché directement sur les borniers du haut, et...rien, pas un son...
Alors d'après vous, les tweeters sont morts, ou bien les filtres y sont-ils pour quelque chose (circuit cramé)???
Comment vérifier la cause du problème ?
D'avance merci pour votre aide, parce que là, j'ai la rage
En passant, combien coûte un tweeter d'alpha, et ou peut-on en trouver ? (facile à changer ???)
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gandalf2003, pillo2a, reservoirpulp et 169 invités
Problème tweeter : a l'aide !!!
- VanOz
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:10
- Localisation: Huit six, à 2 km des tours aéroréfrigérantes...
Salut.. Tu es sur qu'il faut retirer les straps dorés? Pacque ci tu es en mono cablage et que tu enlève les straps, tu aura forcement ce problème la...
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Si le problème apparaît sur 3 enceintes, ça ressemble plus à un souci dans le câblage.
J'ai trouvé ceci sur le forum : viewtopic.php?f=1037&t=29676149
Ca évoque une coquille dans la doc.
Sinon, votre vendeur ne peut pas vous donner un conseil ? Je serais surpris qu'il ait vendu son kit parce qu'il a cramé 3 tweeters ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Non, je suis en bi-cablage, et sur les bornier du haut (qui je le confirme alimentent les aigus), c'est le calme plat...
Et pour la centrale, qui n'est pas prévue pour le bi-cablage (1 seule paire de bornier), il ne peut pas y avoir d'erreur de câblage, donc le tweeter ne fonctionne pas.
d'ou ma question : tweeter ou filtre défectueux ????
Nicox38 a écrit:Salut.. Tu es sur qu'il faut retirer les straps dorés? Pacque ci tu es en mono cablage et que tu enlève les straps, tu aura forcement ce problème la...
- VanOz
OK,
première manip à faire, straps retirés : mesurer à l'ohmmètre la résistance.
après je ne vois que le démontage du bornier et extraction du filtre pour voir si c'est à ce niveau qu'il y a un problème.
Je suis une buse en élec ... comment mesurer à l'ohm mètre ? un fil sur chaque borne aigu ?
Et une fois démonté le filtre, comment repérer si il y a problème ? (Fil coupé, circuit cramé peut-être ???)
Je dois m'absenter pour la journée, mais je tente de récupérer un ohm mètre et je revins ce soir...
- VanOz
VanOz a écrit:Je suis une buse en élec ... comment mesurer à l'ohm mètre ? un fil sur chaque borne aigu ?
Exactement, contrôleur réglé en position ohmmètre (faibles valeurs s'il y a plusieurs gammes), il faut commencer par tester au bornier (avant même de le démonter).
Pour tester que l'appareil est OK, on fait toucher les 2 sondes => on doit obtenir 0 (court-circuit).
Puis on place les 2 sondes sur les cosses du bornier, normalement on devrait avoir quelques ohms.
On attend le verdict ...
C'est très bizard sur plusieurs enceintes.. Sur une je veut bien mais plusieur?? en plus le même problème?? a voir sur l'ampli je pense. réglage ou calibration ou autre.
- Nicox38
Salut après si il te faut des pièces pour réparer tes enceintes tu peux contacter teckno temps. Ils font infinity et c'est les pièces d'origine. Je leurs ai commandé un médium pour l'une de mes alpha 50 et aucun souci. Article neuf et d'origine.
En espérant que cela ne soit pas si grave que sa !!
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Nicox38 a écrit:C'est très bizard sur plusieurs enceintes.. Sur une je veut bien mais plusieur?? en plus le même problème?? a voir sur l'ampli je pense. réglage ou calibration ou autre.
J'avais des alpha 20 il y a encore 2 jours, et aucun problème...
c'est vraiment depuis que j'au changé pour les alpha 30 et la centrale que j'ai "perdu" les tweeters...
J'exclu donc un problème de réglage ou calibration.
Je pense que si le type à "poussé" son ampli au delà des limites du raisonable, ses tweeters on sans doute "cramé"...
J'ai pas d'ohmmètre sous la main, mais je teste dès que possible...ensuite, et en fonction du résultat, je pense malheureusement m'orienter vers un changement de tweeter...
Personne n'en a d'occasion par hasard ?
- VanOz
Je viens de tester à l'ohmmètre.
Verdict :
sur les borniers du bas, le jus passe sans problème (je le savais déjà...)
Sur les borniers du haut, rien (je le savais aussi...).
Maintenant, quelqu'un peut-il me dire comment déterminer si la rupture du circuit vient du tweeter ou du filtre ?
Verdict :
- VanOz
Fausse alerte :
Le jus ne passe pas entre les borniers aigus (du haut), mais cela semble normal : je viens de tester mes alpha 20 et les alpha 50 qui fonctionnent sans problème, et le verdict est le même : l'ohmmètre ne détecte aucune valeur entre les borniers haut... Après démontage du flitre, il s'avère que le courant ne passe pas au niveau du condensateur du filtre aigu... cela dit, même phénomène sur les alpha 20 et 50 et pourtant le tweeter marche sans problème... alors que les alpha 30 et la center ne délivrent plus d'aigus, je n'y comprends plus rien...
Un spécialiste pourrait-il m'éclairer un peu...???
- VanOz
Effectivement, j'ai oublié ce petit détail ... Le condensateur est en série, donc sur une mesure de résistance en continu, on voit +OO. C'est normal.
Maintenant que tout est démonté, est-ce que tu peux mesurer la résistance aux bornes du tweeter ?
Tu devrais trouver qq ohms et entendre le tweeter grésiller.
En fait, j'avais un tweeter sous la main (un JBL Ti) que j'ai branché en provisoire en sortie du filtre, et je confirme que le filtre marche nickel...
C'est donc bien les tweeters qui sont nazes je pense
Si je résume, j'ai plus qu'à commander 3 tweeters...
Quand je pense que le mec a osé vendre un ensemble comme celui là avec 3 hp de nazes... je peux pas croire qu'il ne s'en soit pas aperçu...
C'est vraiment malhonnête...enfin bon, j'ai déjà une adresse (http://www.lm3s.com/), qui peux me dire (pour l'avoir déjà fait peut-être) le niveau de difficulté pour changer un tweeter d'alpha ?
Au fait, c'est tous les même entre alpha 20/30/40/50 ???
- VanOz
Je comprend que tu ne sois pas content ... Tu n'as plus ses coordonnées ? C'est pas un membre du forum, au moins ? ...
Surtout fais bien gaffe quand tu soudes les tweeters, le fil de la bobine est très fin et fragile. Il faut y aller doux sur le fer à souder ! Il faut un fer de faible puissance, et tu restes peu de temps en contact avec la cosse.
Si tu ne sais pas où trouver les tweeters, tu peux appeller un des magasins "la maison du haut-parleur". Ils t'aideront à trouver le HP ou un équivalent.
60 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
