Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elric2077, HoberM, matrox445, retour1984 et 219 invités
Kroutch Cinema Story
Oh ben félicitations Kroutch, je n'avais pas vu tes récents achats Ton 605 ne suffira pas malheureusement.
- manitao17
Salut les copains
Un petit coucou depuis une petite cour ensoleillée non loin de Vichy, lunettes de soleil et rosé frais...tout va bien
Congés et distance obliges, les KCS ne seront à la maison que fin août, début septembre.
A bientôt, bon courage ou bonnes vacances.
Kroutch
Kroutch
- Kroutch
dur la vie ....!!!
bonne vacances et bon rosé !!
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Hop suis de retour
N'ayant pas encore reçu tous les devis attendus pour l'extension, je réfléchi un peu plus à mon projet. Vous trouverez ci-dessous un schéma reprenant les dimensions intérieures de la salle, du couloir et du local technique (les dimensions ne bougeront quasiment plus, voir plus du tout).
Dans un souci de tranquillité pour tous, j'envisage de faire une cloison "isophonique DIY" en fond de salle (en orange sur le plan). Le couloir sera peut-être couvert de moquette et surtout il sera équipé de 2 portes isophonique DIY. L'ensemble devrait faire un sas anti bruit efficace.
J'ai bien compris que le plus compliqué est de limiter la propagation des graves.
Nous installerons un chauffage par le sol, cela permettra déjà de ne pas avoir de dispersion par la tuyauterie des radiateurs.
En complément, je souhaite isoler la dalle béton de la salle HC du reste de la maison.
Est-il possible de faire couler 2 dalles distinctes ? Peut-être séparées par un joint de dilatation (ou autre chose, mais quoi ?), juste à la verticale de ma cloison "isophonique DIY" ? Une dalle flottante et une autre fixe ?
Bien évidemment je recherche une solution facile à mettre en oeuvre et surtout pas ruineuse.
Je suis preneur de vos bons conseils sur ce sujet
- Kroutch
salut kroutch !!!
pas trop dur la reprise .....!!!
pour le chauffage ;deja une chape liquide est désolidarise des murs ;c'est déjà un bon départ en plus elle repose uniquement sur l'isolant a plot qui dirige les tubes per donc on peut considérer je pense que cette chape est désolidarisé de la dalle béton !!
djé
ps: aller j'y retourne ma salle m'attend !!!
djé
- passatdjé49
Je ne ferai aucun commentaire sur la reprise
J'espère que tes travaux avancent bien.
- Kroutch
Salut Mr Propre as tu fais une ecoute de tes enceintes? Les as tu recus? Ciao
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
pour le moment le meilleur moyen de les ecouter c'est de venir cher moi !!!
djé
djé
- passatdjé49
Grrr ce Djé qui nous nargue.... vilain
- pignard
Je suis en train d'organiser le transport des KCS qui doivent parcourir 500 km pour venir à moi. Mais vu les dimensions et le poids des bestiaux, le voyage n'est pas forcément facile à organiser...ça va surement se finir en WE ballade avec Wafette et puis à minima ça me permettra de m'assurer de visu de l'état des membranes.
Pour le moment, je reprends les devis des artisans et j'attends leur retour de congés afin de discuter ensemble des devis et des prestations...
L'idée est d'avoir validé tous les devis pour mi-fin septembre. Permis de construire, délai légal, début des travaux en janvier 2013, livraison de l'extension espérée en avril/mai, bouclage des travaux que je me garde et je pourrai enfin et vraiment attaquer ma salle en juin prochain...
...projet de longue haleine qui me fait apprendre la patience
- Kroutch
Hello,
Du fait d’une différence significative sur les devis que j’ai reçu entre chauffage par le sol et radiateurs, il est fort probable que j’installe finalement un radiateur (chaudière gaz de ville) dans ma salle HC. L’idée en elle-même ne me gène pas tant que cela, il en existe maintenant de toutes les formes et de toutes les couleurs, je trouverai forcément mon bonheur.
En revanche, si au sol je vais voir avec le maçon pour "couper" la chape en 2 (joint de dilatation, chape flottante...), je m’interroge un peu sur l’éventuelle propagation des ondes dans la tuyauterie (types grave et infra grave). J’avais lu un post ou un forumeur racontait une mésaventure similaire
En synthèse, je ne voudrais pas travailler à construire une boite dans la boite efficace…pour entendre vibrer un radiateur dans une autre partie de la maison
…en même temps, je me pose peut-être trop de questions…
Voila, donc si vous avez des infos, expériences ou conseils éclairés sur ce sujet, je suis preneur
Kroutch
Kroutch
- Kroutch
Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je serais tenté de penser que ce n'est pas parce que la dalle en béton est d'un seul tenant entre salle HC et le reste de la maison que le son va se propager. C'est sur tout le reste qu'il faut de battre, pour éviter tous les ponts phoniques qu'on peut installer malgré soi : les trous pour faire passer des fils, les tuyaux, les coins de pièce, ...
