Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: fuyco, mysa, Tibezia et 25 invités
Single's cave
Message » 22 Aoû 2012 10:51
d'un Manu à un autre Manu...
superbe la cuisine ! c'est sur, ca change !
concernant ton sous-sol/garage, ouvre toutes les aerations, et vois sur environ 4 semaines, l'evolution, niveau humidité.
L'humidité stagnante peut provenir du manque d'aeration... et la VMC pourrait arranger un peu les choses....
MAIS... si la source vient de l'exterieure (infiltration), rien à faire à part traiter justement la source meme du problème...
Sinon, tu pourras faire tout ce que tu veux, enduit cuvelage, etc.... le problème se retrouvera plus seulement sur le mur du sous-sol,
mais ca remontera dans les murs...
hiddukel
Annonce
Message par Google » 22 Aoû 2012 10:51
Publicite
Message » 22 Aoû 2012 10:59
Salut Manu ! :mdr:
Merci pour la cuisine. :oops: :D Maintenant, elle est plus dans nos goûts.
Pour le sous-sol, quand on a emménagé, ça sentait pas mal l'humidité, on aère très souvent depuis, les aérations sont débouchées, j'assèche avec le petit radiateur de temps en temps. Je patiente et je vois ce que ça donne. Déjà, l'odeur a disparu ou presque. Je prends des photos pour voir l'évolution des taches.
Lors des journées d'orage ou de pluie des semaines passées, je n'ai pas noté d'évolution négative. Et depuis pas mal de jour, il ne pleut plus. Je pense que ça évolue dans le bon sens.
:wink:
single78
Message » 29 Aoû 2012 14:55
En attendant d'identifier notre petit problème d'humidité, je continue de construire ma salle... dans ma tête.
J'ai un peu de mal avec la VMC, alors si vous pouvez me filer un coup de main, c'est pas de refus.
Ma pièce fera à peu près 46 m3.
J'ai repéré deux modèles simple flux autoréglable chez Castoche.
Celui-ci suffit-il ?
http://www.castorama.fr/store/Kit-VMC-s ... h#prodTabs
Ou faut-il que je parte sur ce modèle ? Plus pratique à installer, mais est-ce que celà justifie l'écart de prix...
http://www.castorama.fr/store/Kit-VMC-s ... l#prodTabs
Merci d'avance.
single78
Message » 29 Aoû 2012 15:19
Le 1er modèle est de marque BLYSS = fausse marque créé par Castorama, à la fiabilité dans le temps douteuse.
Le 2e modèle est de marque Aldes = vraie marque = marque spécialisé dans la ventilation et existant depuis longtemps.
Comme vraie marque en ventilation il y a aussi Vortice et Unelvent (ma préférée)
sonatine
Message » 29 Aoû 2012 15:42
Merci à toi pour ta réponse. :wink:
Au départ, je cherchais chez Bricoman parce que je vais passer une grosse commande chez eux, mais rayon VMC, le choix est très (trop) réduit.
=>Chez Unelvent :
http://www.climshop.com/hygroreglable-k ... -1924.html
Silence, et conso réduite.
ou
http://www.gelec27.fr/catalog/product_i ... cts_id=552
=>Chez Vortice (dur à trouver):
http://www.e-novelec.fr/vmc-hygro-et-ki ... tice-.html
single78
Message » 29 Aoû 2012 22:10
Fait attention aux bouches autoreglables, c'est pratique car pas d equilibrage, mais ca fait souvent du bruit :grad:
pignard
Message » 06 Fév 2013 12:57
Je vais très bientôt passer aux choses sérieuses, à savoir la construction de ma salle. Les choses se décantent enfin. :P
Je suis allé chercher quasi tout le nécessaire en matériaux. Le garage est bien rempli. :hein: :mdr:
J'ai une petite question relative à mon futur plafond pour commencer :oops: . J'ai opté pour un plafond suspendu à base de BA13 + LDR avec fixation par suspentes/griffes (photo ci-dessous) sur hourdis béton.
