Bonjour a tous
4 ans que mon ONKYO SR875 (occasion de moins d'1 an) et ça tournait sans problème jusqu'a ... bref ... tout fini par arriver !...
D'un coup sans rien toucher, image bleu a l'écran du téléviseur.
Aprés plusieurs essais, je constate :
1 - Via HDMI je n'ai que le son DVD qui passe - Tout ce qui n'est pas HDMI fonctionne (Tuner - Phono (Sansui SR-20500) - Aux1 (K7 Deck Nakamichi 480) et Aux 2 (CD Sony))
2 - Le décodeur envoie bien le signal a la tele quand je les branche en direct (donc c'est pas un pb de cable : blindés (du super matos) tete en céramique et connectique plaquée or.)
3 - Le menu SETUP de l'ONKYO s'affiche bien à l'écran et les réglages sont bien les bon (assignations et reglage sur Through).
4 - Il semble que le relais ne claque plus quand je switche entre les divers éléments (PC - DVD - Cbl/Sat) ce qu'il faisait avant.
Tenté de remettre les reglages usine par appui des deux touches (as per manual) sans succés.
J'ai vu quelques soucis se rapportant de plus ou moins prés a mon problème sans y trouver de solution.
Merci de vos réponses, suggestions, ou si vous avez eu affaire a ONKYO, quel prix d'intervention ?...
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, gemoland, jeanluc90, Sarah Connor et 203 invités
onkyo 875 - Probleme HDMI - "No Signal"
- Le_syd1961
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 21:15
moi j'ai eu le même il y a deux mois suite à un orage
plus de HDMI (ni son, ni image), même le SET UP ne s'affiche plus à l écran.
je suis obliger de repasser en direct pour l'image et en coaxial pour le son, je pense que la carte HDMI à du lâcher.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
Débranche le du secteur (petit bouton-tige en bas à gauche sous la trappe de la façade) et rebranche le pour voir.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
pour moi, c'est toujours pareil !!!!
je l ai débranché pendant plusieurs minutes, je l'ai remis en réglage usine et toujours no signal
et pas d OSD !!!!'
à mon avis, c'est mort.
et pas d OSD !!!!'
- elgang
j'ai eu le même problème, je pensais que cela provenait de mon lecteur bluray, puis aprés vérif de mon préampli et en fait c'est la carte HDMI de mon vidéoproj Mitsu HC4000 qui a laché.
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
avez vous à tout hasard, essayé avec un autre câble HDMI. j'ai eu des coupures avec le son uniquement qui passait par mon ampli alors qu'il fait les deux. changement de câble et tout est rentré dans l'ordre.
On ne sait jamais.
Bon courage
On ne sait jamais.
Bon courage
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
6 messages
