J'ouvre ce sujet afin d'y reccueillir les expériences et conseils concernant les alims SALAS de Diyaudio.
Le lien vers la CG : http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... ost3011529
Images tirées de Diyaudio :
Un PDF pour les explications ICI.
Le fichier Excel pour les calculs de résistances ICI (il faut être inscrit sur Diyaudio).
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fbal, PETOIN Dominique, razzortec et 74 invités
Alimentations SALAS Diyaudio
- breizheau
Un lien sur une commande groupée d'alimentation SALAS Shunt Reg .
Un petit conseil ,je pense qu'il vaut mieux prendre les kits avec le ou les PCB .Les elements "sensibles" sont inclus dans les kits .
Reste à acheter les diodes et les condos .
Je n'ai pas rencontre de difficulté à réaliser ces alimentations .
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/te ... ikits.html
Le PCB ( BIB ) est divisé en trois parties sécables .Ce qui permet de realiser deux alims positives et une alim negative .
Il y a 4 kits de composants .
IRF+ Minikit pour des tensions de +5v à +45v
IRF- Minikit pour des tensions de -5v à -45v
BJT+ Minikit pour des tensions de +2.5v à +5v
BJT- Minikit pour des tensions de -2.5v à -5v
Exemple pour réaliser une alimention +/- 12v
Il faut un PCB ( BIB ) + un IRF+ Minikit et un IRF- Minikit
Serge
Serge
- sergelisses
Je suis entrain de préparer un dac à base d'ESS, j'ai 7 alim shunt Salas par groupe de deux ou quatre voies: 1x1.1B 2x1.2R et 4xreflektor.
J'ai bien avancé ces derniers temps et je désespère pas d'avoir le proto d'une tranche complète d'ici la fin de l'été afin de valider/peaufiner entre autre toute la partie alim.
Je manquerai pas de vous faire un retour quand j'y serrai (enfin).
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Merci Serge pour la compo des kits. Je vais modifer ça de suite.
- breizheau
Tant que tu y es Olivier tu peux aussi faire une vraie présentation, avec les zolis petits PCB aguicheurs Et pourquoi ce topic n'est pas rangé dans la section alims hein ?
Dans 10 ans je postule pour devenir modo
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Ben faut aller voir sur Diyaudio.
Etant sur iPad pendant mes vacances, pas facile de faire les manips de lien. Mais promi, de retour chez moi je le fais.
J'avais pourtant mis ça dans alim mais mes saucisses qui me servent de doigts ont du toucher quelque chose. C'est mis dans la bonne rubrique.
- breizheau
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/188974-gb-thread-salas-ssr1-1-bib-shunt-reg-90.html#post3033788" target="_blank
Vous trouverez sur ce post les tarifs des kits et PCB .
La CG n'est pas encore terminée ......precipitez vous !!!!!
J'ai commencé un doc sur la realisation d'une alim SALAS Reg Shunt en allant au plus "vite" .....à suivre
Serge
Serge
- sergelisses
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... ost3046730
La commande groupée se termine le 17 Juin
Serge
Serge
- sergelisses
mince j'ai loupé la cg ... j'aurais bien aimé voir le routage de cette version
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Yep, tout pareil...
- breizheau
si j'ai bien lu les quelques 500 pages sur diyaudio c'est le top de la régukle en rejection et en impédance de sortie sur la bande audio
- galouche
Yep, parait-il... J'ai hesité pour m'en acheter un jeu mais bon, pas le moment...
A voir s'il n'y a pas des images sur diyaudio pour pouvoir s'inspirer.
- breizheau
J'ai trouvé des images de l'autre face, de toute façon avec l'implantation et le schéma c pas compliqué à router Ce qui m'ennuit c'est que si j'ai bien lu on a une charge mini de 100 mA pour cette régule et pour ma part c'est pour alimenter individuellement des clocks ou des dacs qui ne consomment que maxi 20 mA au pire donc ça m'ennuit d'y mettre des resistances de charge en // car au final je vais multiplier par 5 la conso totale à ce jeu là.
Je me demande si je ne vais pas rester sur de la régule style superteddyreg que j'ai déjà routé.
- galouche
j'ai acheté des cartes BiB de la cg précédente. Ce sont les mêmes. Je peux photographier les faces si ça intéresse quelqu'un...
l'alim salas utilise un générateur de courant, elle consomme même a vide. C'est abordé dans le guide de montage page 2/9 et indiqué dans les specs "current draw : 100mA minimum". La charge peut consommer moins.
C'est pas "green" comme alim, mais augmente l'efficacité de la régulation face à une charge qui aurait des appels de courants variables.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
16 messages