Sur cette photo également les rallonges de suspentes, à couper à la bonne longueur. Elles seront vissées sur les griffes.
Mon intérrogation concerne le montage.
Les griffes sont prévues par le fabricant pour être montées entre poutres et hourdis (photo ci-dessous). Hors les écarts sont souvent loin d'être réguliers, parfois trop grands et parfois trop courts. Et hors de question de taper dans la poutre évidement. Donc presque impossibles à monter.
J'ai vu un autre type de montage, à 90°, donc entre chaque hourdi (photo ci-dessous). Si la place n'est pas suffisante, un coup de meuleuse et le souci est réglé semble-t-il. Si trop grand, puis-je déplacer la fixation et mettre un coup de meuleuse directement dans l'hourdi pour y glisser la griffe ? Y a-t-il un risque de le fragiliser ?
Merci pour votre aide. :thks:
Manu
single78
Message » 06 Fév 2013 21:56
As tu fait ton choix pour la VMC?
pignard
Message » 06 Fév 2013 21:58
Tu veux que je regarde chez mes fournisseurs ?
pignard
Message » 07 Fév 2013 9:57
Pas confiance dans ces griffes...
tu devrais partir sur des suspentes à pivot directement dans les hourdis.
hiddukel
Message » 07 Fév 2013 11:54
pignard a écrit:As tu fait ton choix pour la VMC?
Salut :wink:
J'ai pris ça chez LM :
Au moins dans un premier temps. Fallait que j'en prenne 2, celle de la maison a lâché il y a peu. Je verrai plus tard pour la remplacer et prendre un modèle plus qualitatif si il y a lieu.
En tout cas, elle semble plutôt silencieuse : 29dB. Et jusqu'à maintenant, je suis content du tout Sauter dans notre cuisine. Si la qualité est semblable pour la VMC, c'est tout bon.
Quelqu'un a testé ces choses-là ??? Atténuationde 6dB annoncé.
:thks:
single78
Message » 07 Fév 2013 12:01
hiddukel a écrit:Pas confiance dans ces griffes...
Salut Manu,
Ben, je suis un peu comme toi. Je vais tester. Je me suspendrai à une griffe, si ça tient... :ane: Sinon :ko:
:zen:
Tu penses à ça :
single78
Message » 07 Fév 2013 12:14
Exactement ca, suspentes/pivots.
Franchement tu te prendras moins la tete au final.
tu l'as toi-meme bien expliqué, l'espace entre les hourdis/poutres n'est jamais parfait,
et y a des chances qu'il y en ait une ou 2 qui ne tiendront pas bien.
J'en ai pas eu besoin car mes hourdis sont en plastique, mais les retours d'un copain et de commentaires sur des forums montrent que c'est une galère,
que t'en as 1 sur 3 qui se defait, et surtout, au niveau de l'alignement, t'as pas interet à te planter.
Courage ! :ko:
hiddukel
Message » 07 Fév 2013 12:19
Je vais tenter sur un rail. Si c'est trop casse c... Je retourne le stock, j'ai 3 mois pour le faire. :wink:
[Edit]En fait, je crois que t'as raison. :oops:
Presque 2 fois plus cher, mais sûrement moins prise de tête => gain de temps.[/Edit]
single78
Message » 09 Fév 2013 17:12
Bon, ben ça y est. Même pas tester.
J'ai rendu les suspentes à griffes, et j'ai pris les suspentes à pivot + bride... et 14 m de tiges filetées. :mdr: C'est clair que ça va être 100 fois plus simple.
Reste juste à débiter les tiges. :hehe:
Manu=> :ohmg:
Au fait, ça sert à quelque chose de mettre du liège ou un cahoutchouc entre rosace et hourdi pour limiter les transmissions de vibrations ?
:wink:
single78
