Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 86 invités
Montage boitiers UGS + UP de la CG
Message » 06 Aoû 2012 9:56
akira9a a écrit:
bender.bj a écrit:Salut tout le monde,
je vais profiter de mes vacances pour commencer à monter le boîtier de mon UP.
Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à trouver des informations sur le cache-vu du UP.
Est-ce que quelqu'un aurait un plan coté du cache -vu ou un plan IGES ou STEP?
Je vous remercie d'avance
Si tu trouves les plans, je serais tres interesse. C est un element qui me manque !
Moi, j'ai ça :
CadranV2.pdf
(17.21 Kio) Téléchargé 157 fois
Il n'y a pas de cotes, mais en l'imprimant sans le modifier (zoom 100%) il doit être à l'échelle
j'ai aussi un fichier "cadran.cdr", mais je ne sais pas ce que c'est.
Philby
Message » 06 Aoû 2012 10:44
Merci beaucoup pour ta réponse mais ce que je cherche, c'est surtout le plan du cache du vu-mètre: la pièce ronde en alu qui vient se mettre entre la verrine et la platine fond de vue (celle dont tu m'a donné les plans).
bender.bj
Inscription Forum: 28 Avr 2006 15:20
Message » 06 Aoû 2012 11:53
De mémoire il doit y avoir un fichier Schaeffer qui traine avec les cotes sur un des post :wink:
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 06 Aoû 2012 13:06
Fallait le dire!!!
CacheVu.zip
(402 Octets) Téléchargé 130 fois
Philby
Message » 06 Aoû 2012 13:07
Philby,
Le .cdr est le même fichier mais en format Corel Draw. :wink:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 06 Aoû 2012 13:10
breizheau a écrit:Philby,
Ah! Ok!
Philby
Message » 06 Aoû 2012 13:27
Merci Philby pour le fichier, je devrai pouvoir m'en sortir avec ça.
bender.bj
Message » 13 Aoû 2012 10:55
Le montage de mon UP arrive à sa fin mais voilà qu'un problème de taille est arrivé. Le montage en boitier. En effet, pour le moment les cartes ampli sont montés sur les dissipateurs. Ces derniers sont montés avec le dessous et la face arrière. Le problème est qu'il m'est impossible de venir fixer la face avant. 2 vis sur 6 étant seulement accessible pour sa fixation. Autre problème, les câbles entre les cartes d'alim sur la façade et les cartes ampli. Lorsque je positionne la façade, les câbles sont trop long et forcent sur les cartes. Il est très difficile de les plier.
Si vous avec une méthodologie ou quelques conseils à me donner afin de me faciliter la mise en boitier de l'ampli, cela me serai d'une grande aide.
pivertvdt
Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:38
Message » 13 Aoû 2012 10:59
Diminuer la longueur des cables entre les cartes alim et ampli.
J ai eu le meme probleme.
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 13 Aoû 2012 11:01
De mémoire, j'avais fixé les rad sur la face avant, puis ensuite le bas.
Pour les câbles, faut les mettre à la bonne longueur, ou alors tu prends du 2.5² extra souple.
Et surtout, prendre son temps :-)
a+
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 13 Aoû 2012 11:10
Marsupilami a écrit:De mémoire, j'avais fixé les rad sur la face avant, puis ensuite le bas.
a+
Idem mais je n'ai pas mis la vis de fixation du milieu donc 2 vis par rad pour la fixation à la façade. J'avais mis la façade à plat puis j'ai monté le rad/carte de chaque coté en ayant mis les câbles d'alim à la bonne longueur. C'est un jeu de patience pour ne rien abimer et tout bien monter :wink: .
persomail
Message » 13 Aoû 2012 11:41
a+
OK mais pour démonter le dessous, les vis de fixation sont bloquées par les pieds de l'ampli. Et impossible de monter les pieds lorsque tout est monté.
pivertvdt
Message » 13 Aoû 2012 11:42
Si c'est possible mais coton, faut utiliser une pince pour tenir les boulons pour fixer les pieds avant :wink:. Pour ceux arrière tu les montes avant de monter la façade arrière. Le mieux est de monter tout les éléments pour ajuster au mieux puis tu redémontes le capot supp et la façade arrière et là tu montes les pieds et fini le UP.
persomail
Message » 13 Aoû 2012 13:45
persomail a écrit:Si c'est possible mais coton, faut utiliser une pince pour tenir les boulons pour fixer les pieds avant :wink:. Pour ceux arrière tu les montes avant de monter la façade arrière. Le mieux est de monter tout les éléments pour ajuster au mieux puis tu redémontes le capot supp et la façade arrière et là tu montes les pieds et fini le UP.
+1 c'est comme ça que j'ai fait.
Hervé
Marsupilami
Message » 16 Aoû 2012 19:32
idem que persomail, je n'ai pas mis les 2 vis du milieu
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
