Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manuxenon et 254 invités
Philips gamme 8684H
Tu as activé le HDNM ? Si oui, essaie sans
- Lolo01
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 16:59
Je n'ai pas complètement désactivé la fonction, j'ai mis la plupart des effets minimum, j'ai gardé le 100Hz mais j'ai pas tout désactivé, je ferais effectivement un effet sans.
Le HDNM sert donc pour les source SD?
- Showy
- Inscription Forum: 28 Jan 2010 16:29
ce week end j'ai eu pas mal de temps de libre donc j'ai fais des tests sur des Blu Ray. Et il semble qu'en désactivant effectivement le Perfect Natural Motion (et donc perdre le 100Hz) je n'ai plus cette espèce de flou sur les contours des personnages par exemple lors de scène rapide.
Ok mais alors ça sert à quoi d'acheter une télé avec ces procédés si on ne peut pas s'en servir? J'achète une TV 100Hz et finalement je suis obligé de désactiver l'option...
Vous n'avez pas de souci vous avec le PNM? Comment vous le réglez?
Merci!
Merci!
- Showy
C'est une affaire de gout, mais je n'aime pas l'effet que donne l'HDNM (ou PNM selon les modèles) dans les films et les séries.
Je ne l'active donc que lors des retransmissions sportives, avec le 100Hz bien sur.
Ce qui est dommage, c'est en effet que le 100Hz ne puisse être activé sans le HDNM, car là je l'activerais (peut-être) plus souvent.
- Lolo01
Moi j'aime bien l'effet, mais je ne supporte plus de voir cet espèce de flou, limite lors de scène rapide ça fait l'effet d'une trainée de l'objet, comme si c'était (ou c'est) un effet de latence.
- Showy
Oui c'est vrai que moi aussi je retire le PNM car même au mini j'ai aussi ce flou ou trainée... le problème c'est que j'ai pas une très bonne réception en TNT et pas assez de débit via TV Internet... sniff
Sinon quelqu'un peut me dire s'il est possible d'enregistrer un programme via USB ou autre ?
Yannick
Yannick
- yann1976
- Inscription Forum: 28 Déc 2009 13:43
Radio
Sur beaucoup de TV on peut recevoir les radios mais sur ce TV je ne vois rien est-ce qu'il y a un moyen de les avoir ou bien c'est impossible et si c'est le cas pourquoi?
- letmoi
- Inscription Forum: 12 Juin 2009 19:39
Vous pouvez utiliser votre iPhone comme télécommande secondaire et même comme un clavier (pour NetTV)
http://itunes.apple.com/us/app/wifi-tv- ... d389423034
- iberique
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 16:12
Pour quel motif le résumé d'un film ou émission disparait puis réapparait plusieurs fois de suite ceci rend la lecture pénible de celui-ci.
Avez vous ce même problème?
- letmoi
Depuis quelques temps,mon lcd philips 42pfl8694 m'indique lorsque je mets en service mon lecteur blue ray de marque philips lui aussi, le méssage suivant " format non pris en charge " . Aucune manip ou mise à jour m'a permis de régler ce problème. Je rencontre le meme souci avec mon démo
Aston...
Auriez vous une explication ou une solution à m'apporter.
Par avance , merci.
Aston...
Par avance , merci.
- zzack
- Inscription Forum: 21 Juil 2009 15:16
As-tu vérifié le branchement du cable Hdmi reliant ton lecteur BR à la TV? tu peux aussi essayer de brancher un autre cable HDMI pour voir si le soucis ne viens pas de là.
- gascon
- Inscription Forum: 15 Jan 2005 20:10
J'ai essayé d'autres câbles hdmi, d'autres prises hdmi de la TV et également des périphériques tels que appareil photo, ordi portable, toujours le même résultat, 8 fois sur 10 l'écran affiche " format non pris en charge" et une fois de temps en temps, ça marche, sans raison apparente...
A part les hdmi, toutes les autres connexions du lcd fonctionnent parfaitement.Panne pas franche et agaçant à la longue de pas pouvoir exploiter le matériel pleinement .
- zzack
En effet, là ça sent le defaut de matériel.
- gascon
zzack a écrit:Bonjour à tous,
Aston...
Par avance , merci.
Cela me le fait de temps en temps sur mon 8084H et un disque multimédia connecté en HDMI. Quand cela se produit, j'ai trouvé cette parade: avec la télécommande de la TV, je me remets en mode TV, puis je fais ensuite défiler les sources tranquillement jusqu'à celle correspondant à l'entrée HDMI du fautif, et là, la liaison HDMI est à nouveau opérationnelle.
En espérant que ce truc fonctionne chez toi
- Lolo01
Merci pour ton astuce lolo01, je vais essayer en espérant que cela fonctionne.
Hier soir je me suis aperçu qu'en allumant d abord le BR et ensuite la LCD la connexion se faisait. Il faut voir si ça dure dans le temps, et si ça marche avec les autres périphériques.
Bonne journée.
Bonne journée.
- zzack
