Un truc simple et intéressant comme base de réflexion c'est le BADA LB-5600 où il y a juste un filtre pour toutes les sorties. J'ai envie de faire la même chose mais avec un filtre par sortie (CD, Convertisseur, Ampli, Tuner...).
et en blindant le filtre...Si on est plusieurs sur ce projet, on pourrait envisager de mutualiser les achats
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Pour mon système, j'ai assemblé des filtres Schaffner FN352Z (un lot trouver sur eBay), 10 filtres pour 10 prises.
Le boitier a été fabriqué sur mesure.
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S ... 000775.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S ... 000792.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S ... 000793.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S ... 000796.JPG
Le résultat est probant.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
stephane092 a écrit:Pour mon système, j'ai assemblé des filtres Schaffner FN352Z (un lot trouver sur eBay), 10 filtres pour 10 prises.
Il valent autour de 100 € pièce... donc en effet le résultat a intérêt à être bon
- Metaxas44
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Je les ai eut 15 euros/pièces.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
A ce prix là en effet ça valait la peine ... Il faut chercher
- Metaxas44
Au passage : existe-il une solution pour vérifier la phase secteur ?
- Metaxas44
Metaxas44 a écrit:Au passage : existe-il une solution pour vérifier la phase secteur ?
Oui, un testeur de phase
Sinon, plus sérieusement, avec un multi classique en Voltmètre AC.
Tu dois avoir, si ta terre est bonne:
- Phase Neutre = 230Vac (entre 220 et 240Vac)
- Terre Neutre = 0Vac (ou trèèèès proche de 0, mais pas plus de 5Vac sinon c'est qu'il y a un soucis de terre chez toi)
- Terre Phase = 230Vac (entre 220 et 240Vac moins éventuellement les petits volts perdus ... )
Dagda
- Dagda
bonjour a tous!
A causes de petits problèmes sur ma chaine de ronflette et autre petits grésillement, qui surviennent à certaines heures,
je sais que l'un me mes problèmes est dû au secteur qui est plus que mauvais chez moi...
du coup je veut aussi me faire, ou acheter un filtre secteur!
avant de commencer à parler d'une version DIY, je voudrais votre avis sur un tout fais!
[/quote]
prix 2012 : 1121€ (modèle 4 prises filtrés)
c'est le seul à prix "correcte" que j'ai trouver sur internet.
Autrement,
j'envisagerais le DIY.
avec un transfo symétriseur de minimum 2500VA, (si j'arrive à en trouver un! ^^)
puis du schaffner FN9675 et FN343. avec les condos bien dimensionner pour ajuster aux appareils à alimenter.
enfin, le classique...
Utilisations : De part sa construction : Transformateur à triple isolation galvanique reliée au circuit de terre, Filtre RFI avec inductance et condensateur, ce matériel est particulièrement recommandé pour l’alimentation de tous les matériels sensibles tels que : appareils médicaux, machines à commande numérique, ampli HIFI haut de gamme, matériel informatique et ses périphériques, etc….
Puissance en V.A. 2000
Type de tension Monophasé
Alimentation 230 V ± 10% Par cordon prise mâle 2P+T longueur 1,5 m
Utilisation 230 V ± 10% 4 Prises 2P+T européenne
Fréquence 50/60 Hz
Tension d'isolement Essais à 4 kV PRI/SEC, PRI/MASSE, SEC/MASSE
Isolation > 5 GΩ à 1000 V
Atténuation en mode dB > 135 dB
Filtre RFI 4
Dimensions en mm. 300x300x210
Poids en kgs 31
Présentation Boîtier IP20 peinture noire ASKO NOBEL
Transformateur Conforme à la norme CEI 61558-2-6
Protection par fusible 5A
[/quote]
Autrement,
- luckySTAR85
- Inscription Forum: 31 Juil 2010 23:29
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