Si tu crains que les tuyaux du chauffage conduisent les vibrations, il faudra certainement les mettre dans un petit coffrage, avec un amortissant. Une autre solution (que j'ai personnellement choisi, mais plus par simplicité), juste un radiateur électrique qui ne sert que quand on va se faire une toile. J'en ai mis un à bain d'huile, ça chauffe assez vite et bien pour une pièce de 20 m2. Et ça se range dans un placard quand on n'en a pas besoin.
L'idée du couloir avec 2 portes isolantes est bonne, mais je trouve le couloir très long. La zone juste au-dessus (1,75m x 3m?) va être une pièce ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Kroutch a écrit:Hello,
Il te demande combien pour un plancher chauffant? Un plancher chauffant est très simple a réaliser sois même. Je ne connais pas ton installation initiale, est ce au gaz? basse température? L'avantage du plancher (que j ai fait moi même chez moi), c'est qu'il ne se voit pas, qu'il apporte une chaleur douce et est repartie de façon uniforme dans toute la pièce.Il est aussi économique a l'usage et silencieux si on met la nourrice en dehors de la salle. Les inconvénients sont : forte inertie donc long a mettre en température, réduit de température quasiment impossible, régulation un peu pointue si l'on doit faire de la basse température et que cela n'est pas prévue actuellement, pas des mieux adapté avec la moquette. Si tu veux plus de renseignement, pas de soucis en mp... même pour te faire une étude...si tu as besoin
Kroutch
- pignard
Bugbuster a écrit:Si tu crains que les tuyaux du chauffage conduisent les vibrations, il faudra certainement les mettre dans un petit coffrage, avec un amortissant.
J'y pense. Je réfléchis également à molletonner les tuyaux...
Bugbuster a écrit:Une autre solution (que j'ai personnellement choisi, mais plus par simplicité), juste un radiateur électrique qui ne sert que quand on va se faire une toile. J'en ai mis un à bain d'huile, ça chauffe assez vite et bien pour une pièce de 20 m2. Et ça se range dans un placard quand on n'en a pas besoin.
Je réfléchis aussi a intégrer un radiateur électrique à bain d'huile, à la place d'un radiateur "normal" (chaudière gaz de ville). D'autant que la pièce sera sur isolée thermiquement du fait de l'isolation de base + boite dans la boite. Le besoin en chauffage devrait être limité (cf photo plus bas).
Bugbuster a écrit:L'idée du couloir avec 2 portes isolantes est bonne, mais je trouve le couloir très long. La zone juste au-dessus (1,75m x 3m?) va être une pièce ?
Pour le couloir, c'est une contrainte que j'ai transformée en qualité
L'extension sera construite en limite de propriété, j'ai donc pile 3 mètres. La zone de au-dessus du couloir contiendra une salle d'eau et un dressing. Allez hop, un schéma partiel pour y voir plus clair (pas encore pris le temps de me remettre à Google Sketchup).
pignard a écrit:Il te demande combien pour un plancher chauffant? Un plancher chauffant est très simple a réaliser sois même. Je ne connais pas ton installation initiale, est ce au gaz? basse température? L'avantage du plancher (que j ai fait moi même chez moi), c'est qu'il ne se voit pas, qu'il apporte une chaleur douce et est repartie de façon uniforme dans toute la pièce.Il est aussi économique a l'usage et silencieux si on met la nourrice en dehors de la salle. Les inconvénients sont : forte inertie donc long a mettre en température, réduit de température quasiment impossible, régulation un peu pointue si l'on doit faire de la basse température et que cela n'est pas prévue actuellement, pas des mieux adapté avec la moquette. Si tu veux plus de renseignement, pas de soucis en mp... même pour te faire une étude...si tu as besoin
Euh, et si je réponds qu'il me demande...trop cher
La maison est équipée de radiateurs reliés à chaudière gaz de ville (il me faut donc ajouter un "adaptateur" basse température en cas de plancher chauffant). Elle est suffisamment puissante pour lui ajouter 2 radiateurs (chambre+salle HC) et 1 sèche serviette (salle d'eau). La nourrice est située dans le placard de la chambre 2, il faut :
1. mettre une nourrice plus grande
2. passer de nouveaux tuyaux dans le placard de la chambre 2, passer par le grenier et rejoindre l'extension pour alimenter les 3 nouveaux radiateurs.
3. installer les radiateurs, les relier les radiateurs et refaire les niveaux de la chaudière (ça je peux faire ).
Je me doute que pour cela je serai sur un prix moindre que l'installation d'un plancher chauffant sur 51 m²
Aujourd’hui j'ai un devis autour de 9000 EUR pour ça ça commence à faire cher surtout que nous investissons déjà dans une structure plutôt bien isolée.
Kroutch
- Kroutch
Kroutch a écrit:Je réfléchis aussi a intégrer un radiateur électrique à bain d'huile, à la place d'un radiateur "normal" (chaudière gaz de ville). D'autant que la pièce sera sur isolée thermiquement du fait de l'isolation de base + boite dans la boite. Le besoin en chauffage devrait être limité.
Sans compter que 2/3 spectateurs dans une salle + le projo, ça produit déjà une belle quantité de chaleur !
C'est plutôt une circulation d'air qu'il faut prévoir ... Dans ma salle, je suis en train de réfléchir au moyen de rajouter une entrée à ma VMC. Ca tombe bien, le moteur est déja dans la pièce ...
