pour la longueur entre hp avant et arr pas de probleme si il a 5 ou 10 m d'ecart (je te laissie calculer l'impedance et le temps que met l'electricité pour parcourir de cable )
prend du 2.5 c'est prefferable
en theorie, les courants faible ne doivent pas longer les courants forts mais si on ne peut pas faire autrement......on fait avec.....pas de grosse incidence sur des distances courtes
ne surtout pas enrouler ton cable derriere les enceintes
enfin pour la qualitée du cable recherche celui qui pour une section donnée propose les brins les plus fins plus il y a de brin mieux c'est ....
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, LeBob, Nixma, porciprince et 406 invités
Salle HC semi dediée sous les combles [100% terminée]
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Merci pour vos conseils
J'ai acheté du 2.5 mm² que je trouve adapté pour les frontales et la centrale mais je me pose quand meme la question pour les surrounds car ca tire quand meme moins de jus... pourquoi pas du 1.5mm² dans ce cas
L'ampli est arrivé, le compte rendu arrive bientot
- jeremysme
- Inscription Forum: 10 Sep 2010 11:12
Pourquoi moins de jus sur le principe identique aux autres enceintes.
de plus tu as plus de longueur donc 2.5
meme si avec le materiel actuel cela n'a pas trop d'importance.....
- pascal 95
Les surrounds sont moins puissantes que les frontales donc demandent moins de courant --> logiquement, une câble plus petit devrait suffire sachant que dans mon cas, j'ai moins de longueur de câble que pour les frontales.
Je vais voir comment je m'organise
- jeremysme
la puissance admissible des enceintes n'a rien a voire avec ce que peut envoyer l'amplis sur un canal donné. en 5.1 l'amplis est capable d'envoyer autant de puissance sur les voies arr que sur les voies avants ou centrale...vu la difference de prix prend du 2.5..... a toi de voire
- pascal 95
Petite update pour vous montrer les dernières avancées de la salle, à savoir:
- Pose de goulottes (plus grosses) peintes en noir à l'avant
- Prises électriques également peintes en noir
- Démontage de la bibliothèque pour faire passer les câbles derrière et pose de petites goulottes blanches (car moins de câbles de l’arrière)
- Achat d'un petit meuble pour l'ampli (et la future platine BR)
- Câblage du tout en câble OFC 2.5mm²
- Rodage des enceintes et recherche de la meilleure position pour les surrounds avant fixation définitive (d'ou le meuble rouge et les boites en carton )
Les points qu'il me reste encore à traiter dans les prochaines semaines :
- fixation définitive des surrounds --> De part de d'autre des spectateurs ou légèrement en retrait orienté vers le centre de la pièce --> Tests en cours
- choix de fauteuils plus confortables --> Les Poang suédois conviennet ils ?
- choix lecteur BR --> 2D, upscaling 1080P lecture MKV, port LAN et fonction DLNA , - de 100€, des suggestions ?
- choix caisson, 300€ max --> Des suggestions ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- jeremysme
jeremysme a écrit:- choix caisson, 300€ max --> Des suggestions ?
Salut
Je possède également les Shine8 et récemment j'ai vendu le caisson Eltax pour me prendre un JAMO SUB 650 d'occase (300€).
C'est carrément dément !!! Pour ce prix là tournes toi vers l'occasion, tu ne le regrettera pas
Superbe salle au passage
- bastlanding
- Inscription Forum: 21 Mar 2011 13:21
Merci pour les conseils du sub d'occasion je vais me renseigner.
Pour le lecteur BR, je crois que j'ai trouvé mon bonheur avec le Panasonic DMP-BD75EF qui correspond pile à mes besoins : 2D, upscaling 1080P lecture MKV, port LAN et fonction DLNA , - de 100€
Sauf si vous m'en conseillez un meilleur, je vais le commander bientot
- jeremysme
Les dernières avancées:
- Fixation d'une enceinte surround sur la pente de toit avec une petite charnière pour ne pas qu'elle tombe:
- Achat d'un fauteuil Poang sur le coincoin. Après des tests de confort, le deuxième va suivre
- Le lecteur BR Panasonic DMP-BD75EF vient achever la partie vidéo:
A noter que la deuxième enceinte surround reste sur sa boite, ce n'est pas forcement "design" mais ça fonctionne bien comme ça
Ce qu'il me reste à faire:
- Achat du deuxième fauteuil Poang
- Achat du caisson de basse mais je ne suis pas pressé car le petit bout de 6 mois dort pile en dessous de la salle et pour moins de 15m², je trouve le rendu des enceintes déjà suffisant.
