Ma contribution au débat.
Ma configuration depuis avril 2011 :
HTPC
Lian Li PC-A04 - Noir
Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 (Révision B3)
Intel Core i3 2100T
Crucial RealSSD C300 64 Go SATA Revision 3.0
Noctua NH-C12P SE14
Seasonic X-Series Fanless - 460W
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 CAS8 ECO
DD WD Caviar Green 2To (x2)
SSD Crucial RealSSD C300 64 Go SATA Revision 3.0
Carte double-tuner Avermedia A188 DVBT
Telecommande MCE + Clavier sans-fil Logitech Wireless Touch Keyboard K400
Evolution 2012 :
Asus EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP)
Asus Carte PCI-Express USB 3.0 / SATA Revision 3.0 U3S6
Home-Cinema
TV SHARP AQUOS LED LC-60LE635E
Home-Cinema Logitech Z-5450
Configuration logicielle (dernière en date) :
Windows 7+WMC+Media Browser/Meta Video Editor Evolve+MPC-HC+ffdshow+MadVR+Reclock
Après de nombreux tests et usage quotidien, le processeur I3 et l'IGP HD2000 sont largement suffisants pour décoder n'importe quelle vidéo, même les plus lourdes, avec support du 23hz.
J'ai ajouté récemment une Radeon 6450 pour faire des tests de décodage matériel et comparer avec l'IGP Intel HD2000.
Ma conclusion est que le décodage matériel n'est pas encore à la hauteur du décodage logiciel (mais utile sur des config avec processeur très peu puissant... de plus en plus rare d'ailleurs) et que les IGP Intel n'ont rien à envier aux cartes dédiées Radeon ou Nvidia : aucun différence de qualité ni de fonctionnalité....on peut donc se passer d'une carte graphique dédiée.
Donc pas besoin d'investir dans des processeurs sur-puissants et overclockables qui ne seront d'aucune utilité en HTPC sauf à dégager plus de calories et dépenser plus d'énergie...et de budget.
J'ai privilégié le boitier micro-atx (format compact, en alu et ventilation totalement silencieuse en 5 ou 7V, 7 racks pour DD), l'alimentation full fanless, la carte-mère (Encodage matériel Dolby Home Theater des sources audio stéreo) et le refroidissement du processeur sur-dimensionné (le ventilo tourne à 350 t/mn) afin d'avoir un serveur multimédia très silencieux (inaudible à moins de 50cm), peu encombrant mais très évolutif.
J'ai ajouté une carte fille USB3/SATA III cette année pour évoluer vers l'USB 3.
Je suis très satisfait.
A+ !
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 54 invités
en 2013 le format h265 devrait se democratiser (remplacant du h264), niveau prise en charge par les cg ca risque d'etre pas de suite
niveau cpu, je prefere avoir une marge dans le temps quitte à baisser le voltage et un peu la fréquence, j'aurait un 3570T pour le meme prix voir moin lol et qui sera evolutif.
De toute facon le cpu sera peu sollicité donc chaufera peu normalement
Sinon ton alimentation n'a pas de cliques bruyant? car j'ai eu des retours à ce niveau la donc ca m'a échaudé
(niveau ventilo http://www.ginjfo.com/dossiers/tests-ma ... 519?page=5 le Noctua NH-U12P SE2 m'a l'air simpa ^^, à bas régime meme bruit mais refroit mieux)
- neo45100
- Inscription Forum: 31 Juil 2012 10:57
quelqu'un sait si le bug de l'igp HD 4000 pour les 23.976 Hz est corrigé?
- neo45100
au final je vais plus partir sur un i5 3470, hd 2500 elle vaut la 3000 et cpu moin puissant donc devrait chauffer moin lol
Au besoin l'economie passera sur une cg dans quelques années (ou tout simplement pour economiser mdr)
- neo45100
Je possède un HTPC avec une carte graphique ati radeon hd 5800 que j'avais prise pour pouvoir jouer sur mon htpc et qui fait pas mal de bruit... je pense la retirer étant donné que le HTPC va être dédié à la musique (mp3/flac).
Quelle carte graphique pouvez-vous me conseiller en fanless svp ? et quelle ventilo cpu silencieux pouvez-vous me conseiller pour un i3?
d'avance merci.
Grégory
d'avance merci.
