Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 145 invités
switch deux entrées 5.1 canaux et une sortie 5.1 canaux
Pas mal du tout.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
merci,
pour une première réalisation, je trouve que je m'en suis bien sorti
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Alors là ..... chapeau
Très beau travail , je n'avais pas imaginé en ayant découvert ce switch que l'on puisse arriver à un résultat aussi class.
Je suis preneur des références du boitier.
Vivement que l'ami qui s'est proposé pour la fabrication puisse découvrir ton travail ...
- milou59
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 11:07
c'est grâce à breizheau qui m'a donné le lien vers le boîtier que le résultat est si beau.
gloire à lui
et voici donc ce fameux lien:
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-bo ... -1118.html
...et merci pour les compliments, cela me fait vraiment plaisir
gloire à lui
Très beau !
Tu penses qu'il aurait été compliqué de le rendre télécommandable ?
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
cela dépasse, et de loin , mes (in)compétences en électronique
suivre un schéma simple, ça va mais de là à en concevoir un sans aucun bagage en la matière il y a de la marge
'jour,
Très bien ton switch. En tant que pinailleur en chef, j'aurais évité l'alim à découpage au rayonnement non maîtrisable mais bon
En fait je me serais même passé complètement d'alim : relais 12v commandés directement par une sortie trigger du lexicon, programmation du lex pour que la sélection soit totalement transparente (je n'ai pas de lex mais un gros denon, et en voyant ton boitier posé sur le lex ça me donne des idées pour utiliser les triggers unitilisés de mon denon)
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
A propos de switch et de relais, j'ai justement posé une question dans la partie hi-fi concernant la possibilité d'avoir 2 entrées sur un ampli de puissance et de passer de l'une à l'autre ;
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1358&t=30024093
- arnuche
Je n'ai pas encore tout lu mais est-ce que tu as dû tout souder sur la carte ou les relais, connecteurs cinch et fils étaient déjà dessus ?
Il n'y a pas de bouton On/Off, c'est allumé en permanence ?
Et à combien ça t'es revenu si ce n'est pas indiscret ?
- arnuche
@sg2,
plus de sortie trigger disponible sur le lexicon donc je suis passé par une petite alim et les premiers essais ne laissent pas apparaitre de différence entre une connection directe ou via le switch
@arnuche,
la seule chose de faite est le pcb, mais vierge de tout composant.
j'ai donc tout acheté et soudé avec mes petites mimines
concernant l'allumage, le boîtier ne me laissait pas la place pour placer un interrupteur à l'arrière et je trouvais trop moche d'en placer un en face avant que je voulais la plus épurée possible.
alors, effectivement, c'est allumé en permanence...pour le moment car je vais bien trouver la solution.
pour le prix d'achat, je calculerai celà demain
@arnuche,
Ça doit pas être simple de souder ces relais.
Et les trous, tu les as forés avec autre chose qu'une simple foreuse je suppose, parce que c'est nickel.
- arnuche
un jeu d'enfant pour peu que l'on soit méticuleux
le principal est de bien repérer les axes des trous à forer, pointer et pour le forage j'ai utilisé une foreuse sur colonne ce qui facilite la précision.
j'ai utilisé un poste à souder avec une longue panne conique de 0.8mm afin d'atteindre les endroits à souder sans toucher les éléments déjà en place.
pour le prix de revient:
relais: 10€
rca: 24€
boîtier: 24€
pcb: 26€
alim: 32€
switch: inconnu car je l'avais déjà
capa et résistance: négligeable
embase secteur: négligeable
main d'oeuvre: inestimable
j'ai la solution pour l'allumage de l'alim si les relais doivent être actifs avec une petite diode de présence pour faire joli
ça, c'est pour la semaine prochaine
relais: 10€
rca: 24€
boîtier: 24€
pcb: 26€
alim: 32€
Merci !
Prix très intéressant donc.
- arnuche
fais attention quand même au prix exhorbitant de la main d'oeuvre
Ton exemple montre que c'est effectivement ce qui coûte le plus cher quand on achète un produit de grande marque, avec le bénéfice et la recherche bien sûr.
Au fait, ce PCB était fait pour ça ? Parce qu'il a juste le bon nombre de connecteurs.
- arnuche