- Création d'un support incliné pour l'enceinte centrale.
Mais l'essentiel est que tout fonctionne parfaitement, donc on en profite bien, merci à tous ceux qui m'ont conseillé !
- jeremysme
pour le caisson le jours ou il sera branché tu comprendra sont utilitée.pour le bruit, si ta salle est correctement isolée pas de souci (en etant raisonable)a moins que tu sois en plancher bois dans ce cas c'est un peu plus difficile a gerer
- pascal 95
Hey,
L'été se termine et je suis toujours aussi content de ma petite salle HC .
L'heure des derniers achats arrive, j'ai trouvé un 2ème Poang sur le coincoin, je viens de finir les plans du support de l'enceinte centrale que beau-papa va me bricoler et je pense avoir trouvé un caisson au bon rapport qualité/prix correspondant à ma salle de 15m²:
Le JAMO SW9000-A:
*caisson de grave actif
*membrane de 12" soit 30cm
*ampli classe D de 150w RMS (300 en crête)
*coffre de 64l en bass reflex
*configuration "front fire" + évent vers le sol
*fréquence 20hz à 200hz
*19kg
*169€
Il mesure 40*40*40, j'aurai juste à le peindre en noir et il conviendra très bien d'après ce que j'en ai lu içi:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1109&t=30016519
Vous en pensez quoi ?
La suite bientôt....
Jérémy
Le JAMO SW9000-A:
*19kg
*169€
Jérémy
- jeremysme
Hello,
Quasiment un an après le premier post, je considère la salle HC comme terminée et je peux vous la présenter dans son ensemble.
Les objectifs sont remplis: j'ai une salle HC semi dédiée qui sert également de chambre d'amis et de coin lecture/coin hifi:
Matériel utilisé:
Vidéoprojecteur: Epson TW 3200
Ampli: Pioneer vsx 920
Enceintes: Pack Eltax shine 8 5.0
Caisson de basse: Jamo SW 9000 A
lecteur DVD/BR : Panasonic DMP-BD75EF
Écran 190*107 fait maison: Tissus agrafé sur le mur en placo + tasseaux bois et clous sans têtes
Support enceinte centrale fait maison en bois
Fauteuils: Ikea Poang
PC
Carte son externe: Creative Audigy 2 NX USB
NAS Iomega Store centre ix2 1To
HUB 10/100
Logiciel gestion DVD/BR: My movies
Cout total payé du matériel + mobilier + les mini travaux : moins de 2300€
Le reste en images:
Merci pour tous vos conseils, j'ai vraiment apprécié l'aide de ce forum
Je vous donne RDV dans quelques années quand je passerai à l'étape maison
Jérémy
Matériel utilisé:
PC
HUB 10/100
Le reste en images:
Jérémy
- jeremysme
Sympa !
Il faudrait peut-être un support digne de ce nom pour la surround droite?
- r2lorme
J'y ai effectivement pensé mais je ne vois pas vraiment quoi mettre vu la pente de toit (un pied ne servirait à rien).
Le mieux que je puisse faire serait de l'accrocher à la pente de toit avec un support en charnière mais il faudrait que je la monte légèrement et ça générait le specateur proche... Je vais étudier la chose de plus près
Je suis ouvert à toute proposition
a+
a+
- jeremysme
C'est effectivement assez compliqué à trouver un système correct pour fixer une enceinte en sous-pente... il a fallu que je bricole et cogite pas mal pour arriver à fixer les miennes. Et elles se retrouvent un peu juste à la hauteur pour se les prendre dans la tête quand on marche...
- r2lorme
62 messages