Grégory
- reevhal
- Inscription Forum: 29 Juin 2009 18:12
va sur le premier post il y a les carte graphiques: choix entre nvidia et ati lol
sinon pour le ventilateur il y a celui que j'ai mis un peu plus haut, mais il coute chere apres ta la solution 100% passive mais 100€
- neo45100
Aucun bruit avec l'alimentation passive...finalement peu sollicitée (la config doit consommer entre 100 et 150 watts maxi !)
Le bug 23.976 hz des IGP Intel du 2000 au 4000 est réglé depuis longtemps avec les derniers pilotes (fonctionnait aussi auparavant en enlevant le contrôle UAC)
Noctua NH-C12P = NH-U12P, j'ai choisi le modèle horizontal pour une question de largeur de boitier (à bien vérifier avant !)...surdimensionné volontairement pour mon I3 ce qui permet de le faire tourner à 350 t/mn.
N'importe qu'elle carte passive Radeon ou Nvidia fera l'affaire, pour ma part j'ai opté pour une 6450 Fanless (ne chauffe pas trop) mais tu peut monter jusqu'à la 7750 si tu comptes jouer avec ton HTPC.
- Nicko84
- Inscription Forum: 20 Mai 2012 17:33
mdr avec ce que je vise à mon avis ca sera plus un bon 200w consommé
(niveau cg je vise une 640 fanless qui sortira plus tard je pense)
- neo45100
niveau ventilo j'ai relevé celui la: Be Quiet Dark Rock 2
Sinon quelqu'un a testé un Antec KÜHLER H2O 62 ?? m'a l'air simpa, mais probleme de bruit de pompe ca à l'air
- neo45100
que pensez-vous de la http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... GA1155.htm par rapport à la http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... GA1155.htm
(avec un i5 3470)
La différence de 15€ vaut-elle le coup ? (pas besoin d'oc ou très léger) par contre utilisation de ram à 2ghz (pc 16000)
(avec un i5 3470)
- neo45100
j'ai trouvé ce pack http://www.grosbill.com/4-intel_ivy_gam ... _evolution m'a l'air pas mal, bon la ram est moin bonne que ce que j'avait prevu, a moin que je trouve mieux lol
- neo45100
Pourquoi pas le Remote Fusion Max de chez Antec en format ATX...c'est une valeur sure et abordable
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_boi_sa_puis_ref_est_ins587.html
ou en m-ATX le Silverstone Grandia GD04B
http://www.materiel.net/boitier-pc-home-cinema/silverstone-grandia-gd04b-52993.html
Sinon les modèles que tu proposes ont l'air très bien.
Pour ma part j'ai opté pour un modèle mini-tour Lian Li PC-A04 - Noir qui fait pile poil la même hauteur que mon meuble TV et même couleur.
Je l'ai plaqué contre la partie droite du meuble, à gauche du meuble prend place le caisson de basse de mon ensemble home-cinema.
http://www.materiel.net/boitier-pc/lian ... 63681.html
A+ !
A+ !
- Nicko84
L'antec ont l'air d'avoir queques soucies de fabrication mdr d'après les quelques retours que j'ai eu, le recepteur IR mal centré, ce qui faisait qu'il fallait bien se mettre en face avec la télécommande.
(j'ai le Thermaltake Mozart IP actuellement mais l'ir est dans une baie cachée par une trappe avec une petite vitre, y'a 2-3 cm d'écard et donc faut un peu viser avec la télécommande ce qui est biensur peu pratique mdr. Aussi l'emplacement ipod qui fait moche si on n'en a pas xD)
Je souhaite rester sous un system Imon de toute facon, j'ai trouvé que 2 boitiers accessibles qui me convenait ^^
- neo45100
J'ai un remote fusion et un lian-li en alu. Les deux sont très bien mais question dissipation ba y a pas photo, 10° de plus dans l'antec. L'acier c'est horrible question dissipation de la chaleur.
Pour une config inaudible et largement assez puissante pour du home cinema : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1195&t=30025487
- tmouss
- Inscription Forum: 20 Nov 2010 16:29
Perso ma.config.est.inaudible en.dehors.des.groseilles.chaleur (voir topic config kaz matériel) mais le boîtier est un vieux P180
- Gandalflux
45 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
