Bon j'ai trouvé une solution pour le montage du boitier.
1 - Monter les pieds sur le fond.
2 - Monter les supports (radiateur / boitier) sur le fond.
3 - Monter la façade (avec les 6 vis).
4 - Installer les dissipateurs avec les cartes ampli sur les supports.
5 - Ne reste plus qu'à installer l'arrière et le dessus après réglage.
Il me reste le problème des réglages (BIAS, Offset) une fois en boitier. Comment accéder aux sources des IRF du bas ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 103 invités
Ben justement le fait de faire comme on t'a dit pour monter le fond et les pieds te permet de démonter le fond pour régler le UP.
Comme tu pars sur une autre séquence de montage là je peux pas te dire comment faire car y a plus beaucoup de place pour accéder aux mosfets pour les réglages.
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Offste absolu près de zéro, le courant qui parcourt les mosfets près de la face avant est le même que celui des mosfets arrière, donc une mesure sur l'un de l'arrière en bas suffit.
Il y a largement la place de placer des grips fils à cet endroit.
- Philby
OK je règle ça ce soir. Si tout se passe bien, de la musique en sortira !!!
- pivertvdt
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:38
pepere51 a écrit:Hello,
Sur l'UGS Malsa, il y a des trous non taraudés au dessus et en dessous du bouton de volume, à quoi servent-ils ?
Chez moi, le bouton de volume coulisse sur la tige de l'encodeur optique, comment la fixe-t-on ?
Où trouver à bon prix de la gélatine pour mettre devant l'afficheur ?
Pepere51
J'ai la meme question pour la gélatine
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
razzortec a écrit:pepere51 a écrit:Hello,
Pepere51
par exemple : http://www.thomann.de/fr/lee_farbfolie_nr119_dark_blue.htm (source Philby)
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Remontée des limbes du forum.
Un ami s'occupe de finir mon UGS, deux choses l'embêtent avec la superbe façade de feu Malza:
- Il manque des trous pour la Led et le récepteur IR; peut-on les coller derrière la vitre sans pb de réception des signaux ?
- Pas de trous pour le bouton marche/arrêt, ce qui est plus embêtant...
Pourriez-vous aider à apporter des solutions ?
Merci !
Merci !
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
je ne possède pas la façade Malza mais uniquement la version PASS mais je suppose que c'est pareil.
- pour le bouton marche/arrêt: il faut choisir un encodeur optique avec switch (ex: EM14A0D-C24-L032S ou EM14A0D-C24-L064S)
- le recepteur IR se positionne derrière la verrine.
- les leds se positionne sous le bouton de volume (il y a 2 trous pour).
- Eric.D
