Double mono? heu...c'est à dire? genre sortie audio un gauche et un droit indépendants?
ET le modèle A-S700 vaut il vraiment le coup face au 500 dans ce cas?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, benjamin4664, Skydiver, Tkunc et 371 invités
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
xergio a écrit:Merci
oui chaque voie et traité indépendamment , alors que sur l'autre tout est ensemble .
je trouve l'a-s500 plus intéressant que l'a-s700 , qui lui perd sa sortie Sub par exemple .
- N3°
Ok, je comptais les associer avec les Monitor Audio Bronze BX2, et j'espère que le mariage sera bon.. j'hésitais au début avec le Harman Kardon HK-980.
Sur le 500 on peut bien faire du bi-câblage il me semble?
Sinon étant impossible sur ce modèle de régler les "médiums", faut-il pour les mettre un peu plus en avant baisser à la fois les graves et les aigus?
- xergio
- Inscription Forum: 14 Juin 2006 3:37
il a un registre "voix" superbe , je ne suis pas sur que tu ai besoin de ca .
Oui bi cablage possible .
- N3°
Le registre "voix" tu parlais des médiums du Yam?
Pour le bicâblage, faut sélectionner sur l’arrière de l’appareil (LOW : A ou B en 4 ohms / A + B en 8 ohms - HIGH : A ou B en 8 ohms / A + B en 16 ohms) ?
- xergio
oui , les voix sont souvent dans le médium
- speakers sur a+b pour le bi-cablage
- N3°
N3° a écrit:oui , les voix sont souvent dans le médium
A+B mais sur 8 ohms? ou 16.... ?
- xergio
bonne question , la je seche ! je dirait en 8 ohms car ton enceinte en fait 8 .... sait pas trop !
le 16 ohms c'est si tu veut mettre 2 enceintes 8 ohms et faire tourner les 4 enceintes en meme temps , non ?
- N3°
J'avais posé une question similaire dans un autre sujet autrefois mais qui est restée sans réponse !
La puissance de mon ampli est de 2X50W / 8 ohms et l'impédance des IQ30 est de 8 ohms par enceinte. Le sélecteur d'impédance de mon ampli est actuellement en position HIGH en A ou B / 8 ohms par enceinte, donc 2X8 ohms = 16 ohms. Est-ce bien cela ?
Dans l'hypothèse de l'adjonction d'une seconde paire d'IQ30 en utilisation simultanée, le sélecteur d'impédance doit etre en position LOW en A + B / 8 ohms par enceinte, donc 2X8 ohms en A + 2X8 ohms en B = 2X16 ohms = 32 ohms. Est-ce bien cela ?
Dans le cadre d'une utilisation séparée de chaque paire d'enceintes dans deux pièces différentes, le sélecteur d'impédance doit rester en position HIGH en A ou B / 8 ohms par enceinte comme actuellement mais en sélectionnant la paire d'enceintes à utiliser sur la face avant de l'ampli (Speakers A ou B).
Ma question est la suivante : en utilisation séparée, la puissance de mon ampli sera toujours de 2X50W / 8 ohms pour chaque paire d'enceintes mais en utilisation simultanée, sera t-elle de 4X25W / 8 ohms pour chaque enceinte ?
- YAM300
- Inscription Forum: 18 Mar 2011 23:46
ha ba flute... j'aimerais pas tout bousiller...
Après c'est bizarre... sur un ampli 5.1 par exemple, toute mes enceintes sont en 8 ohms et il n'y aucun sélecteur sur l'ampli.
Pourtant elles tournent toute en même temps... ?!?
- xergio
tu risque rien a le mettre en 8ohms , l'ampli se protégera tout seul des trop basses impédance si il le faut
- N3°
Je pense en toute logique que:
Je dois brancher mes enceintes "comme si" elles étaient branchées en mono-câblage, puisque de toute façon je continue à alimenter que "2" enceintes (mais dont 1 seule enceinte fait de toute façon 8 ohms). Donc A+B en 8 ohms il me semble.
"LOW : A ou B en 4 ohms / A + B en 8 ohms - HIGH : A ou B en 8 ohms / A + B en 16 ohms..."
Dans le 1er cas c'est si je souhaite alimenter 1 paire en 4 ohms en mono-câblage (et switcher si besoin) OU 2 paires mono-câblé en 4 ohms mais en même temps (A+B mono-câblé= 4 enceintes = 1 paire de 4 ohms+ 1 paire de 4 ohms = 8 ohms).
A+B bi-câblage en 8 ohms car c'est 1 paire d'enceinte de 8 ohms.
Dans le 2ème cas c'est si je souhaite alimenter 1 paire en 8 ohms en mono-câblage (et switcher si besoin) OU 2 paires mono-câblé en 8 ohms mais en même temps (A+B mono-câblé= 4 enceintes = 1 paire de 8 ohms+ 1 paire de 8 ohms = 16 ohms).
A+B bi-câblage en 16 ohms car c'est donc 1 paire d'enceinte de 16 ohms (assez rare aujourd'hui).
En fait faut voir les chose par paire et non à l'unité, et faire ensuite le distingo entre mono ou bi-câblage.
- xergio
Mais de part "la conception du A-S500", le bicâblage est-il vraiment intéressant d'essayer? ( vu que dans les entrailles c'est justement du double-mono?)
Autre question, en mono-câblage, le fait de brancher des câbles de 4mm n'est pas plus intéressant face au 2,5mm? a qualité équivalente "en théorie" que gagne-t-on ou que perd-t-on ?
- xergio
perso j'avais essayer sur mon rx-v3900 du home cinéma , et j'avais entendu aucune différence , donc la j'ai même pas essayer .
- N3°
